Vampiruz
Господа, согласно этому: vision-systems.com/…/sony-introduces-super-had-ii-… существуют 2 вида Sony Super HAD 2 сенсора, ICX810DKV и ICX811DKV, которые аппаратные PAL и NTSC.
P.S. Видимо именно поэтому на CCD камерах нет софтовой переключалки стандарта видеосигнала. А на CMOS - есть.
idk
Vampiruz:
Господа, согласно этому: www.vision-systems.com/articl...y-cameras.html существуют 2 вида Sony Super HAD 2 сенсора, ICX810DKV и ICX811DKV, которые аппаратные PAL и NTSC.
Без комментариев…
А что из спорщиков никто не проголосовал, боимся опростоволосится и не угадать? всё анонимно и чисто ради интереса.
docs.google.com/forms/d/e/…/viewform?usp=send_form
Radar777
Подскажите люди добрые! Собрал сетам на мозге омнибас ф4 версия 3( не про) .
Мозг прошил,все ок. Когда при подключенном юсб подсоединяю аккум- конфигуратор зависает. Последовательность подключения роли не играет. Если сначала аккум, потом юсб- в конфигуратор вообще не заходит.Прошива Бетафлай, последняя. Пробовал на двух компах. Куда копать?
idk
Radar777:
Куда копать?
С sd картой? - шейте 3.1.6
Отключайте переферию, свет, пищалки…
Aleksandr_L
Radar777:
Куда копать?
Очень похоже на конфликт юсби порта с юарт.
Хотя мне казалось, что в F4, такого уже быть не должно.
Попробуйте отключить девайс, подключённый на 1-й юарт.
librol
Aleksandr_L:
На каком порту сам USB тогда?
ego_sergey
Заказал раму GEPRC GEP LX5 Leopard и хотел спросить тех, кто на ней уже летает или тоже ждёт её - вы как-то будете защищать внутренности канопы с боков от заброса травы и в будущем снега и т.п.?
Имею ZMR, на нём этот вопрос просто решается - пришил резинку с липучками к передним стойкам и всё - “свитер” защищает всю внутрянку от травы, а по ранней весне от снега и грязи:
Понятно, что такой способ к новой раме не подходит. Поделитесь опытом.
Radar777
Прошил на 3.1.6 , отключил бузер, подсветку. так же зависает
Aleksandr_L
librol:
Вы мое сообщение читали?
“Попробуйте отключить девайс, подключённый на 1-й юарт
Radar777
читал. все отключено. в портах только юсб включен.
Aleksandr_L
Radar777:
Я писал не вам, а товарищу librol.
А по вашей проблеме, видимо я был не прав. Других мыслей пока нет.
librol
Относился к подобной защите скептически, но результат порадовал
idk
Radar777:
Снизить частоту гиры и акселя пробовали?
Прошивка верная?
Radar777
Предварительные выводы. отпаял все. оставил вбат и gnd. 10 сек и зависает. отключил акселерометр-не зависает. Частота была 8 на 8. Косячный аксель?
tbsk0x
ego_sergey:
Заказал раму GEPRC GEP LX5 Leopard и хотел спросить тех, кто на ней уже летает или тоже ждёт её - вы как-то будете защищать внутренности канопы с боков от заброса травы и в будущем снега и т.п.? Имею ZMR, на нём этот вопрос просто решается - пришил резинку с липучками к передним стойкам и всё - “свитер” защищает всю внутрянку от травы, а по ранней весне от снега и грязи:
мне напечатали это, всего-лишь на несколько грамм тяжелее, но я ценю вес, и поэтому как тру летаю с кусочком скотча, чтоб уже совсем много гвна не залетало внутрь)))
librol
Красиво. Защита аккума - нужная вещь.
idk
нет проблем с травой, грязью и всякими защитами…
=KoStya#
))) три волосины - это антенны?
Какой 4в1? Это ж не chimp и канопа оригинал?
librol
какая дальность приема с такими антеннами?
SkyPlayer
tbsk0x:
мне напечатали это
Что за аццкий “бантик”, на котором висит пищалка? 😁
idk:
Если канопа литая - должна стоить немало. Если 3D-печатная - то хрупкая.
idk
=KoStya#:
Есть и оригинал…
приёмник XM+ 328м 76% RSSI (самое нижнее что видел)
Видео шумит, но только потому что антенна делалась под 5362 L band а летаю пока на 5732, мощность 200mw, в принципе если нет рядом других включенных на 200mw и на 25mw берёт хорошо, но антенну лучше заменить на подходящую…
дальше 350 уже некуда летать, или не безопасно.
tbsk0x
SkyPlayer:
SkyPlayer
=KoStya#:
Это что-то типа FlyShark, но канопа, похоже самодельная.
tbsk0x:
Эм-м-м, а зачем они СПЕРЕДИ?
