Mugz
lehuy:
Ну и где она? Возить 1 ватный кирпич на гоночном кваде,где каждый грамм на счету? Нука расскажите нам для чего. И только не надо,типа мне так хочется. Мы же рассматриваем вопрос целесообразности.
Владимир. Не тупи:
Тебе всё в этой жизни разжевывать надо?
Не правильно: “Такие вопросы только зиваки задают. Рейсеру больше 200 мв нельзя и наплевать на дальность.”
Правильно: “Установка 600мвт передатчика не целесообразна по причине: и перечисление доводов”
Учитесь общаться правильно. Весь этот базар только для того, чтобы донести до вас эту мысль! Ибо вы упертый и всё у вас критичное “НЕТ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО Я ТАК СКАЗАЛ”
lehuy
Mugz:
и перечисление доводов"
И деньги мне перечислят за потраченное время?
Все доводы в этой теме писаны переписаны миллион раз. А если ктото не хочет читать тему,будут такие ответы - краткие,точные и понятные.
Limonchik
большую половину ваших постов я пропускаю как не заслуживающие внимания, просто потому что она рассчитана на одну вашу точку зрения. и да, на одном из коптеров стоит не переключаемый 600мвт и я не парюсь, вообще. на другом переключаемый, но стоит на 600мвт, и всё потому что я не парюсь по поводу помех другим, нет других, вообще. и ещё, разницу между 200 и 600 мвт я всё ж вижу, не критическую, но она есть
lehuy
Ваше мнение очень важно для меня,пожалуйста продолжайте наблюдения.
Limonchik:
Моя точка зрения - это точка зрения всех,кто летает не один,а таких большинство. Человек не написал как он будет летать,и я ответил на наиболее вероятный вариант.
П.С. Вроде кто то угрожал сделать видео 5 минут фистайла?)😉
Limonchik
lehuy:
не говорите за всех? Москва не вся Россия. я например уверен что большинство летает по одиночке
lehuy:
а с чего он вдруг стал вероятным? кто эт так решил? для вас возможно, для меня он совершенно не вероятен
WhiteWind
Друзья, скажите, помню, что было где-то, но не помню, лечилось ли? matek PDB с XT60 сбоку, выдает 10В вместо 12 и 0 вместо 5. PDB такая? Лечится?
SrgM
Товарищи, выпал из хобби почти на год с лишним, пытаюсь наверстать упущенное. Прочитал последние 100 страниц, но некоторые вопросы так и остались.
  1. На моем 280-м стоит матековская 2-в-одном платка с двумя пищалками. Работает как предупреждалка по падению напряжения, так и как поисковая оралка с выводом на отдельный канал. В принципе хорошая штука, меня всем устраивает: батарея сдыхает-коптер пищит-надо садиться. Если упал, щелкаешь тумблер-ищешь куда упал. В теме несколько раз приводили ссылки на отдельную одиночную пищалку, с подключением непосредственно к полетнику, но я как-то не часто встречаю подобное решение на выкладываемых фото. Это и есть современный вариант реализации функционала моей древней 2-в-1 пищалки, или я что-то упустил? Если не трудно, дайте ссылку на то, что сейчас в теме.
  2. Довольно часто встречаются обсуждения датчика тока, я так понимаю, это отсылка к вопросу выше, он подает информацию в ОСД и на экране можно следить за реальным общим расходом батареи, правильно? Так вот как я понял, лучше, чтобы этот датчик был на регулях, а не в полетнике или на ПДБ. А можно в двух словах, почему так лучше? И вообще, он реально помогает не угробить аккум в сравнении с орущей пищалкой, не услышать которую невозможно?
WhiteWind
SrgM:
Сергей, пищало просто паяется напрямую к полетнику сейчас и все функции выполняет уже полетник, включая активацию со стика. Их валом продают, есть полетники сразу с пищалками. Большинство полетников сейчас выходы на пищало имеют штатные. Собственно - вся магия. По запросу 5V Buzzer найдется гора на банге и али. Есть громнкие, как на побаночных измерителях напряжения, а есть с дыркой в центре, они потише, но тоже сложно не услышать.
По датчику тока - не встречал, чтобы датчик тока стоял на регулях, по-моему это нонсенс. А вот на то, лучше его на PDB или на полетник - да, спорят граждане у нас. По мне - лучше без него, я как-то справляюсь. Но если бы я этот вопрос как-то решал, то мне лучше протянуть тонкий провод от PDB к полетнику, чем через полетник гнать бешеные токи на PDB двумя жирными проводами. Другое дело, что сейчас есть AIO решения, где PDB и полетник объединены в одну платку. Тут этот спор просто заканчивается, собственно, и начинаются другие: за надежность, за ремонтопригодность и т.д.
Sabotaghe74
Сейчас многие регули 4в1 идут с датчиком тока
WhiteWind
Sabotaghe74:
Ах да, 4в1… я про них и забыл. Да, если 4в1, то смысл есть, но мне почему-то кажется, что камера, передатчик и полетник тоже жрут. Не хочу вступать в дебаты, раз тут такая пьянка пошла, для себя смысла в контроле тока не вижу, мне хватает контроля напряжения через телеметрию.
Limonchik:
Спасибо, почитаю, отдельный интерес к этому…
idk
WhiteWind:
В контроле тока есть огромный плюс, в том плане чтобы не просадить аккум.
Когда заряжаем акб всегда видим сколько mAh залилось, ну конечно знаем по этикетке номинал акка.
В полёте, при подрывах, акб просаживается прилично и видим например 13 вольт (т.е. пора садится) но на деле съело 700 из 1300 к примеру, зная точное потребление mAh, может летать не опасаясь и точно подгадать время посадки, если отлетели метров на 300. Также можете подгодать например 100-200mAh на потребление камеры, передатчика и прочего обвеса.
