Вопросы новичка
Junior220584
Всем привет!
Я только начинаю вникать в тему квадроводства, поэтому не кидайте помидорами, если тему уже поднимали, найти не смог.
История следующая: собрал я свой первый квадрик, прошил, настроил, но после Бинда с аппаратурой, при небольшом увеличении газа, резко растут обороты на моторах, причём неравномерно на всех, из одного даже пошёл небольшой дымок, но тем не менее продолжает работать. Подскажите, в чем может быть вопрос? Причём в режиме акро вроде как нормально работает, адекватно. Речь только о режимах горизонт и стабл. Рама риалак 210, регуляторы 30а белхели, моторы rs2205 2300, пк омнибус ф4 про. Проверял без пропов.
Буду благодарен за любой совет. Спасибо.
1hellsing
Квад выровняться пытается а пропов нет. Одевайте пропы и летите
Junior220584
Всем привет! Парни, так как я начинающий квадрокоптист, буду в этой ветке задавать все вопросы, с которыми сталкиваюсь.
Вчера совершил первый полет на своем квадрике (комплектуха выше). Первый акумм решил отлетать без фпв. В итоге два краша, один об траву, другой об асфальт, квадрик остался цел (к счастью), но отломалась антенна видеопередатчика вместе с портом на плате (вечером все припаял назад, вроде работает). С ВПФ особо полетать не получилось, буквально минуту.
Сложности, с которыми столкнулся:
  1. Тяжело ориентироваться в очках, возможно неправильно был выбран угол камеры.
  2. В очках достаточно много ряби, что в принципе мешает комфортному управлению.
  3. Теряюсь, когда квадрик направлен ко мне лицом. Пару раз чуть его не потерял. Без фпв улетал метров на 100-150. Я еле еле вернул эту точку к себе))))
  4. В основном летал в режиме стаб и немного покрутил флипов в Горизонт. В АКРО это жесть. Не хватает навыков быстро реагировать на отклонения, что и привело к крашу об асфальт.
В целом пока все, что успел зафиксировать за почти час полета. Как итог появилась задумка поставить ГПС, чтобы, в случае чего, квадрик смог самостоятельно вернуться на точку взлета. Понимаю, что на гоночные ГПС не ставится, но скорость которая есть на текущий момент для меня запредельная и я готов пожертвовать весом квадра.
Комрады, подскажите, что думаете по поводу:
  1. Установки ГПС на гоночный квадр, чтобы не опасаться его потери?)
  2. Как улучшить качество видео или минимизировать рябь. Никакие фильтры не ставил, но готов)
  3. Имеет ли смысл ограничить газ на пульте, чтобы полет был менее резким и более медленным?
  4. Как научится летать по ФПВ (в симуляторе летаю постоянно и там вроде получается)? Когда летал в очках вообще не понимал где квадр и на какой высоте. Также боялся далеко его отпустить, чтобы не пропал сигнал с аппаратуры (FlySky i6x). На каком расстоянии она может комфортно работать?
    Пока вроде все. Буду признателен за любые советы) Спасибо!
Radrik
Я бы GPS не ставил на гоночный квадрик: дополнительная антенна, которая будет ломаться при крашах, нужен компас и регулярная его калибровка (в идеале перед каждым полетом), плюс есть риск, что вернется домой в Китай. Лучше поставить пищалку и светодиоды и летать недалеко от себя. Пищалку хорошо слышно даже в траве в радиусе 10-15 метров. Ещё обязательно номер телефона нужно приклеить: последняя надежда в случае потери.
Для того, чтобы лучше ориентироваться в очках, нужно выбирать места полетов с ориентирами: деревья, дороги, ворота на футбольном поле. Летать в чистом поле мне тоже не комфортно.
В разных симуляторах разная физика, возможно, поэтому ощущения с реальным коптером не совпадают. У меня FPVFreerider с настройками Snappy примерно похож на мой Eachine Wizard X200, а DLR Simulator с дефолтными настройками совсем не похож.
Кстати, вот хороший набор уроков как научиться летать в acro: How To Fly A FPV Racing Drone - Lesson 1 - Managing Altitude In Hover
Junior220584
Дмитрий, спасибо за информацию. Пищалка стоит, но вопрос в том, что не всегда могу быстро сориентироваться, а коптер тем временем уже метров за 150)))) и оттуда его вернуть мне очень тяжело. Плюс соглашусь, что первая локация была не очень удачная. Попробую сменить. Что думаете по поводу тротла? стоит уменьшить процентов на 50?) и это все в стабе. В АКРО вообще боюсь летать))))
Radrik
Я бы уменьшил, если летать не комфортно. Потом можно будет добавить, когда станет скучно летать с таким.
