mil-lion
librol:
какое пдб лучше?
Там же есть такое
Лучше там же взять регуляторы 4в1 с датчиком тока на борту и не париться с ПДБ. А можете взять все в одном Асгард мозг.
Bitrate
А на омнибас f3 сохранился косяк с питанием? нужно тантал паять в магистраль 5в?
wind7
Ну шлем подходит по морде лица не всем, передатчик только для полетов одному ( Луше смотреть где мощность переключается 600/200/25 большая мощность будет забивать весь диапазон), про камеру не лучшей выбор , твл в фпв не главное ( питание от 12в подрузомивает установку платы распределения питания , cmos матрица будет иметь задежку особенно при засветах будите слепнуть) да и линза 2.8 несколько узковата по углу обзора , чуть задрали камеру и посадка в слепую вернее мордой в небо
librol
mil-lion:
Это надежные решения ?
mil-lion
librol:
Если купите Асгард, то мы узнаем 😃
4в1 и OMNIBUS - да, надежно.
AlexMMC
librol:
А кто это может знать? Я по новый год купил 20А 4 в 1 Хоббивинг, через какое-то время прочитал здесь, что сдыхают они почти сразу. Возвращать было уже поздно, продавать не солидно. Поставил на квад, взлет - кувырок на взлете - регуль сдох. Купил в местном магазине Дисы, поставил на лучи - нормально все летает. Так что через терни.
Ответили мне в Черной Овце на счет ТБСа с Рейс Л диапазоном - вопрос был таким: есть ли у ТБС Унифи Про Рейс ХВ Рейс Л диапазон, ответ - нет. Следующий вопрос: В каком передатчике есть, ответ - как версия или любой ХВ. У меня мозг немного подвис.
idk
Спросите по тупому, для тупых, "какие из ваших передатчиков поддерживают работу на частотах 5362-5621 на мощности 25-200мв. Дайте пожалуйста ссылку. "
А может и работает но на 1мв…
Мне кажется если и есть то ссылка будет на этот
team-blacksheep.com/products/prod:unify_pro
AlexMMC
idk:
Я ,получив такой пространственный ответ, теперь им про каждый спрашивать буду. В первом-то вопросе был ХВ, но у него нет. И видимо это затянется, т.к. отвечают они через 1-2 дня. Пока взял опять ФТ48 и похожий Матек Реди ту скай, оба с Л и регулируемой мощностью, других в местных магазинах нет.
librol
mil-lion:
взял на пробу
V3 имеет на борту бек на 5В. Где бы найти распиловку контроллера?
Или у него все стандартно и питается он по Vbat?
SkyPlayer
librol:
того что нужно(v2 pro) практически нет
Мсье знает толк в извращениях - на редкость невразумительная плата. 😃
F4 v3 “не про” куда предпочтительнее. Либо, на крайний случай F4 Омни от матека.
librol:
У китайцев его не видно.
На али вполне есть - и стоит около 100 руб, ищите лучше.
librol:
На сайте аирботов.
P.S. На следующиё подобный вопрос пойдут овощи.
wind7
librol:
взял на пробу
Ну если бек на борту через 7805 я бы на vbat больше 12в не подавал бы , перегреется и сгорит к чертям
SkyPlayer
wind7:
На v3 DC-DC - правда, заявлен всего 1А
На F3 линейный бек рассчитан на питание только мозга и приёмника, напруга не при чём - можно и от 4s питать, лишь бы ток небольшой был.
wind7
Ну не знаю я не слышал что у кого-то горела микруха на 3s запитанная зато от 4s перегревались , и 5 вольт люди брали с регулей
librol
SkyPlayer:
На сайте аирботов.
я на сайте аирбот купил omnibus f4 v3. Там нет распиновки этой платы.
SkyPlayer:
на али f4 v3 нет вообще, есть v2 и только там они широко представлены
SkyPlayer:
что есть то есть, купил три разных пк попробую 😁
MFer
librol:
yandex.ru/images/search?text=omnibus aio f4 v3
SkyPlayer:
проблема не в том, что там 1А. этого хватит, чтоб запитать приемышь и камеру…
проблема что допустим на V2 там всего 4.5В на пинах камеры (после LC фильтра), а если брать с бека сразу, то 4,8В выходит (но при этом помехи на видео имеются серьезные). а при резких маневрах эти вольтажи еще и проседают…
кондер не помог и я “выкинул” V2, на нем суперлегкого сетапа, как хотелось, не построить…
поставил старый простой F4 airbot и hubosd - по весу получилось почти то же самое, что V2 с ужасным пучком силовых проводов с мозга на регули…
если на V3 будет такая же фигня, то это опять фэйл… без ПДБ не обойтись, а зачем тогда вообще бек с LC-фильтром на мозге - не понятно вообще…
Pelemen
А какой передатчик тогда купить,чтоб можно было с другом летать.
lehuy
Такие вопросы только зиваки задают.
Рейсеру больше 200 мв нельзя и наплевать на дальность.
mil-lion
MFer:
Есть такое на V2 Pro - поэтому не рекомендую и из-за датчика тока на борту и из-за напряжения 5В (хотя у меня TBS Unify 5V работает от него, только брал питание с площадок для приёмника).
Ну так ставим камеру Foxeer Arrow V3 или RunCam Swift 2 и передатчик TBS Unify Pro HV и записываемых все это от батареи (они все до 30В рассчитаны) а встроенный ВЕС только для мозга, приёмника т LED (ну ещё пипикатор)
Pelemen:
Ну блин. Сколько 2-3 км есть
А потом пешкарусом 2-3 км. за упавшим квадриком 😃
