librol
Bolden:
Друзья, сразу попрошу не кидать шапками, ибо есть желание с земли подняться в воздух, сам хоббист rc ник… руки растут из нужного места, поэтому хочу собрать свой первый гоночный квадрик, есть бюджет в рамках 15 тр, в которые хочется уложиться! Выбор велик, но в этом разнообразии я плаваю, пэтому прошу оказать услугу и направить на путь правильный/истинный))) посредством конкретной модели/сета, со ссылкой на сайт с которого можно все это заказать, либо на отдельные компоненты?!
Что хотелось бы иметь в 15 тп: простите за мою ещё неграмотность, где-то 250 раму, комплект fpv со шлемом, пульт соответсвенно, GPS…
Если не трудно, то можно в личку!
Спасибо за отзывчивость!
Бюджет увеличьте в два - три раза. Будет меньше проблем. Покупайте комплектующие с запасом - две рамы, полтора комплекта моторов и т.д.
Рама 250, все же, великовата, берите 210ю.
Недавно тут обсуждал комплектующие. Если что то конкретно интересует из того, что я выбрал пишите в лс.
Andrey_M=
rushan:
у меня все ровно))) может вмг просто уставшая?
А как закреплена RunCam 3 ? Можно фото?
MFer
librol:
“Токи” потребляет потребитель, это значит что “дальше регулей” они не пойдут. 😃
Почитайте про рекуперацию прежде, чем так безапеляционно заявлять…
librol:
У меня с подобным китайским передатчиком и самой штатной сосиской, видео связь стабильно работает сквозь пятиэтажный кирпичный дом, где связь с аппаратурой хромает.
Видео дайте.
Bahecuk
Sabotaghe74:
У всех обладателей Ранкам 3 на видосах присутствует либо желе, либо мерзкая дерготня?! Просто в нашей тусе у двоих людей ранкамы 3, и только у них такая беда…
У себя такого эффекта не заметил.
Камеру ставлю на qav210 через следующий бутерброд:
Голубая липучка с хоббикинга на верхней деке;
Плотный поролон чтобы получить нужный угол (толщина минимум 3 мм);
Голубая липучка;
Runcam 3 (липучка приклеена прямо к ней снизу);
Всё это стянуто прорезиненной стяжкой.
А теперь самый сок - моторам больше года, жестко установлены на раму, неоднократно встречались с асфальтом и бетоном, один колокол визуально кривой. Пропы GEP-RC после бессчетного количества падений, выгибаний обратно и с “покусанными” передними гранями. Моторы установлены жестко, мозг сидит на виброразвязке из топливных трубок нитромодели (аналогично резиновым бобышкам с БГ).
MFer
inqusi:
Ребят, вопрос - сидел, паял полетник dys Omnibus F4 Pro
Очень интересный мозг, в вишлисте давненько лежит…
Сколько вольт он вместо 5 отдает интересно, можете померять пжл - на 5v пинах сколько там…
Камере нужно стабильные 5в, если будет меньше (или проседать под нагрузками), то сами понимаете…
rushan
Sabotaghe74:
если не трудно залейте оригинал на файлообменник.
Выше уже залили видео, у меня плюс-минус также.
Andrey_M=:
Извиняюсь за качество, фотографировал на левый ботинок.
Andrey_M=
rushan:
…Извиняюсь за качество, фотографировал на левый ботинок.
Спасибо, всё понятно. Не плохо, кстати, снимает Ваш левый ботинок 😉
Это вот такое крепление?
banggood.com/3D-Printed-30-Degree-Gopro-Session-Ca…
Оно же из какого-то эластичного материала, TPU или FLEX? (может поэтому и нет желе)
А сбоку не выпадает камера?
rushan
Andrey_M=:
Оно же из какого-то эластичного материала, TPU или FLEX? (может поэтому и нет желе) А сбоку не выпадает камера?
Да, оно, из TPU.
Камера влазит с усилием. Еще не выпадала, но можно липучкой перетянуть для спокойствия.
Andrey_M=
Владельцы RunCam 3, откликнитесь, подскажите как у нее с крашеустойчивостью?
Знаю, что, например, GoPro Session 5 выдерживает довольно сильные удары и падения, прочная конструкция.
А вот, к примеру, Мёбиус совсем хлипкий, какой-то одноразовый, после первого же легкого краша перестает работать (2 шт. убил уже).
Вот и хочу купить попробовать RunCam 3, может она попрочнее будет?
Skolzyashiy
inqusi:
Ребят, вопрос - сидел, паял полетник передатчик
Тут как повезёт видимо. У меня сгорел при питании напрямую от 4S.
