…Если канопа литая - должна стоить немало. Если 3D-печатная - то хрупкая.
А в канопе кроется еще и аеродинамический смысл. На ум пришла мысль - если канопа должна быть легкой, цельной и относительно элластичной, может бутылочная технология тут подойдет. Надо только болван выпилить/эачпушить и подходящую бутылку осадить.
Эм-м-м, а зачем они СПЕРЕДИ?
потому что я ещё ни разу не гонщик. Один летосю )) А для людей зевак спереди сойдет поудивлять
приёмник XM+ 328м 76% RSSI (самое нижнее что видел)
хорошо…
Приемник FX400R, примерно, 150 метров и кирдык.
смотрю вы разбираетесть в материаллах и стоимомти…
photos.app.goo.gl/H3rsAVlIzzorUCXa2
ru.aliexpress.com/item/…/32757969466.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32762151871.html?algo_exp…
Ну думаю, Вы не будете спорить, что литая пластиковая деталь из одного и того же материала и толщины будет прочнее, чем печатаная. По стоимости - если партия, то литая выйдет дешево. А если всего 2-3, даже 10? Поэтому и пришла мысль про бутылочно-усадочную технологию. В самолетах она используется.
Вы правы, да, будет, процентов на 10-15 (при хорошей печати), мог сделать оба варианта, но остановился на том варианте который целесообразнее на текущий момент.
Такие рамы не особо в ходу, да и китайцы штампуют канопы…
Китайская цена почти по себестоимости… надо же им заработать)
Она вообще от удара хоть немного защищает? Или при ударе просто сдерживает все содержимое в мешочке от разлетания в разные стороны? С таким успехом можно и основу рамы делать из 2мм карбона
Знающие люди. подскажите пожалуйста. Есть моторы RCX H2205 2633KV и запасные колокола для таких же но на 2350KV. Если поставлю их, какой KV получу в итоге?
Если магнитов столько же , то получите 2600 , если больше тогда кВ уйдет в меньшую сторону
Магниты это как зубья шестеренки спура, а намотка как пиньен
Можно попробовать напечатать из флекса - тогда ломаться не должна (крепления для “кубиков” типа GoPro Session крэши держать), но весить будет прилично. А бутылку вы не выгнете так, как требуется - тут народ уже пытался далеко выше по теме. Даже на аккум (в качестве защиты) нормально усадить бутылку проблематично.
Это 17-то баксов себестоимость этой 3д-печатной детальки даже если там и правда TPU? Да ладно! 😁
Проверьте, узнаете! на слово не поверите…
можно, даже из 1мм, только не из китайского, рёбра нужны иначе играть будет… потому китайцы и не делают.
Это 17-то баксов
Моторки DYS SE2205 PRO 2300/2550KV по цене 4300 за 4 штуки - хорошее предложение или можно найти что-то интереснее на 210 размер?
Сейчас также озаботился поиском моторов на 220 размер, подавляющее количество хороших двигателей сейчас, просто лихие амперные пожиратели. Лично очень понравились T-Motor F60 Pro 2207 2200kv, на них и остановился, по цене вышло пять тысяч за четыре движка, что вполне неплохо. Рассматривал DYS SE2205 PRO, неплохие моторки, но T-Motor по тестам и отзывам больше вдохновил.
Очень дорого ))
при RSSI 65-68 уже проскакивают феилсевы имейте ввиду. 76 - это не то чтобы много.
Очень дорого ))
Не знаю, что означают 2 скобки в конце, но дешевле только DYS SE2205 2300KV Racing Edition за 3700 и T-motor AIR 40 2205 2450KV за 3400 р. Ну и все Racerstar.
За 4500 есть черные Emax RS2205S 2300KV Racing Edition.
Почти во всех видео мелькают емаксы за 5 косых. Какие-то из них подделывают. Другие производители мало освещены. Хрен разберешься, что из всего этого барахла лучше выбрать, чтобы не пришлось подшипники менять после 5 минут полета (как у racerstar).
А вы все шутите…
Ну незнаю я следующие моторки хочу попробовать такие m.ru.aliexpress.com/s/item/32821888256.html , у них намотка одним проводом как у dys se2205
Да на раме ракета v3 rcopen.com/forum/f136/topic499572/52
Да под 5s , надеюсь вообще огонь будет!
Заказал rcx rs2206 v3 с myrcmart.
Через пару недель отпишусь. По синтетическим тестам тяга сумасшедшая…
А вы все шутите…
Ну если ты все сам знаешь - зачем спрашиваешь? Бери дисы ))
Привет.
2205 моторы от Хоббивинг 1800 КV - я правильно понимаю, для фристайла лучше брать моторки с низким KV?
Еще вопросик, БЛЭК БЁРД от Реалака хорошая рама для фриса?
Мозг планирую Револьт2. Регули на 32бита порекомендуете .Опять же от Рэйстара
4в1 есть 32 бита. как Вам?
Простите, а что такое фристайл?
если не шутка - то это всякие 3Д постоянные фигурки, вверх-вниз, кувырочки на месте и тд. нужна тяга большая, скорость нет. как и 3д самолеты.
если не шутка
Доля сарказма в моем вопросе безусловно была. Разницы в коптере для гонок и для “фристайла” особо не вижу.
Ну вообще небольшая разница есть , в гонках важно пролететь по четко заданной траектории с наименьшим отклонением от дистанции , соответственно нужно четко расчитывать траекторию заноса , при условии минимального расстояния для этого, тоесть чем легче коптер тем меньше занос, для фристайла же наоборот важно сделать красивый финт и зачастую он выражается в свободном парении с выключенными моторами , тут подойдет более тяжелый сета для плавности, дерготня при съемке выглядит не привлекательно
РАзница есть. Вопрос про моторы и раму был)
