WhiteWind
unit22:
Подскажите, как эту монополь готовить?
Ну, гугл лучше подскажет, как монополь делать. У меня штатный стоит, который шел с VTX03, а так я делал из простого ВЧ кабеля: зачищал нужную длину, трубочку из медной фольги катал и припаивал к оплетке. Получалось компактно и легко до неприличия. Но это актуальнее для вупа, а не для 180-250…
craig_dt
kobi:
появляется dfu и так же пищит
Кнопка бут залипла.
TJohn7002
mil-lion:
Статору ломаться нечего - это железяка (обычно бутерброд пластин железных). Но раз он почернел, значит мотор грелся и скорее всего грелась обмотка и мог повредиться лак на обмотке и возникло межвитковое КЗ. Раз мотор есть, то попробуйте заменить. А у потом грешите и меняйте регулятор.
Согласен, имел в виду потемневшие обмотки)
Вобщем, вчера вечером покрутил все 4 мотора через конфигуратор - всё работает, отличий\вибраций не заметил. Видимо придётся заморочиться в чёрным ящиком и попробовать подлетнуть во дворе)
Мог коптер так кувыркаться от вибраций? (стабильно через один и тот же луч, через 3-6 сек после взлёта)
unit22
WhiteWind:
Я спрашивал о том, как правильно ловить на приеме 😃 Пробовал стоковую от VTX03, вот такую, самодельную, результат один - помехи даже на прямой видимости. Привязывал коптер и перегазовывал - картинка чистая, т.е. помехи не по питанию.
wind7
idk:
Кто интересовался Полётником Flytower F4, особенно его регулями?, получил второй по замене с бага…
Сняли с продаж…
знаете чего не хватаем в нашем хобби , это стандартов! каждый производитель лепит пины в разьемах кому как нравится , допустим у юсб каждое напряжение на своем месте и втыкай какой хочешь провод будет совместимость .
пологаю если разработать такой документ и постараться его сделать популярным (выложить на википедия и других популярных ресурсах) , то и производители придут к стандарту единому , останется только собирать конструктор как ПК где нельзя впихнуть не впихиваемое.
idk
wind7:
Согласен! Есть тут люди которым будет не лень накидать пару картинок с геометрией и распиновкой?
Например для бокового и заднего размещения силовых… это к тому что платы широкие не получались, и не торчало по бокам как тут.
kobi
craig_dt:
Кнопка бут залипла.
Прозванивал вольтметром, кнопка работает (
sanyok_amd
unit22:
Я спрашивал о том, как правильно ловить на приеме Пробовал стоковую от VTX03, вот такую, самодельную, результат один - помехи даже на прямой видимости. Привязывал коптер и перегазовывал - картинка чистая, т.е. помехи не по питанию.
Сейчас на квадре моем vtx3 с родной антенной, в очки втыкаю клевер шарковский, картинка стабильная и чистая
Zloy_alex
На мелком стоит TX03, отлично работает и картинка хорошая.
Наверное брак просто у вас.
tim535pte
Сегодня к Стасу в Москве забегал. Ну который диджи ай продукты чинит. Так вот тут на рамы ссылки всякие кидают. Скажу честно-все что выше 90 грамм даже и рассматриваить не буду. Ето я к тому что ехал к нему за антенкой к пульту фантома. На столе уведел раму с айрхоби ракета, которая, ну вообщем есть обзоры про нее. Но в продаже пока нема. Подержал в руках, одим словом класс.Все сделано просто на высоте, очень качественно, все срезы закруглены-корявым языком фазки сняты, нижн карбон 5 мм, верхние планки +1 в запасе. Вот ее я и хочу теперь. Есессн не реклама.
Vladislav855
на TBS аукцион невиданной щедрости на моторы (правда на 450 размер ) но все же, кому нужно успевайте
Skolzyashiy
tim535pte:
С ценником в 4к она отпугивает обычных юзеров типа меня, которые в профессиональных гонках не участвуют.
idk
tim535pte:
Хорошими моторами вес быстро нагоните, даже с лёгкой рамой.
unit22
sanyok_amd:
Zloy_alex:
VTX03 я ставил на мелколет, на мыло многие жалуются, возможно, реально брак. На 210 стоит VTX02, там мыла вроде нет, но с приемом такая же беда даже в чистом поле: отлетаю на 50 метров - сразу же помехи. На приеме два клевера Aomway. Старый-добрый ET200 в той же местности с клевером Aomway дает отличную картинку в радиусе как минимум 500 метров (дальше не летаю).
Может кто дать ссылку на видео? Возможно, у нас разное представление о хорошей картинке 😃
Pasta
коллеги! подскажите пожалуйста, как правильно снизить чувствительность стика в центре, не в ущерб остальнеому (газуя, постоянно подруливаю YAW, в силу не очень прямых рук) вроде и экспонента по яв в клинфлае 14 и дедбенд 9 поставил, все равно очень чувствительен в начале?
AlexeyStn
Pasta:
Уменьшите значительно RC rate, а на краях добавьте чувствительность через Super Rate. При этом RC Expo можно оставить нулевым.
wind7
Skolzyashiy:
А я предлагал запилить ее у китайцев за недорого , но как-то поддержки эта идея не нашла у людей.
Кариёзный_монстр
Хочу мощные моторки, мощнее текущих тмоторов 2207. Посоветуйте что нибудь вроде 2408, кроме f80 я о подобных не слышал.
Ins
Pasta:
В зависимости от аппы, если есть возможность - подтянуть пружины гимбала так, чтобы яв был сильно “туже”, чем газ. Как вариант. Я так сделал на Turnigy Evolution, хотя там ход этой “настройки” крайне мал, конечно. Ну и самое главное - с опытом вырабатывается рефлекс “правильно” газовать.
Z0sT
Комрады! перестал работать пипикатор в какой-то момент (вероятнее всего после одного из падений) покрутил так сяк его - оказался рабочим. мозги spr f3. Решил, что проблема в прошивке, попытался подключить к компу и вуаля - usb устройство не опознано. Пробовал не на одном пк, правда везде 10 стоит. До этого все нормально подключалось (до проблем с пищалкой). Может кто знает в чем проблема или хотяб направления для капания укажет.
MFer
в режиме DFU определяется? попробовать перепрошить.
какие светодиоды и как моргают в момент подключения?
Кариёзный_монстр
Z0sT:
Детские комплексы? )
Z0sT:
Могло просто юсб разъем на мозге забрызгать травой, я на одном коптере 3 юсбшника поменял уже ))
MFer:
И да, если с замкнутым boot к компу подключается проблема не в юсб разъеме очевидно.
kostya1973
Привет.Кто знает, какие квадро проекты интересные замутить на 1806 можно? 3 комплекта моторов с регулями без дела. Хотелось бы вжик на раме меньше 210. Неужто никто ничего с этими моторками не делает?
idk
Кариёзный_монстр:
Цель какая? Ватт в моторах сколько, реги то способны? может в сторону регов хороших посмотреть и тяга вырастет… Чтобы полностью раскрыть dys 2205 (500ватт) нужны реги 40А.
А потом чем питать их будете? если квад большой можно конечно 4S 6000 50C запихнуть (5Кватт отдадут на все моторы)… но тут вроде квады около 250 размера.
GanGan
idk:
Статика и динамика вещи разные, сколько можно мусолить это.
