Кариёзный_монстр
AlexMMC:
пришел нежданчик от известной фирмы: один из установленных моторов T-Motor AIR40 имеет кривой вал. Расстроило страшно, заказывал 10 шт. 2 месяца назад, приехали чуть больше месяца назад
Что вы все такие чувствительные. Ну проверить остальные, открыть диспут в палке, вернут деньги за испорченные. Или новые вышлют, по желанию покупателя.
librol:
От DALprop CYCLONE есть какой то толк?
Такая форма лучше?
Из циклонов мне больше всего 5045*3 нравятся. Но лучшие на текущий момент GepRC 5040*3 😆
Больше всего нравятся 5040*3, но далы или hq надо менять после каждого второго падения. Кингконги гадость, когда форму копировали на нижнюю сторону лопасти забили - она плоская 😵 из за этого долго летал на циклонах, они ближе всего к 5040*3 по тяге/току. А GepRC внезапно хорошая копия далов, при этом во много раз прочнее.
librol
Кариёзный_монстр:
летаю на них.
Может у циклонов пропвош меньше?
nppc
crysis-ps:
подскажите пожалуйста, собрал тут из “ископаемых” коптер: cc3d, sn20a, emax 2204 2300kv, kinkong 5040x3.
Прошил betaflight 3.2, пиды стоковые, раньше как то обходился без пидов) Теперь же раскачивает по роллу как лодку и даже не останавливается. пиды попробую настроить. с чего начать? а самое главное - моторы прям как кипяток, вот думаю, из-за пидов или моторы не тянут?
на 3s кстати все норм, на тех же пидах, и моторы совсем не греются.
п.с. до этого пробовал 2.7.1 версию ставить, так там на 4s и стоковых пидах коптер после арма начинал раскачиваться и взмывал в небо даже без газа))
Я бы пиды крутил в последнюю очередь. Настройки по умолчанию в BF работают сносно на многих сетапах.
Может плохо прошили без стирания старых настроек.
Если на 3s летел, а на 4s совсем не летит, то ищите ошибку в соединении электроники. Как полетник запитали? Какой протокол регуляторов?
Запишите лог и посмотрите. Может рама хлипкая и вся вибрирует. Контроллер криво стоит, какие полетные режимы настроены?
K0L0bock
crysis-ps:
Для начала поменять cc3d, ну и проблема с sn20a и его максимльным oneshot125, так и не мог победить трясучку пока не поменял эти регули.
PaulM
Кариёзный_монстр:
Вот мне тоже, сколько разных пропов не пробовал, но классические 5040х3 больше всего до сих пор нравятся. Пока только Dalprop и HQProp, а вот GepRC надо попробовать…
rins
PaulM:
Вот мне тоже, сколько разных пропов не пробовал, но классические 5040х3 больше всего до сих пор нравятся. .
от мотора зависит. по мне они не раскрывают потенциал больших низкооборотных моторов.
crysis-ps
nppc:
Точно все стирал, прошивал два раза.
Полетник через внешний бек на 5 вольт (замерял, выдает всегда 5вольт и на 3s и на 4s) регуляторы Oneshot125. полетник на всепенном скотче. Ну поменять cc3d конечно можно, но собирал из того что уже было)
меня как раз смущает, что на 3s все хорошо, за исключение болтанки при снижении.
В общем крутил P и D и вверх и потом вниз, все без толку, даже осцилляций не было, только стал по яву уезжать. потом снизил сильно I и появились осциляции, поднастроил под это значение P.
В общем стало лучше, но по питчу не держит угол, по идее надо I прибавлять, но если его прибавлять то начинают значительно сильнее греться моторы и колбасить как то. В общем ночь уже и батарейки сели, буду пытаться дальше. Надо попробовать наверно еще двухлопастные пропы поставить.
