У меня до сих пор успешно летает народный комплект: banggood.com/Realacc-X210-4mm-Frame-w-F3-6-DOF-Rac…
По рамам смотрите сами, что больше нравится и сколько денег не жалко.
Моторы я бы взял такие: banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2305-BR23…
и к ним регуляторы: banggood.com/4X-Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ES…
Пропы лучше 5040х3
Как раз хотел спросить, какие стоит выбрать среди кучи китайских предложений.
DAL T5045-3 для фристайла перебор по углу атаки?
У нас большинство народа летает на кинконгах 5040х3, я лично не единожды имел печальный опыт отстрела лопастей у совершенно новых кинконгов, по этому больше на них не летаю.
А так HQprop 5040х3 лучший вариант, хотя я сейчас за неимением летаю на как раз на DALPROP 5045х3 и их же цыклонах 5045х3, токи конечно повыше чем на 5040 но в принципе приемлемо, аккумулятора 1300 Infinity 90С на моторах DYS MR2205-2300 на 3,5-4 минуты отжига хватает.
подскажите чего я мог нажать на аппаратуре радиолинк at9s что при газе на 0 через 5 секунд примерно газ не прибавляется и приходится опять стики вниз в центр сводить, после чего работает.
Обратитесь в что где когда или в битву экстрасенсов.
Ну или накрайняк на рен тв,они любят необьяснимые вещи,может сюжет снимут.
Может быть кто знает, о чем сигнализирует зеленый светодиод на микро минимосд? Пропадет видео и осд, причем очень часто не синхронно; в эти моменты сей диод безумно моргает, синий при всем этом постоянно равномерно горит. питание к плате с контроллера идет 5.08, просадок не заметил. или может кто подкинет даташит на платку эту?
Видели новый полетник от айрбота,
OMNIBUS F4 Pro Corner? Интегрированные пдб, осд и виброразвязка, удобная разводка, управляемые инверторы на двух уартах. Не удержался, купил попробовать )
Прикольный. Целый конструктор с перемычками/резисторами которые при необходимости запаиваются/отпаиваются.
Видно, что готов к поддержке регулятора Typhoon 4in1 _32.
Забавен ответ Аирбота на вопрос про проблему фильтрованых 5 вольтах, которая была в Pro v2/v3.
It is as same as our other OMNIBUS F4 Pro
То есть, все так же 5 вольт там нет, как и в предыдущих Омнибасах Про? ))
Тоже порадовало )) к счастью 5 вольт я от видео передатчика беру
Да, с 5в они опять забавно поступили. Хотя если честно, то ранкаму пора бы уже микро/мини на питание от 1s переводить (3.3-5,5в).
Меня также смущает толщина с колпаком гиро. Не во все сетапы полезет.
так пдб же нет ))
похоже слот SD карты
он и есть
так пдб же нет ))
Так ранкам сплит же ))
Обзор комбайна всё-в-одном Емах Магнум. Если кто раздумывает насчёт него и интересно узнать поподробнее 😃
Прошу прощения, если вопрос уже поднимался. Насколько надежно крепление дополнительных элементов (buzzer, osd) пайкой к отверстиям полетного контроллера? Есть не очень удачный опыт с базером: короткая минусовая ножка не дотягивалась до отверстия и была припаяна “на весу”. Перед полетами постукал по базеру пальцем и крепление казалось надежным, но после 6 аккумов полетов (без крашей, но с одной жесткой посадкой) пайка треснула и контакт пропал. Перепаял и залил эпоксидным клеем. Надеюсь, теперь намертво. Похожим образом хочу припаять Micro MinimOSD к UART: ножки толще и хорошо пропаиваются, но находятся на одной стороне платы. Как думаете, будет держаться или вибрациями разломает?
Разломает не разломает. Хз.
Это вам в тему:
rcopen.com/forum/f136/topic503456
Ну или на крайняк в профильной спросить:
rcopen.com/forum/f123/topic296241
Не надежно 😦 перед полет все кажется жёстко закреплено, а после все оказывается не так. Старайтесь крепить детали отдельно и соединять гибкими проводами. Это помогает при крашах и при вибрациях, не отвалится. И не делайте провода в натяг. Недавно после небольшого попадания в штангу футбольных ворот оторвало провода, сделал с дуру в натяг.
Ребята, кто-нибудь пользует вместо бузера звук моторов на Бетафлае?
Не надежно
Не согласен, minimosd мелкая платка, и закрепить ее на штыри вполне себе возможно, ничего с ней не будет. Если, конечно, так удобно - я обычно minimosd крепил на заднюю стенку камеры.
Ну на пару полетов нормально, может и больше. Но все равно когда-то будет жесткая посадка возможно просадка платы. Лучше уж тогда еще и на двусторонний скотч крепить ее. Можно и эпоксидкой заливать, но проще крепить к раме или друг к другу компоненты. Как Вы правильно написали: “я обычно minimosd крепил на заднюю стенку камеры”
На мелком коптере (100мм) просто припаял бузер на плату на ножках. Через 10 полетов в итоге оторвался. Хотя падения не такие страшные были. А так надо все пробовать.
У меня после последнего краха согнуло болты латунные 3мм на которых крепился бутерброд: регулятор+пк+приемник. И башню снесло у рамы Шимпанзе. Задний фонарь с пищалкой оторвало, было на жесткой пайке. Камера выскочила из разъема, передатчик нет - оборвало провода от ПК. А так было все надежно.
Так же делал соединения на разъёмах с приемником - в полете после попадания в ворота (мягкие) пропадал сигнал с приемника - пришлось убрать разъем и припаять жестко, а было удобно с разъемом для ремонта. Сейчас стараюсь меньше разъемов использовать, больше на жесткую пайку и тонкие провода (не в натяг).
Использовал только когда не было бузера. Тихо пищат. Вблизи слышно, но дальше уже бестолковая фича.
И не моторов, а регуляторов.
Здрасти, приехали!
Матчасть учим.
Использовал только когда не было бузера…
Как реализовывали? Имею в виду на тумблер. Если не как не назначать, то при смене профиля стиками ПК перезагружается, соответственно однократно писк есть, но хочется на тумблер, дергать профили не удобно. Задачи получить большую громкость нет, так как полеты рядом.
а регуле есть чему пищать? в моторе обмотка и магнит
Как реализовывали?
детский вопрос… включите коптер и оставьте на 5-10 минут стоять.
В blheli заходили когда нибудь?
он может подать сигнал волшебным дымом
