Кто знает что это за элемент? Маркировка что-то похожее на IF8GD.
Передатчик eachine tx526, сгорел собственно говоря.
регулятор напряжения, правда я его не нашёл по коду, похоже какие-то там другие буквы
Я не пойму как все это коммутировать,как связать воедино.
какой мозг? найдите схему подключения мозга - а как там силу подсоединять через пдб или нет - это уже дело вкуса.
Заказал такие моторы. Параметры заявлены неплохие на такой вес, посмотрим, проверим.
ПК NAZE32 REV6 (Cleanflight). Камера и передатчик на фото, все питается от 7-24В.
Ну с камерой и передатчиком все понятно - 12 вольт. А ПК этот питается от 5 вольт.
Если вам проще достать/сделать бэк на 5 вольт для подключения ПК, тогда переключайте вашу PDB на 12 вольт для камеры и передатчика.
А если проще достать/сделать бэк на 12 вольт для камеры и передатчика - питайте ПК от вашей PDB (выдает 5 вольт по умолчанию).
Удачно кто-то слил музейные экспонаты 😃
Передатчик можно запитать напрямую от аккумулятора.
З.Ы. Посмотрел внимательно, камеру можно запитать только от 12 В.
А можно ли запитать ПК от 5В для питания LED на PDB? Их там 6 контактов по 5В.
камеру и передатчик можно запитать напрямую от аккумулятора.
А как же броски напряжения? Не погорит?
Лучше от бека на 12 все же…
Либо кондеры лепить большие…
Камеру и передатчик можно запитать напрямую от аккумулятора.
Пффф)))) Точно! Не выспался видимо 😃
Но, если будут помехи в видео, тогда все равно либо через бэк нормальный пускать, либо LC фильтр городить. Плюс скачки напруги могут быть. Поэтому я давно, по умолчанию даже не рассматриваю такой вариант подключения. Сейчас практически на всех PDB есть искомые 10-12 вольт.
Померяйте, если там не больше 5,1, то можно…
Или под паяться к контактам питания приемника 5В? И на БЕКе оставить 12в для подключения камеры итд?
4,9-5,0В
Нельзя.
Inbuilt LED light controller, three flash modes can be choosed with the toggle switch of transmiter.
Я выше писал про переделку на 12 вольт. Есть ограничение - аккумуляторы должны быть 4-6S. Про 3S прямым текстом ничего не написано, но я бы не стал экспериментировать.
If the battery is 4~6cells LiPo, the BEC can be setted to 12V output.
А ПК запитать от питания приемника можно?
А где вы возьмете питание приемника?
Пк нужно 5в, можете запитать хоть от черта лысого, если у него есть…
Про led извиняюсь не смотрел ссылку на плату…
Вам правильно выше сказали, вам бы в принципах разобраться сначала…
На самой PDB есть штекер для питания приемника(5В).
Вот от него и запитываете ПК, а приемник подключаете уже только к ПК. Ну и для питания камеры нужен отдельный бек на 12 В.
Всем спасибо! Пошёл паять)))))
Это стаб на питание управляшки.
У меня он тоже сгорел.
Вместе с оконечником, диодом и еще чем-то.
Короче в мусорку.
Видео сборки дрона на Airbot Asgard F4 AIO V3 - дрон в 1 плате.
Первые 6 минут - описание подключения и что, где, как.
Потом сама сборка.
Друзья, всем спасибо за идеи с решением вопроса с отрубающимся видеопередатчиком VTX03. Вина совсем не передатчика, оказалась, даже не питания (хотя кондер на выход я воткнул уже, разбирать и выпаивать теперь лень), а вина немного кривоватых рук: оказалось, что минусовой провод был надломлен еще при установке, судя по всему, ибо плохо припаян (аналогичную проблему вспомнил на ВУПе, там тоже камера из-за этого страдала, только так было с завода). Отодрал слой силикона с контактов, припаял нормально - теперь все отлично.
Камеру всем, кто экономит, очень рекомендую. Картинка вполне приемлемая, ценник просто смешной, качество передачи полностью идентично Aomway 200mw, только греется меньше (!!!) и вес копеечный. Летал с родным диполем, на приеме хорошая сосиска aomway.
Парни, что может быть - после довольно мягкого падения в траву при переподключении батареи пищалка тупо выдает сплошной писк, коптер не армится. При подключении к конфигуратору в поле порта появляется dfu и так же пищит
Omnibus F4 v2 pro
Кто интересовался Полётником Flytower F4, особенно его регулями?, получил второй по замене с бага…
Сняли с продаж…
У меня на минике стоял VTX03 в паре с микро-CMOS камерой - картинка мыльная, помехи (вертикальные полосы) начинаются с 30 метров. Заменил на FX758 с монополью - мыло ушло, помехи остались. Поставил VTX02 на 210-ый с CCD-камерой - мыла меньше, но с помехами такая же беда. Пробовал на прием ставить и сосиски и клевер - с сосиками даже хуже получалось. Подскажите, как эту монополь готовить? Дома на вупе летаю без проблем (на приеме клевер), но там расстояния 10-15 метров.
Интересная рама…
TransTec Fatty Lite
Omnibus F4 v2 pro
Есть такая штука называется вольтметр , им проверяют все напряжения приходящие и уходящие с платы контроллера, на основе его показаний в 80% случаях можно увидеть проблему
