=KoStya#
idk:
он может подать сигнал волшебным дымом
жаль функция не имеет цикличности и выполняется один раз ))
Кариёзный_монстр
Видели прикол? Нубы дают советы нубам 😆
Сегодня щупал rcx rs2206 2400kv v3, неожиданно отсутствуют вибрации. Вес полностью аналогичен весу aokfly 2306, 34 грамма с длинными проводами и 31.5 с короткими. К сожалению тягу не смог оценить, но на след неделе надеюсь сравнить с тмоторами 2207, емаксами 2306 и аокфлаями 2306.
Radrik
Кариёзный_монстр:
В чём прикол? Почему более опытный нуб не может давать советы менее опытному нубу? Причем в условиях, когда не-нубы молчат.
У этого форума вообще есть странная особенность: на новые темы люди предпочитают не отвечать. Возможно, потому что не замечают, возможно, потому что предпочитают сидеть в своих темах и ржать над чужими темами 😃 Но факт остаётся фактом: в моей теме про OSD 100 просмотров и ни одного ответа, а здесь мне ответили сразу же (спасибо, кстати!), в нубской теме, как только появился не нубский вопрос, молчание.
librol
Почему настройки omnibus f4 могут сброситься к заводским?
AlexMMC
idk:
детский вопрос… включите коптер и оставьте на 5-10 минут стоять…В blheli заходили когда нибудь?..
Хороший детский ответ. Я вообще-то спрашивал как в Бетафлае на тумблер реализовать. А 5-10 минут мне стоять ждать зачем, написал же, что переключением профилей пользовался. В БиХелли - это следующий шаг.
AlexMMC
Начал сборку квдра на DYS F4 OMNIBUS и DYS F30A 4 in 1, соединение между платами через штатный разъем, +питания развожу через шунт в ПК, чтобы использовать датчик тока. Но появился вопрос: 5В БЕКи присутствуют и там, и там, силовой+ заводится на обе платы, через колодку выходы 5В БЕКов встречаются, что может быть нехорошо. Теоретически можно отломать соединяющий пин 5В в разъеме. Кто-нибудь такую конфигурацию собирал? Как поступал?
nikod
AlexMMC:
ничего плохого.
PaulM
Импульсные Беки я бы соединять не стал, не все они нормально к этому относятся. Если линейники - проблем быть не должно. Но там импульсные в обоих случаях
nppc
AlexMMC:
Правильно посоветовали - не стоит.
При слепом запараллеливании импульсников могут быть самые разные последствия. Возможно и будут работать (при условии грамотной разводки импульсника). А может быть так, что один из импульсников вообще не сможет завестить. Или заведутся, но будут друг другу мешать и напряжение у вас будет очень не стабильным.
Есть специальные схемы развязки выходов импульсников. На крайняк можно использовать два низкоомных резистора (например 0.2 ома). Кто-то использует диоды.
MFer
Проще убрать один контакт с разьема ))
nikod
nppc:
там полюбому должна стоять диодная развязка на выходе 5В бека, иначе бы были проблемы при подключении по USB и от аккума. Конечно китайцы могли и в регуле не поставить диод, но я сомневаюсь. Регуля такого у меня нет, а полетник такой я пользую на двух сетапах.
fess
Razutov:
Здрасти, приехали!
Матчасть учим.
Обычно правильнее тыкать носом в конкретную информацию, а не просто восклицать. Но я и без ссылок сам убедился, что ошибся.
AlexMMC:
Как реализовывали? Имею в виду на тумблер. Если не как не назначать, то при смене профиля стиками ПК перезагружается, соответственно однократно писк есть, но хочется на тумблер, дергать профили не удобно. Задачи получить большую громкость нет, так как полеты рядом.
В Blheli configurator настраивается время простоя, через которое моторы начинают пищать с заданной громкостью. По тумблеру информацию не встречал, кроме бузера.
Кариёзный_монстр:
Потому что они отлично понимают друг друга и пытаются помочь, так как “профи” со счетчиком сообщений под 2000 флудят в других “профи”-темах и тупо шутят про нубов. Поменьше спеси.
AlexMMC
nikod:
там полюбому должна стоять диодная развязка на выходе 5В бека,…
Согласен, должна, но на регуле такой необходимости нет, поэтому может не стоять.
На схемах импульсников присутствуют диоды, но обратная связь(контроль выходного напряжения) остается им не закрыта. Неизвестно, стоят ли дополнительные, значит на основании этого выламываю пин 5В.
Еще один пин выломаю - +Бат, он разведен силовым и уберу лишнюю петлю.
fess:
…В Blheli configurator настраивается время простоя, через которое моторы начинают пищать с заданной громкостью. По тумблеру информацию не встречал, кроме бузера…
В общем понятно, через тумблер не реализовано. Время простоя малое ставить - для меня это не удобно, буду профили дергать, если совсем тоскливо станет, то впаяю бузер.
nikod
это
AlexMMC:
выламываю пин 5В.
