Mugz
tbsk0x:
Собран у кого квадрик на базе PDB Diatone v8.3 lc filter (c замененным танталовым кондером)? Меня интересует в основном как летает, если все припаяно как на картинке, и полетник также будет питаться от разьема откуда ESC’s выходят.
У меня так собран Робокот. На стоке летает прекрасно
lehuy:
Такие вопросы только зиваки задают.
Рейсеру больше 200 мв нельзя и наплевать на дальность.
Владимир. Поменьше категоричности.
Например вот пальцы в розетку совать нельзя. И все знают почему. А вот больше 200мвт на рейсер ни к чему фатальному не приведут. Да хоть 2Вт ставьте. Вопрос целесообразности.
А вот ваша категоричность отталкивает людей от ваших советов. Ибо вы никогда не пишите обоснование вашей категоричности.
lehuy
У владельца не приведут,а вот у окружающих ещо как.
Даже 200 мв много для полетов 3+ рейсеров с дешевыми передатчиками.
wind7
Pelemen:
Ну блин. Сколько 2-3 км есть
даже 1ват на не направленных антенах больше 1-1.5км прямой видимости (за городом) не дадут на частоте 5.8
но для рейсера которые летает в пределах видимости (100-300м) это и не нужно … ведь батарейки хватает на 3-6мин
Owl77
Только что, нормально отлетав шесть аккумуляторов и после корректной “мягкой” посадки и дизарма, народный f4 от редитуская при подключении следующего аккумулятора сбросил все настройки на дефолтные… Хотелось бы понять возможную причину такого поведения.
Полетник запитан от 5V от реалак хабосд эко
GanGan
Owl77:
от редитуская
Сколько хлама от редика должно быть получено народом, чтобы понять что он говном торгует?
Owl77
GanGan:
Аккумуляторы инфинити, свифт 2 и еще много чего, купленного еще зимой с 20% кешбеком я бы не торопился бы называть говном.
Sabotaghe74
Речь идёт про нонейм продукцию, непонятного происхождения.
Owl77
Согласен, полетник не самый качественный) Но редик продал их не мало и возможно, можно бороться с подобным глюком. Выкинуть то всегда успею да и дюс еще не доехал.
mil-lion
Owl77:
Давай те пойдём логическим путём. Где хранятся настройки прошивки? Правильно, в памяти контроллера Ф4 (Ф3). Почему они сбросились? В прошивке есть код очистки - есть, но его ни кто не запускал. Вирусов нет, так как нет подключения к интернету. Значит что? Виноват процессор или его память.
Итого: настраивает по новой (восстанавливаем из резервной копии настройки). Летаем. Если повторяется - то смело выкидываем в помойку.
Ещё может виновата ПДБ с кривыми ВЕСами. При подключении батареи или после приземления (кто знает) скачек по питанию очистил память пропа.
Albeanec
Много чего перечитал но не могу найти ответа на свою проблему. Имею два квадрика. Один Eachine 250 готовый, другой сам собрал zmr250. Пробую разные передатчики 5,8 200 и 600 мВт. Пробовал на экране, пробовал на шлеме . Пообовал агтенны сосиски, пробовал клеверы. Во всех случаях даже в пределах 100 метром переодически пропадает картинка. Появляется снег. В чем же причины этого. Именно по этому я не могу научиться летать в шлеме. Приходится скидывать его и искать в небе квадрик. Или ткните пальцем где об этом говорится
librol
Аlex30:
меня извините…
лично я не извиню, совершив менее 50000 покупок у этого продавца, половина из них оказалась низкого качества, мягко говоря. Этот продавец продает копии\подделки, по большей части. Дешево 😃 скоро 1000 000 продаж будет
Аlex30
GanGan:
Сказал глас божий сверху…Совершив из 50000 продаж - как минимум -половину.
У редика есть только один минус -и то -маленький экономический подвох. Редик - и второй Global mart store -это один и тот же магазин.
Второе название -имеется на ибее -но магазин один и тот же.
Опять же -имея два магазина с разн. названиямии скинув чуть цену в другом -покупатель покупает в одном итом же магазине. Бизнес однако.
Но по количеству полож. отзывов и продаж -вы меня извините…
Скажу больше -редик по сути находит поставщиков по всему миру( вообще не имея товар).
В мою средиземном. страну ВСЕ -и даже банг -отказываются слать батареи.ВООБЩЕ.
Редик принял заказ -5 дней -тишина.И вдруг -появляется трек номер - бельгии.Китаем и не пахло.
