Как решали ?
Попробуй экранировать провода
Привет. У кого еще, кроме меня, видеопередатчик дает помехи на PWM регулей,
У кого нить такие же эффекты проявлялись ? Как решали ?
у вас сигнальный и мунус скручены как витая пара? по идеи минус должен работать как экран
Нет не были скручены, верное замечание, попробую, должно стать получше.
как лучше всего крепить камеру на квадрик?
на болтики
У меня тут странная картина, приёмник 2.4 (с телеметрией) фонит на передатчик 5.8, ну или как то так. на камере видно как старый телевизор в камеру.
обе три антенны обычный диполь, думаю из за этого, антенны торчат из канопы на 3-4 см, остальная часть антенн скручена внутри, стоит вытянуть весь провод, шума нет, но антенны попадают в пропы, а резать их очень не хочется.
всё что можно уже экранировано и скручено, буду думать как вылечить такое поведение без кастрации котов антенн.
Возможно решит проблему маленький феррит на минусовой провод приемника.
www.ebay.com/itm/282323502456? Мощность видеопередатчика даже не глянул какая стоит. По качеству картинки может почти как TBS, я очень далеко не отлетал, ну метров 200. Летал с шарками (с клевером и патчиком), рядом был ичайн шлем на сосиске, на 200м картинка там пропадала в шарках норм.
Смущают отзывы. У кого не прошивается, а у кого-то мотор не стартует. Кстати он есть и на банге.
Р.С. Сколько по времени доставка с ебея заняла???
С ебея тянулось что то долговато, больше 3-х недель. На счет качества мне очень все понравилось, уже второй раз насилую коптер с этой башенкой, вылетываю минимум по 7 аккумов инфинити. Моторки на эту башню пока поставил аля рэйсер стар 2205 2300. Уже и втыкался в планету (не расчитал, аккум уже был на исходе а я из петли выходил 😃 ). Прошилось все без проблем и в бетафлае и в блхели регули тоже. Стоит дшот 600. ОСД встроенная, настроил через бетафлайт, очень удобно. Кстати нижняя часть с регулями подходит от более младших моделей (где регули стоят по 30А или 20А) они соединяются с верхней через специальный коннектор. В целом мне очень понравилось решение. Такая же башня есть и на али у редитуская, сейчас взял у него такую же но на F3 и с регулями 30А. Можно кстати купить ее прямо от производителя. exuav.world.taobao.com Эти башни называются “Черный муравей”
Всем привет! использую шлем Eachine VR D2 с дроном realacc gx210. Так вот 2 дня подряд на расстоянии 250-300 метров отваливается видеосигнал. Точнее в шлеме картинка замирает и все, приходится экстренно сажать. Т.е. не помехи, а просто картинка замирает. Нужен совет в чем может быть проблема? видеопередатчик или это шлем шалят?
Ну тут как бы понять очень просто: выключите-включите шлем. Если картинка останется значит передатчик, если нормально будет показывать - приёмник 😃 Я ставлю на передатчик…
А я на шлем.
я когда в небе и у меня замирает картинка я тут же сажаю дрон и мне не до включения/выключения шлема - иначе улетит далеко-далеко - гоночный ведь. но в другой раз постараюсь. я думаю всё-таки дела в шлеме…
дык смоделируйте ситуацию с пропаданием сигнала на земле, делов то)
хотя бы вкл\выкл коптер при включенном приёмнике. Потом можно проверить неуверенный приём - экранировать приёмник\передатчик (можно снять антенну со шлема (НЕ С КОПТЕРА- спалите передатчик) )… ну и далее, в зависимости от результатов и вашей фантазии)
p.s. ставлю на приёмник
Ставлю на глюк встроенного видеорекордера или что то около него (программный глюк)
а я поставлю на камеру 😃 был случай
Народ подскажите есть такая сборка смд конденсаторов. Подойдет ли она как конденсатор с low esr для сглаживания скачков на PDB?
Не думаю что у керамики есть low esr. Уж скорей лучше искать сборку из танталовых. А ещё лучше поствить нормальный электролит.
Немного о моторках…
Прикольное видео. 😃
так двр я не использовал.
а я поставлю на камеру был случай
камера runcam swift 2. запитал с платы от 12В. видеопередатчик тоже запитан от туда же. может напруга проседает? можно от одного бека 2 устройства запитывать?
так двр я не использовал…
Так попросите коллег настроиться на вашу частоту, если у Вас зависнет, а у них нет, то виноват шлем. Лететь при этом не обязательно, достаточно с квадром отойти на расстояние потери видео.
у меня приёмник, передатчик и камера питаются от 12в. проблем не было. про ставку на камеру это был скорей сарказм, один раз в своей жизни я встречал такую камеру, но она не относится к нашему хобби. вам же нужно установить виновника предложенными способами
…камера runcam swift 2. запитал с платы от 12В. …
ее можно напрямую от 4S, на ней 5-30В написано.
Подскажите как настроить, откалибровать отображение rssi на microminimOSD с прошивкой MW OSD?
RSSI приходит с контроллера f3.
Немного о моторках…
У меня их уже 8 штук, стальные валы гнутся на раз при крэшах, три уже погнул, причем гнутся не на много но начинается дикая вибрация и обратно выпрямить невозможно, не, конечно на них можно летать но хрен знает сколько продержатся, в общем не в восторге, хорошо успел 6 ТБС ов кобр 2204 заказать по акции приедут поменяю нахрен
У меня их уже 8 штук, стальные валы гнутся на раз при крэшах, …
Поставьте защиты. Крышки от Чудо-йогурта немного доработанные в самый раз.