Следя только за напряжением, акб может резко просесть ниже нормы, и не долетишь, придется бежать искать, да еще и акб полу убитый реанимировать.
Решать конечно вам… нужен датчик тока или нет…
rushan
Еще один бонус датчика тока - можно на одинаковых акках расходовать одинаковое количества mA и потом без проблем сажать их на параллельную зарядку. У меня обычно между акками разброс получается не более 1-2 десятых вольта.
На 1300 акках к моменту посадки я обычно расходую 1100 мА - в случае непредвиденных обстоятельств всегда остается небольшой запас, ну и акки дольше проживут когда их не насилуют до последнего.
Amel
rushan:
Также делаю, с датчиком тока очень удобно.
SrgM
Огромное всем спасибо за разъяснения! То есть в плане точности показаний (к примеру возьмем датчик на платке 4в1 VS датчик на полетнике) они равнозначны и вопрос только предпочтений по прокидке проводов.
WhiteWind:
firetime
Ну вы уж загнули прям недолететь…конечно под максимальной нагрузкой напруга свалится до 13в, но чуть сбавить газу напряжение достаточно точно покажет заряд. Камера жрет не больше 50ма в час, видео П 300ма. Но с потраченными милиамперами, еонечно, приятнее - видно сколько отдаст аккумулятор. А параллельно заряжать с разницей в 50- 100 миливольт вообще спокойно, напряжение там моментально выровнится. Вот если последовательно…
А я прям и не заметил как перешел на Матэк, пдб, полетник, пищалка, светодиоды… вот полетник еще едет. Не тестил на f405 . Он там шлейфом соединяется с платкой а на ней осд с ваттметром.
idk
SrgM:
они равнозначны
Не всегда, надо смотреть схему, там есть резистор меняя номинал которого меняем пиковое замеряемое значение.
Все производители гаразды паять свой резистор, и который там стоит одним китайцам известно.
Один может измерять до 60А другой до 150А при тапке в пол.
Некоторые говорят что квад не жрёт 2кВатта, скорее всего датчик тока не измеряет.
lis-couk
Купил коптер. В комплекте была рама с разведенной платой для пайки регулей, и отдельный PDB с питанием в 5в на приемник, БЕК и светодиоды. Я не пойму, куда что подключать. Регули понятно к раме паять, а камеру, передатчик? Как все это дело вместе скрестить?
Заранее благодарю за помощь)
Ratverg
lis-couk:
тестером прозвоните, я думаю все вопросы отпадут сами)
lis-couk
Ratverg:
Я не пойму как все это коммутировать,как связать воедино.
Amel
Вчера попробовал перейти на РТ1, на минимальном газе в айрмоде, получил резонанс пропов, колбасило хорошо, обороты поднимались процентов на 10. Убрал первый нотч фильтр, стало норм, убрал второй - тоже норм, моторы не греются. Но стал очень резкий, пока толком не летал. ПК на мягких стойках, с моторов софт маунт убрал.
Skolzyashiy
Кто знает что это за элемент? Маркировка что-то похожее на IF8GD.
Передатчик eachine tx526, сгорел собственно говоря.
rushan
lis-couk:
Ох… ну почему людей тянет на какие-то извраты? 😃
Интернет подсказывает, что это SDI FEW-250. Что касается разводки на раме - лично я посоветовал бы ее не использовать… от греха подальше.
Пару лет назад была дикая мода на всяческие PDB в виде одной из пластин рамы для ZMR250 - в итоге непонятные глюки, коротыши и прочий геморрой.
Лучше поставить проверенный HUBOSD8-SE в котором устранили проблемы с видео и не заморачиваться. Будет вам и разводка питания, и OSD, и датчик тока. А эту раму вы наверняка сломаете после нескольких или даже одного падения 😃
Аlex30
rushan:
Не соглашусь…
Лучше открыть обычную схему подключения -и постараться ВООБЩЕ понять как и что подключается в коптерах .т.к судя по вопросу человек не понимает самой сути -куда и чем и что должно запитываться.Имхо.
rushan
Аlex30:
Не соглашусь…
А в чем проблема? Косяк с OSD на этой плате уже устранили, видео больше не пропадает.
Про понять суть что и куда подключается - ну извините, у нас тут вроде техническое хобби. Т.е. предполагается, что человек в состоянии самостоятельно посмотреть в интернете информацию. Есть куча видео на ютубе из разряда “как собрать коптер”. Есть куча статей с фотографиями и описанием. Информации подобного уровня (не что-то действительно сложное и плохо описанное) ну просто валом.
lis-couk:
Другое дело, если под рукой такой платы нет (99,9% что нет и взять ее в Тарко-Сале точно негде), а летать хочется уже сейчас. Тогда можно обойтись PDB, которая у вас на фото справа от рамы. У нее с обратной стороны есть “разводка” для силовой части - просто 2 больших полигона для плюса и минуса. Все эти контакты на раме один фиг не нужны.
Вот ссылка на эту PDB. А вот ссылка на инструкцию к ней. Ну и первое попавшееся видео об этой плате. Дальше думаю разберетесь.
lis-couk:
Как писал выше - регули можно к этой PDB снизу.
Камера и передатчик - а какие модели? От какого напряжения их можно питать? Если им 5 вольт мало - можно запитать от 12 вольт. В инструкции к PDB написано как сделать 12 вольт вместо 5. На контакты TX спереди и сзади рамы не обращайте внимания, это своего рода “удлинитель”. Оно вам не надо.
Полетный контроллер какой? От скольки вольт его можно питать?