Кстати на 3s и 6040 пропах неплохо летает, конечно подрыв не тот, разгоняется плавнее, но и летает дольше)
GanGan
rins:
больших низкооборотистых моторов
Вот для этого и есть большие высокооборотистые моторы=) Они шикарны на 2600-2700кв
rins
GanGan:
да 5040 для 2600кв и выше. но есть ли толк например в 23… моторах, или же им хватит к примеру 2206 2700кв…
AlexMMC
Кариёзный_монстр:
Что вы все такие чувствительные. Ну проверить остальные, …
Неожиданно просто, уже больше 3-х лет Т-Моторы использую, все в норме всегда было, а тут новая модель и 2 движка из 10 с кривыми валами. Отправил письмо в магазин.
Кариёзный_монстр
librol:
летаю на них.
Не, меньше точно вряд-ли )) пропы то тяжелее. Лучше фильтрацию ослабить и динамические фильтры включить.
GanGan
Я заметил разницу, 2206-2700 проседали, по сравнению с 2306-2700.
librol
Кариёзный_монстр:
Можно поподробнее.
Как я понял, надо ставить 3.2 бетафлай?
nppc
crysis-ps:
А в каком режиме вы пробуете? Хотя BF 3.2 и поддерживает F1 процессоры, но думаю, что для режимов с горизонтом там может мощностей уже не хватать.
Если в Акро и всё равно на 4S не летит, то может тогда у вас много вибраций. Что за рама, тонкая? Может она начинает резонировать на 4S? Запишите лог и посмотрите его на предмет вибраций.
idk
librol:
librol:
Прошивка тут не поможет, пиды настраивайте.
Прошейте на 2.7 и ранее, там нет этих грёбаных фильтров, научитесь пиды настраивать, потом шейте последние прошивки.
crysis-ps:
crysis-ps:
Мало крутили…
попробую угадать, настраивали в “стабе” - не настроен стаб его также поднимать надо.
ставьте P-40 I-10 D-10, отсюда поднимайте P по 5 аж до 20 можно, пока при взлёте осцилляций не будет… и далее с шагом 1 в низ по инструкциям коих в инете вагон.
Кариёзный_монстр
idk:
Не-не-не, сначала фильтра, только потом пиды.
librol
idk:
научите
idk:
потом опять настраивать пиды с фильтрами
Кариёзный_монстр:
то есть?
crysis-ps
idk:
Спасибо, попробую еще раз так. начинал с дефолтных 40-40-30.
настраивал в акро. Меня конечно больше смущает, что моторы раскаляются после висения секунд 30.
Попробую еще лог записать, но на сс3d свободной памяти маловато.
idk
Кариёзный_монстр:
Фильтры мешают настройке (если сетап нормальный, не шумный), без них можно найти когда квад летит лучше всего, а потом, если не летит хорошо, фильтрами задавить то что мешает.
Конечно если 32кгц, будет лучше задавить часть в начале, настроить и задавить остальное.
лучше настроить на низких опросах 2-8кгц, потом включить высокие и убрать фильтрами… это из теории, на практике - хз, не настраивал с шумными гирами:
librol:
научите
Готов ученик? - учитель найдётся.
librol:
да опять… но уже это займёт куда меньше времени, а учитывая то что сейчас всё настраивается через осд - вообще проблем нет. взлетел, сел, настроил, взлетел…
Так и учился настраивать, пока в вашем мире (народных сетапов) не было осд, позволяющего всё это делать.
librol
crysis-ps:
Загрубить D и I обязательно.
Грубо говоря D это сила противодействия P, I - некий баланс между Р и D.
Гроза в видео все же рассказал.
idk
crysis-ps:
D - большое, или низкое P, учитывая что осцилляций при взлёте не было - второе.
librol
idk:
учитель найдётся
ага, полно местных гур.
idk:
сто лет как уже, пиды настраиваются прямо в полете в реальном времени.
D и I удобнее и точнее настраивать по FPV.
idk:
нет такой закономерности!
Настроил 16х16 сразу без проблем.
Кариёзный_монстр
idk:
Не, сначала делаем чистый график гиры. Потом настраиваем пиды, иначе пиды настраивать два раза придется. Благо с появлением динамических фильтров статические полосовые почти не используются. Подобрать частоту среза lpf фильтра гиры и дтерм и все. В процессе частоту среза мб придется корректировать конечно.