Нашли того кто имеет в наличии и может доставить -вот и все. На коробке почтовыми этикетками китая -даже не пахло.
librol:
лично я не извиню,
А меня все устраивало.
Возможно у более продвинутых более другие требования -но отзывы говорят за себя…
Bitrate
Albeanec:
может у вас эфир загажен по 5 ггц?
Owl77:
Вы перешивали его после китайца?
Albeanec
[QUOTE=Bitrate;6998982]может у вас эфир загажен по 5 ггц?
А чем он модет быть загажен в чистом поле?
mil-lion
Albeanec:
У Вас могут быть проблемы как с передатчиками, так и с приемниками. Надо брать проверенные устройства и искать в чем проблема. И как Вам уже писали ещё могут быть помехи в эфире, например аэропорт или ещё кто фонит в эфир.
SkyPlayer
MFer:
проблема что допустим на V2 там всего 4.5В на пинах камеры (после LC фильтра), а если брать с бека сразу, то 4,8В выходит (но при этом помехи на видео имеются серьезные). а при резких маневрах эти вольтажи еще и проседают…
Я имел в виду запитку от “контроллеровских” 5В чего-то типа RGB-светяшек. Передатчик питаю либо от 12В бека PDB либо, при отсутствии такового, от аккума. Камеру можно запитать от бека передатчика либо от аккума.
MFer:
с ужасным пучком силовых проводов с мозга на регули…
О чём и речь.
MFer:
сли на V3 будет такая же фигня, то это опять фэйл… без ПДБ не обойтись
Можно взять матековский F4 омни (вообще без беков) и регули 4 в 1 со встроенным 5В беком и датчиком тока.
Sabotaghe74
Думаю стоит отписаться…
Сегодня сломал луч на Armattan Chameleon. (Да, да!!! Арматтаны тоже ломаются 😃 ) Т.к. рама идёт с пожизненной гарантией по системе “от бампера до бампера”, я зашёл на сайт Арматтана, сделал всё по инструкции, отправил фотки на мыло (требуется фото поломки, фото с листочком где написано имя владельца рамы, текущей датой, номер и число заказа когда была куплена рама). Не прошло и 5-ти минут как получил ответ: "Please go to the website and select the Chameleon main plate. When you check out, enter the coupon code “*****тут код купона*****” to complete the transaction for a free main plate replacement. "
Сказано - сделано! Зашёл, закинул в корзину плату, ввёл купон - цена 0 баксов! Доставка 5 баксов.
Всё честно!!! Люди в ответе за свои слова, гарантию обеспечивают!
Bitrate
Albeanec:
Легко. У меня дача под кубинкой, там предел мечтаний метров 500. эфир очень нагружен военными всякими приблудами
wind7
Sabotaghe74:
Многие и не слышали о таком , так что ссылочки будут не лишними
MFer
Sabotaghe74:
как ощущения от сборки, от эксплуатации?
подумываю об этой раме все чаще )
Sabotaghe74
MFer:
Всё чётко)) никаких косяков, всё на своих местах! Некоторые запчастюли с запасом. И всяческие резинки под полётник в комплекте…
MFer:
от эксплуатации?
Слегка тяжеловата, но я сознательно на это шёл 😃
Дмитрий_Raccoon
Почему ж не слышали? Арматтан тем и известен, что пожизненной гарантией. Как Zippo. 😉 Они тоже бесплатно чинят и меняют потроха.
WhiteWind
Друзья, сейчас немного подкрутил свой сетап, заменил видеопередатчик на Eachine VTX03, и налетал сегодня следующее. Сам передатчик показал себя с хорошей стороны, никакого дискомфорта не испытал, по сравнению с aomway 200mw, к примеру, никакие трампы и ТыБыСы не пробовал пока, там посмотрим. Но обнаружилась одна беда, собственно, в лечении которой и хочу попросить совета. Питается сие чудовище напряжением строго до 5.5V, минимум 3.2V, поэтому я его запитал тем, что было, вот такой не рекламой. Все работает хорошо, но строго до момента, когда я газую на полную при посаженой батарее. В случае сильной просадки передатчик перезагружается, причем, как я понял, ему просто не хватает питания. Вопросы к общественности: 1) это модуль такой квелый, или он при входном напряжении меньше того, на котором юстировал, выдает сильно меньше нужного?
2) Может это связано с чем-то еще? Есть какие-то соображения?
3) Что делать?