MFer
Skolzyashiy:
Там скачки напряжения могут быть серьезные, но очень кратковременно - достаточно поставить большой электролит и все будет точно ок.
Ratverg
Andrey_M=:
странно, видел много сообщений что довольно слабая электроника, и мрёт при крашах весьма часто…
Andrey_M=:
судя по отзывам с rcgroups человек писал что “было одно время когда я менял MM (мобиус мини) чаше чем поломанные пропеллеры, когда перешёл на ранкам 3 забыл про это” 😃
Так что вроде как крепкая. Мне в ранкаме 3 не нравится, что она не сильно качеством картинки лучше мобиусов, те же косяки с картинкой…
Zloy_alex
Bolden:
В 15-ку получится только простенький аппарат на народном железе плюс пара баток, может быть.
Я бы новый аппарат собирал на 32-битном железе, это последний писк😒
И моторчики побольше.
Aleksandr_L
Bolden:
Сам квадрик с FPV на квадрике в 15 уложить можно, можно и дешевле.
А вот все остальное вряд ли.
Приличная аппаратура - 10 - 15 т.р.
Шлем - наверное, можно недорого, не знаю, шлемы ни разу не пробовал. Очки - 30 т.р. плюс минус.
Штук 5 - 8 батареек - 10 - 15 т.р.
Пара коробок пропеллеров - 1 т.р.
Пара зарядников, или один на 4 выхода - еще тыс. 5. плюс минус.
Вот и считайте бюджет.
И да, слово “GPS” не поминайте в этой теме, оно ругательное и в данной теме не применимо.
idk
Zloy_alex:
Попробовал новые расерстар… со своим софтом, софт не работает, заявленная поддержка Ашот1200… пробовал 150,300,600 не захотело работать (возможно из за самого Полётного контроллера) 1200 в бетафлае отсутствует.
не могу сказать плохого о регах, также как и хорошего, если софт починят будет норм.
Как пользователь 32 битных регов с двухлетним стажем, не вижу в них преимуществ кроме всяких плюшек вроде rotorSense.
еще поюзаю, сделаю обзор…
Aleksandr_L:
Человек написал что он уже моделист… зарядник уже должен быть.
обойтись можно таким комплектом зарядка и платка при условии использования идентичных акб. ну и такой БП если дома не от чего запитать.
Aleksandr_L
idk:
Да я видел, но про аппаратуру спрашивает.
Но в общем не суть, если есть - хорошо.
PaulM
Аlex30:
комплект моторов TBS под 450 квад
А причем тут 250-е квадрики? 9-е винты планируете ставить?
Alex99
Всем привет. Спрошу совета здесь. Никак не могу понять в чем проблема. Во время полета происходит дизарм. Два раза пикает и вырубает моторы. Это происходит с разной периодичностью, не зависит от положения коптера, режима полета. Может на первом акуме упасть, а может 4-5 отлетать без проблем.
Полетник f4,
регули рейсерстар 30А lite,
pdb matek se,
моторы рейсерстар.
По блекбоксу смотрел, во время этого глюка мозг выдает максимум газа на один мотор. Поменял мотор вместе с регулятором на новые, ничего не поменялось.
Может кто сталкивался с подобным? Программная это проблема, или все таки что то в железках. Может поставить чтоб армился в любом положении, т.к по звуку пищалки, точно как при дизарме 2 раза пищит
Amel
Вот и моя Matek HUBOSD Eco сдохла, просто пропало ОСД. Новые версии более надежны? Кто нибудь юзает?
inqusi
MFer:
Завтра после работы замеряю под нагрузкой - отпишу
фильтр скорее всего все таки поставлю на 12v с батареи
MFer
Aleksandr_L:
вот норм комплект человек продает… 7500 если не торговаться ))
Aleksandr_L:
radiolink АТ9/AT9S вполне приличная для начинающего - б/у на барахолке постоянно проскакивают 4000-5000, новая 6000
Aleksandr_L:
EV800 для начала 3000 на банге
Aleksandr_L:
это да… но можно ограничиться 2-3мя для начала
ИТОГО тыщ в 20 можно уложиться, чтоб понять надо оно тебе или нет…
Alex99:
может просто перезагружается мозг? 5В с пдб нормальные приходят?
alex0015
Уважаемые, на нервной почве заказал IRangeX FX801
потом увидел это
librol:
801й - 200м…
ну 200 метров это не серьезно совсем
посоветуйте, какой приемник заказать для футабы 6EX ?!