Рейты на pitch/roll тоже можно уменьшить, если вращается слишком быстро в acro. Правда я не очень понял фразу:
Junior220584:
Самопроизвольных отклонений коптера быть должно, даже при ветре. В акро коптер держит угол, выставленный стиками, ветром его может только немного сносить относительно плоскости земли (по крайней мере, у меня так). Ну и камеру не надо задирать: выше камера - выше скорость - выше риски. Лучше понемногу увеличивать угол, когда с текущим становится скучно летать и хочется поддать газку 😃
Junior220584
Дмитрий, буду уменьшать) Самопроизвольного отклонения нет, немного сносило ветром, но в целом в стабе коптер хорошо висит. Я имел ввиду, что, если я стиком увожу коптер, например, влево, то попытки его выровнять путем обратного перемещение вправо, приводят к крашу. Но, я так понимаю, это недостаток опыта. не получается плавно им управлять.
Парни, а что скажете на счет ряби в очках и вибраций? Вибрации насколько я успел заметить за минуту))) а то и полминуты)) есть. как лучше камеру прикрепить?
Также вопрос по уменьшению Тротла. Это можно сделать и на аппаратуре, и в БФ, верно? разница есть какая-то между данными вариантами?
Парни, а есть кто летает в Красногорске Московской области или в округе? Я бы дал полетать на своем коптере профессионалам, чтобы подсказали по настройкам, корректировкам и т.д. а то одному сложно с этим всем разбираться))
fess
Junior220584:
Лучше поставить маячок. Тут есть тема по соседству, там несколько моделей обсуждали.
Junior220584:
  1. В очках достаточно много ряби, что в принципе мешает комфортному управлению.
Что за очки? Передатчик? Мощность? Антенны? Диверсити есть? Рябь когда близко летаете или всегда?
200mW должно хватать на полеты до 100-200 метров в чистом поле. Антенны типа пагода по некоторым тестам дают лучшую картинку, нежели клеверы (anikfpv делал сравнения на ютубе).
Junior220584:
  1. Имеет ли смысл ограничить газ на пульте, чтобы полет был менее резким и более медленным?
Если боитесь, то имеет. На аппе есть экспоненты. Можно прямо в поле настраивать и пробовать.
Junior220584:
  1. Как научится летать по ФПВ
Много практиковаться. Как в симе, так и в реале. Лучше на известной площадке без массы препятствий и лучше с мягким грунтом. На квад можно прицепить светодиоды для лучшего понимания его положения. Полет “мордой к себе” будет сначала ломать мозг, но с практикой должны привыкнуть.
Это все то, что я сам насобирал по форумам, мнениям, обзорам и своей небольшой практикой.
Junior220584
Тезка, спасибо) Маячок - это пищалка? Если да, то конечно стоит, но не понятно куда он сможет улететь и где упасть))) Хотя фэйлсейв также настроен на отключение моторов.
Очки скайзон s02 V+, передатчик TX801 с регулятором мощи, от 0,25 до 600 миливатт, пробовал летать на 200 мватт. Передатчик без Диверсити, у очков есть. Рябь мне кажется появляется при увеличении нагрузки на моторы и удалении)) Антенны - обычные сосиски и там и там.
Экспоненты тоже попробую настроить, думаю около 70%. Достаточно будет?
По практике понял, стараюсь, но реал очень отличается от симулятора, как оказалось)) и мозг точно перекашивается, когда коптер лицом повернут)))
Николай, спасибо за инфу!
fess
Junior220584:
Не только. Еще и жпс можно, и по радиосвязи. Вот тут можно почитать.
Junior220584:
Очки скайзон s02 V+
Эх, как вы только умудряетесь себя развести на такое дорогое вхождение в хобби? 😃
Junior220584:
М… Не уверен, но может надо впаять волшебный конденсатор? Видео идет через контроллер? Можно попробовать запаять передатчик напрямую от аккумулятора, он сможет выдержать до 24В. Но лучше бывалых дождаться, я гадаю 😃
Junior220584:
Надо пробовать.
1hellsing
LOS летать сложнее, я отлетал несколько десятков аккумов в шлеме и когда уже привык к управлению начал летать LOS.
Junior220584
fess:
Спасибо, Николай, почитаю.
По очкам знаю, что есть дешевле варианты, но когда загораюсь, меня не остановить)))))
Кондер не впаивал, но думаю, что попробовать стоит. Да, питание от контроллера, тоже поиграюсь, попробую напрямую.
