Комрады! перестал работать пипикатор в какой-то момент (вероятнее всего после одного из падений) покрутил так сяк его - оказался рабочим. мозги spr f3. Решил, что проблема в прошивке, попытался подключить к компу и вуаля - usb устройство не опознано. Пробовал не на одном пк, правда везде 10 стоит. До этого все нормально подключалось (до проблем с пищалкой). Может кто знает в чем проблема или хотяб направления для капания укажет.
еще пару раз его о планету приложил на полетухах, к компу теперь ном подключается😁 однако бузер так и хранит молчание. диодик на плате который мигает при работе пищалки мигает как и мигал, а вот писка нема.
Про камерки 2в1
первый обзорчик, как по мне - так отлично, для казуальных фристайлеров
ню ню… посмотрим какое желе попрет при перегазовках 😃 кстати на видео очень хорошо это видно.
У меня желе вылезает даже с тяжелой gopro4, установленной на мягкие проставки, и свежими моторами emax 2205S. Не знаю как народ качественное видео снимает, пропы чтоли балансируют ? На жестко закрепленной курсовой - желе появляется при незначительных перегазовках.
Чтобы желе не было нужно вибрации от моторов убирать по полной. Пропы не балансируют, но использовать нормальные нужно, самый хороший результат дают классические HQ 5040, из всех что пробовал - самые низкие вибрации и почти нет резонансов, но ломаются от любого прикосновения.
Чтобы на регах LittleBee с Blheli_S заработал DSHOT надо отпаивать кондер? Стоит оно вообще того?
Dshot300 обычно без отпаивания работает, а его достаточно для 8к. Да, точно стоит. Эффект как от перехода с блхели на блхели_с
Кстати если отпаять, ваншот или мультишот оплаты перестанут вероятнее всего
Работать
А какой эффект от перехода с блхели на блхели_с? Просто не переходил, не знаю.
При арме на холостых пропы беззвучно крутятся)) Всё остальное - маркетинг
Ну можно убеждать себя и так.
Убедительный аргумент, а конкретика будет?
Мне блхели_с принесли только доп.осцилляции при старте ну и бесшумность на холостых. Мультишот летает не хуже и не медленнее. Это примерно как переход с ф1 на ф4, по факту скорость полета не увеличилась
первый обзорчик, как по мне - так отлично, для казуальных фристайлеров, как я, самое то 😃
Вот, кстати, про желе. В этом видео в конце есть сравнение с GoPro Session5 в одном кадре, и там четко видно, что у RunCam есть желе, а у ГоПро нет. Причем желе есть у любой из камер - Мёбиус, RunCam 2, RunCam 3. Только у ГоПро нет, хотя они все с CMOS матрицей, как так?
Сам с Мёбиусом летал - желе жуткое (пропы HQProp 5040x3, моторы Lumenier RX2206-11 2350kv).
Про камерки 2в1
Хоть один померял нормально…
При записи 100мс
Большая картинка 50-60мс
Маленькая 30-40мс.
Против 18-25 у обычной камеры.
С записью летать вообще не вариант, только во фристайле, вдали от деревьев.
Подскажите, кто знает, как крепить полетные контроллеры, которые идут с резиновыми виброгасящими втулками?
типа такого banggood.com/DYS-30_5x30_5mm-Omnibus-F4-Pro-Flight…
или такого raceflight.net/…/raceflight-flight-controller/
Просто винт в стойку сильно не затянешь, эти втулочки сминаются и смысла тогда нет в них.
А если винт слабо закрутить, он же ведь открутится.
долго мучил этот вопрос. Стандартной резьбы не хватает. Вышел из положения так.
На резьбу накручиваю втулки пластиковые, они с резьбой внутри. А в втулки уже прикручиваю контроллер через силиконовые втулки винтами. Винты делаю обрезая длинные до нужной длинны, чтобы плотно прикрутить и в тоже время не пережать силиконовые колечки. По факту болты упираются в нижние болты. Все детали из стандартного набора с пластиковым крепежом.
кто летает на таком модуле IRangeX FX801, какая у него дальность связи? На али данные 400+. Есть ещё такой модуль FM800, заявленная дальность 1000+. Нужны реальные данные по данным приёмникам.
Работать
Рукалицо…
- Далеко не на всех регуляторах dshot работает без отпаянного кондера (на странице betaflight на github описано к множеству регулей нужно отпаивать конденсатор или не нужно и какой dshot поддерживают), а на dshot с кондером, который нужно отпаять, летать вообще нельзя - учите матчасть.
- Dshot300 по задержке равен 53.3 uS, по сравнению с Multishot = 25 uS, так что переход на него для улучшения летных характеристик не имеет смысла.
- Регуляторы после отпаивания конденсатора вполне себе нормально работают с аналоговыми протоколами.
801й - 200м…
ну, ещё надо подождать тест ранкама
У всех обладателей Ранкам 3 на видосах присутствует либо желе, либо мерзкая дерготня?! Просто в нашей тусе у двоих людей ранкамы 3, и только у них такая беда…
у меня все ровно))) может вмг просто уставшая?
Ну… не знаю, может и уставшая… Но поставив Сяо таких проблем не замечается.
Рушан, если не трудно залейте оригинал на файлообменник.
Ребят, вопрос - сидел, паял полетник dys Omnibus F4 Pro
который и является платой распределения - и беками 5v, но передатчик eachine tx526 требует 7-24v, реально ли его подключить напрямую к батарее? вопрос к тому, токи торможения уходят ли дальше регулей, и не опасно ли так вешать передатчик на батарею? есть пдб - но из-за 12 вольт ее не охота ставить.
и в догонку вопрос, есть foxer arrov v3 - питание 5-35v достаточно ли ей для стабильной работы 5v? или все таки надо подключать к батарее/вешать на пдб?
На всех сетапах без PDB питаю передатчик от батареи, с проблемами не сталкивался. Можно перестраховаться и поставить компактный BEC на 12 воль, например, такой.
Коллеги, скиньте, пожалуйста, видео с курсовой от коптера, на котором стоит Eachine VTX02/VTX03 со штатной сосиской. Желательность полетов не в чистом поле, а за деревьями или другими преградами.
спасибо, а еще вопрос - передатчику tx526 для передачи звука обязательно кидать землю звука к батарее, или достаточно общей земли, подведенной с питанием…? мб кто пробывал
микрофон не отдельный, а из камеры - соответственно там минус не выходит - только сигнал.
Для arrow v3 5в достаточно.
“Токи” потребляет потребитель, это значит что “дальше регулей” они не пойдут. 😃
У меня с подобным китайским передатчиком и самой штатной сосиской, видео связь стабильно работает сквозь пятиэтажный кирпичный дом, где связь с аппаратурой хромает.
Друзья, сразу попрошу не кидать шапками, ибо есть желание с земли подняться в воздух, сам хоббист rc ник… руки растут из нужного места, поэтому хочу собрать свой первый гоночный квадрик, есть бюджет в рамках 15 тр, в которые хочется уложиться! Выбор велик, но в этом разнообразии я плаваю, пэтому прошу оказать услугу и направить на путь правильный/истинный))) посредством конкретной модели/сета, со ссылкой на сайт с которого можно все это заказать, либо на отдельные компоненты?!
Что хотелось бы иметь в 15 тп: простите за мою ещё неграмотность, где-то 250 раму, комплект fpv со шлемом, пульт соответсвенно, GPS…
Если не трудно, то можно в личку!
Спасибо за отзывчивость!
