librol
Кто нибудь летает на прошивке RaceFlight с пк сторонних производителей?
Как оно, настройка, простая, как на Naza?
Andrey_M=
Подскажите, кто знает, как крепить полетные контроллеры, которые идут с резиновыми виброгасящими втулками?
типа такого banggood.com/DYS-30_5x30_5mm-Omnibus-F4-Pro-Flight…
или такого raceflight.net/…/raceflight-flight-controller/
Просто винт в стойку сильно не затянешь, эти втулочки сминаются и смысла тогда нет в них.
А если винт слабо закрутить, он же ведь открутится.
AlexMMC
Andrey_M=:
…А если винт слабо закрутить, он же ведь открутится.
Намазать винт или шпильку фиксатором резьбы, синего достаточно, и закрутить.
Andrey_M=
AlexMMC:
Про фиксатор резьбы я сразу подумал, но в алюминиевой стоечке большой слишком люфт, винт болтается. Если сильно не закрутить фиксатор держать не будет.
Я уже думаю может ленту ФУМ на винт намотать, чтобы с натягом закручивался 😉
Evil_Eyes
Давно не летал, а тут появилось время и проблема опять возникла:
Армлю коптер, резкий старт (стик газа выше 30%) и коптер переворачиватся, при плавном старте - проблем нет.
А так же такое:
Загоняю коптер вверх на метров 20-30. стик газа в 0. Винты останавливаются(мотор стоп), коптер начинает падать вниз (не кувывыркаясь и тд, развесовка нормальная), включаю двигатели на 20-30% газа и в 50% случаев передний правый двиг стартует позже остальных, как будто срывается синхронизация. Т.е. коптер делает бросок в сторону и восстанавливает свое положение. Куда смотреть?
emax RS2205
dys 20A blheli
DAL BN 5x4.5
Прошивка бетафлай не последняя, прошивки менял.
По регулям: средние тайминги, торможение включено, демаг компенсация низкая. остальное не трогал. Вдруг у когото подобное было? Отключив моторстоп (вращение при арминге) - проблема не проявляется или я не смог ее повторить.
WhiteWind
Evil_Eyes:
У меня было похожее, когда я один винт почти (!) загнал в обмотку моторов. Забавно, что я сразу отмел эту версию, как нереальную, но проблема была именно в этом. При резком наборе оборотов такое происходило, а при плавном движении почти никогда. Еще рекомендую ради интереса попробовать перепрошить регули и полетник, у меня уже несколько раз на Dodo слетает прошивка. Вроде все работает без проблем, но коптер упорно переворачивается при старте, хотя все настройки верные, да и коптер летал буквально вчера. Перепрошил - все снова ОК.
WhiteWind
Далее будет версия V2 или PRO с передатчиком встроенным. По-моему напрашивается, раз они на стойке место занимают. А решение хорошее.
wind7
я не понял это камера курсовая или для сьемки, 21гр для сьемки это все вместе то не плохо
Sabotaghe74
wind7:
и то и другое. и кусовая, и пишет на флэшку фуллхд 1080-60
Кариёзный_монстр
MFer:
Ну что как считаете - по-моему огонь гаджет!
Зависит от качества изображение идущего на видеопередатчик. Я летал на дорогих смос фпв камерах, полный отстой в сравнении с ccd
idk
Чтобы была и курсовая и пишущая… Для рейсера… Задержка все равно возрастёт, даже если запись влиять не будет. Посмотрим…
wind7
idk:
Согласен , чтобы скодировать видео нужно время , так что или медленно и красиво , либо быстро и с небольшим разрешением, не думаю что в одной камере будет 2 независимых обработчика сигнала матрицы
Sabotaghe74
Если Вы не заметили, то там 2 элемента. Сама камера и плата. Ничто не мешает курсовой работать как курсовая, а плате уже обрабатывать/кодировать и записывать.
Ratverg
подозреваю, будет как и у 3-го ранкама около 40 мс задержка.
wind7
Sabotaghe74:
За исключением заявленных характеристик , тоже самое , что вывести изображение на 2 монитора и для каждого монитора свое разрешение для видеокарты установить!
MFer
MFer:
Runcam Split WDR FPV Camera 1080P 60fps HD Recorder
первый обзорчик, как по мне - так отлично, для казуальных фристайлеров, как я, самое то 😃
предзаказал… неделю назад потерял при краше runcam 2, как хорошо, что сразу runcam 3 не заказал )))
Дмитрий_Raccoon
Не во все рамы влезет. 1080 могли бы уже и 120 сделать. По параметрам то так себе.
idk
Новейшие технологии проверки задержки. - пальцем перед камерой. (facepalm) квадрик есть а мобильника видимо нет.
librol
Фейспалм…
Идея отличная для квадрика.
Давайте судит после личного использования.
MFer
Чувак торопился первым обзор запилить )))
idk
librol:
Фейспалм…
Не имею ничего против, испытать лично, если подарят, а покупать кота в мешке…
Не ну вы купите расскажите, покажите нам.
Мне проще кубик сверху поставить и с нее писать 1080.