С экспонентами тоже буду экспериментировать)
1hellsing:
Игнат, в очках я вообще терялся)) попробую завтра только в них летать
Aleksandr_L
Junior220584:
Очень помогает изначально продуманный план полёта.
Т.е. приходите на поле, сразу размечаете ориентиры и думаете, я взлетаю сюда, лечу вот до того куста, облетаю его слева и т.д. В процессе этого в голове складывается некая схема местности по которой потом в воздухе уже ориентируешься.
Думать “а куда же полететь” после взлёта, уже поздно, если сразу все не продумал, действительно теряешься.
Junior220584:
Экспоненты правильнее настраивать в мозге, а не в аппаратуре, все же он в коптере главный, в отличии например от самолёта.
Junior220584
Александр, по поводу плана интересное замечание. Действительно об этом не думал. А что касается настройки экспонент, правильно понимаю, что делается это в той же вкладке что ПИДы?
Aleksandr_L
Junior220584:
Да именно в той же вкладке и ваши настройки сразу отражаются на графике.
Junior220584
Александр, спасибо за советы!!!
Оххх и сложное это хобби)))))
Junior220584
Парни, привет!
Сегодня состоялся мой первый фпв полет)) Но в полете отказал один сигнальный провод мотора, вследствие чего произошел краш, но коптер выжил))) Подскажите, пожалуйста, хочу научиться читать логи с блэкбокса, чем это делается? Может есть гуру, которые смогут посмотреть на лог и найти какие-то недочеты в сборке/настройке? Лог могу выслать, здесь выложить не получается((
ну или, если лень, то буду признателен за краткое описание работы с программой?)) СПАААСИИИБООО!!!
vaki
Есть вопрос: какую нагрузку может нести рама в Х размере?
Сколько еще в размер рамы можно вешать полезного (аккумулятор, fpv, osd, камера, парашют,) чтобы лететь 10-15мин, и иметь нормальную маневренность ?
Наверняка есть уже сложившееся мнение о среднем показателе “типовых” решений, из “народных” комплектующих. Понятно, что тюнингом и дорогими комплектующими можно сильно двинуть результаты, но такие варианты не будем рассматривать.
На какую полезную нагрузку я могу рассчитывать в размерах рамы до 300мм?
130 -
180 -
210 -
250 -
280 -
schs
vaki:
На рамах до 300 обычно не летают с какой либо существенной нагрузкой.
“аккумулятор, fpv, osd, камера” не являются полезной нагрузкой.
P.S. проще строить отталкиваясь от реальных задач.
Aleksandr_L
vaki:
Коптеры до 300 мм, как правило не летают 10 - 15 мин, не зависимо от комплектующих, хоть народные, хоть не народные, знать бы еще, что вы имеете в виду под этими названиями.
Среднее время полета 3 - 7 минут, в зависимости от скорости. Эффективность у этих коптеров на уровне китайского паровоза.
Ни какой полезной нагрузки возить не могут, за исключением пожалуй экшн камеры 40 - 50 гр.
И собственно, да, надо отталкиваться от задачи, а не задавать витиеватые вопросы.
revdit
Товарищи, прошу совета по моторам.
Собираю первый рейсер. В приоритете только гонки.
Почитал по моторам, по идее для начала подойдут 2204. С другой стороны, тенденция сейчас ставить 2206. Иностранные ребята пишут, что с четырех лопастными пропами и двиглом 2206 появляется просто фантастическая отзывчивость и новичкам рекомендуют. Понимаю, что в случае 2206 нужна топовая акб. Допустим, она есть. Что все же лучше для начала 2204 или 2206?
Если 2204 то по тестам вроде очень хорош SunnySky EDGE 2204, ежели 2206 то RCX RS2206 v3 2400kv очень неплох…
Что присоветуете товарищи?
Спасибо за помощь.😃
Aleksandr_L
Мое мнение - берите любые не дорогие моторы. Разницы между 2204 и 2206 вы не заметите.
Тем более если планируете летать по какой то трассе, в ближайший год, газ выше 60% вы не откроете.
А через год вы соберёте ещё пару коптеров и уже будете чётко понимать, какие моторы вам нужны.
MFer
Rcx rs2206 v3 2400 очень хороши, правда сравниваю с racerstar br2205 2300 и emax rs2205 2300 )))
Кариёзный_монстр
vaki:
130 -
180 -
210 -
250 -
280 -
Чисто по приколу летал на 200м коптере с 3.75кг блинов от гантелей )
revdit:
Спасибо за помощь.😃
ещё aokfly из недорогих хорошие, не многим хуже тмоторов ф60 или емаксов 2306. При этом весят меньше.