это ваше решение. люди проектировали этот полетник и рег друг под друга, но… не спорю, хреновенько продумано. вероятно могли и накосячить.
AlexMMC
nikod:
… люди проектировали этот полетник и рег друг под друга, но… не спорю, хреновенько продумано. вероятно могли и накосячить.
Как-то с использованием датчика тока у них не хорошо получилось. Если его не использовать, то все упрощается.
nikod
AlexMMC:
Ну да. Самый серьезный косяк, это разводка питая, если использовать их в связке. И на мой взгляд не особо продумано соединение полетника и регуля. Карочи все сырое. Когда уже закончится эта гонка сырых новинок…
nppc
nikod:
На выходе бека обычно не ставится, чтобы избежать ненужные потери. Диодная развязка ставится на линии питания с USB для защиты USB.
idk
Донесу до вас слова специалиста на счет DYS F4. рег он не видел.
На F4, силовые цепи находятся в непосредственной близости от прочих управляющих, что не есть хорошо, и как то стрёмно его включать, но тем не менее вроде работает, ну и нормально…
бэк 5в там один, разведен на две части, со стороны 6 uart идёт через диод и напряжение там ровно 5в, с другой стороны где 3 uart идёт на прямую и напряжение чуть выше 5.2в
на своей сборке сделал не правильно, поленился и подумал а вдруг пригодится когда либо, ничего не отключал, силовые оба кинул с моторных площадок на рег, для эстетики длинны входящих силовых проводов, смысла отрезать vbat нет…
уже после этой фото запаял xm+ этажом выше на 2 пина, 3й кинул проводом.
Ближний весь зелёный, проверено летает…
Aleksandr_L
AlexMMC:
Настройка пищание регуляторами на тумблер реализована в БетаФлай 3.2. В более старых прошивках только через БлХели по таймеру.
Правда сам я эту прошивку еще не ставил, информация из видео Джошуа Бардвела.
В более старых прошивках этого нет.
Другое дело, что писк регулями, на мой взгляд очень тихий и в ветреную погоду его можно не услышать. Мне кажется пищалка в любом случае должна быть.
Пока даже не могу придумать в каком случае можно заменить пищание регулями, вместо пищалки.
PaulM
Там все еще интересней, у меня на Kiss 32-bit со своей прошивкой эта пищалка регулями накладывается на нормальную работу моторов, которые в случае срабатывания бипера начинают дергаться. Бесило жутко, и функция была неотключаемой.
В последних ночных сборках наконец-то появилась опция для отключения этой функции (теперь просто по умолчанию включено), чем я и воспользовался.
Функция работает только через DShot, если протокол иной, ничего пищать не будет. Также писали, что в BLHeli_32 это было не реализовано, как и часть других команд стандарта DShot. Возможно, уже и реализовали, я не проверял.
AlexMMC
idk:
…, силовые оба кинул с моторных площадок на рег, для эстетики длинны входящих силовых проводов, смысла отрезать vbat нет…
Тоже сначала хотел так, но потом передумал, и + кинул на шунт, - сразу на разъем и тонким с рега на ПК. С vbat в принципе до фонаря, я отрезал, зачем лишняя петлю оставлять.
Zloy_alex
Limonchik:
а регуле есть чему пищать? в моторе обмотка и магнит
У меня один дохлый регуль пищал, причем хорошо слышно было стартовую мелодию:)
AlexMMC
AlexMMC:
Начал сборку квдра на DYS F4 OMNIBUS и DYS F30A 4 in 1…
Силовая заработала, но вдруг пришел нежданчик от известной фирмы: один из установленных моторов T-Motor AIR40 имеет кривой вал. Расстроило страшно, заказывал 10 шт. 2 месяца назад, приехали чуть больше месяца назад, вечером буду проверять остальные.
librol
От DALprop CYCLONE есть какой то толк?
Такая форма лучше?
crysis-ps
подскажите пожалуйста, собрал тут из “ископаемых” коптер: cc3d, sn20a, emax 2204 2300kv, kinkong 5040x3.
Прошил betaflight 3.2, пиды стоковые, раньше как то обходился без пидов) Теперь же раскачивает по роллу как лодку и даже не останавливается. пиды попробую настроить. с чего начать? а самое главное - моторы прям как кипяток, вот думаю, из-за пидов или моторы не тянут?
на 3s кстати все норм, на тех же пидах, и моторы совсем не греются.
п.с. до этого пробовал 2.7.1 версию ставить, так там на 4s и стоковых пидах коптер после арма начинал раскачиваться и взмывал в небо даже без газа))
