Bogdanov
Решил докупить пару батарей для 250-го и тут наткнулся на статью про LIFE. есть кто использует эти батареи? на хобях нашел только эту www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… в соотношении вес/потребность. цена вроде норм. вес пишут 194 но чел ниже отписался что 171 реально. По напряжению среднее между 2s и 3s, думаю это не столь критично. Тяжеловата да, но зато нет замарочек с балансировкой, зарядом, живут гораздо дольше LIPO. Кто что может сказать за и против? стоит взять эту батарею? Может есть какие то подводные камни о которых не знаю?
ЗЫ вот ссылка на статью rcopen.com/blogs/8515/2736
dilkins
народ а подскажите такую вещь, собираю миник, можно ли в программе поменять вращение движков, или только проводами, а то рама у меня маленькая))) и там неудобно подпаиваться, поэтому можно только один раз припаять и собрать, потом уже не подлезу))) в проге GCS вроде как есть галочки реверсирование движков, но незнаю корректно ли будет работать?
Bogdanov
Нее, вы не поняли это не обычная LIPO это LIFE, совершенно другая батарея.
mataor
все тут все поняли.
применять их вам никто не мешает
Bogdanov
mataor:
все тут все поняли.
ну вы за всех то не отчитывайтесь.
дело не в том что мешает что не мешает, если вы уже знакомы с этими батареями то отпишитесь чем хуже чем лучше…
sashok17
По вопросу применения это не в эту тему. Могу сказать только что они тяжелее и не вижу смысла их использовать с квадриком. Летать будет. Но мне например меьнше чем на 4s уже летать не хочется, а у ЛИФЕ напряжение и то меньше 3х банок липы. Не вижу плюсов в общем. В то время они были популярны благодаря ударопрочности и большим током разряда/заряда. Сейчас это уже не так актуально.
Serpent
Bogdanov:
  1. Балансировать надо точно так же, как и ЛиФе - иначе кирдык.
  2. Зимой токоотдача лучше, это +
  3. Выбор типоразмеров значительно меньше, чем у липолек, это -.
Bogdanov:
  1. Критично, ибо может возникнуть проблема подбора оптимальной ВМГ. Для мелколётов количество моторок невелико, придётся брать моторки под 3S и возможно нагружать винтами побольше, 6". Если влезут…
  2. Насчет ресурса LiFe не обольщайтесь. Акки с хоббей - лотерея, даже в передатчике новая иногда вздувается, а про предполагаемые 500 или 1000 циклов даже не мечтайте.
Bogdanov
Serpent:
  4. Критично, ибо может возникнуть проблема подбора оптимальной ВМГ. Для мелколётов количество моторок невелико, придётся брать моторки под 3S и возможно нагружать винтами побольше, 6". Если влезут…
  5. Насчет ресурса LiFe не обольщайтесь. Акки с хоббей - лотерея, даже в передатчике новая иногда вздувается, а про предполагаемые 500 или 1000 циклов даже не мечтайте.
Насчет балансировки пишут что балансируют оч редко, типа нет потребности.
Вы пользуетесь такими батареями?
Насчет вмг моторы у меня и так 3s поддерживают, пропы есть 6х2, 6х3, 6х4
а насчет ресурса есть какая то статистика по этим батареям?
sneg555
Народ дайте кто ссылочку на оригинальный Блекаут.
Serpent
Bogdanov:
Брехня.
Bogdanov:
Силовыми - нет (причины см. предидущий пост). Для питания передатчиков - да.
Bogdanov:
Вот с ЛиФе они перестанут их “поддерживать” - KV мал.
Bogdanov:
Есть. Несиловая 1800 мач взяла и сдохла через 3 недели. Просто вздулась прямо в передатчике (переразряда или перезаряда не было 100%).
Так что ресурс сходен с липошками - как повезёт… 😃
P.S. Вообще то батарейки - офтоп. Завязываем.
RADIY
Решил повернуть СС3Д на 90гр вправо, что надо изменить в ОР?
CrazyCoder
RADIY:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/3941
dilkins:
Через мозг нельзя, можно программированием регуляторов, если там есть загрузчик (bootloader), то с прошивкой SimonK и BLHeli это делается по серво проводам.
Проще всего собрать начерно с клеммами на столе, посмотреть в какую сторону вращается, поменять провода как надо, потом пометить провода чтобы не перепутать при чистовой сборке и пайке.
RADIY
понял, а то ставлю 90 он кувыркается, правельный ответ -90 yaw )
ssilk
Artteth:
А таранис поинтереснее будет)
Можно поинтересоваться чем?
dilkins
CrazyCoder:
Сергей огромное спасибо за подсказку, но тогда вопрос а для чего тогда вот эти галочки?
GrafSher
Serpent:
Это зависит только от производителя.
У моего коллеги есть пачка LiFePo A123 оригинальные. Купленные лет 5 назад минимум. Так вот они у него до сих пор без проблем служат стартовой батареей в параплане. Стартер крутят. А там токи не чета коптерным.
А вторая пачка в страйкбольном оружии трудится. А вот современные китайские да… не долгожители. 8(
