idk
librol:
Камера Foxeer Monster V2 + очки 16:9 это удобно и отличается в лучшую сторону. Картинка отличная, информации OSD по ширине помещается больше.
Если внимательно смотрели разницу фарматов и сенсоров, думаю очевидно почему лучше.
потому что CMOS, однако ни в одних очках этих 1200 твл нет.
16/9 удобней тем что привычно уже, как телевизор, и стоит использовать со шлемом или скайзонами, но них не будет видно того качества… вероятно чуть лучше, чем ccd, ну и шире…
даже двр с таким качеством не пишет, самое лучшее что можно… это 720 записать, и то возможно с интерполяцией.
думаю выложить оригиналы видео в полный размер растянутые до 1080 с arrow v3 и Eagle 2 (двр 720р)
alex0015:
Друзья! Нужна помощь!
Зная что за сетап, вероятно рег.
librol:
Мне 16:9 + 16:9 понравилось. На остальное мне плевать.
тогда только Connex…
Ratverg
alex0015:
что делать?
Это на Dshot? если нет, то попробуйте перейти на dshot
librol
На revolt v 2 вход для датчика тока работает? Или это не он?
idk
craig_dt:
Если кому тут интерессно, распаковка и первый взгляд на новый ВОХ
надо было зарядить, и заодно семплы с нее выложить в разных форматах записанных, на одну камеру анбоксинг смотреть не интерестно…
интерестно 4к опять только цифры для понта, или реально снимает, ещё не одну экшн камеру с тру 4к не видел…
idk
tim535pte:
кто это сказал??? А это что
видел эти очки, посмотрим… в целом если не врут должны быть не плохие, всё же…
TVL - это линии по вертикали, в очках вижу только 720 пикселей по вертикали, никаких 1080 хотя бы.
в любом случае аналоговый PAL сигнал они должны уместить, при использовании CMOS на камере, ну или Connex…
PaulM
idk:
TVL - это линии по горизонтали. Вертикальное число линий фиксировано стандартом.
idk
PaulM:
TVL - это линии по горизонтали. Вертикальное число линий фиксировано.
наверно не так написал, или не так поняли…
Горизонтальных линий, которые считаются по вертикали, сверху вниз, такого как “вертикальные линии” там нет, но их называют так, есть ширина сенсора, и количество рабочих пикселей, может варьироваться от сенсора, тут уж как производитель сделал. А если верить этой статье… то и 720 пикселей маловато…
PaulM
TVL именно что считаются по горизонтали, слева направо, если вам так понятней.
Сергей_Уж
idk:
надо было зарядить, и заодно семплы с нее выложить в разных форматах записанных, на одну камеру анбоксинг смотреть не интерестно… интерестно 4к опять только цифры для понта, или реально снимает, ещё не одну экшн камеру с тру 4к не видел…
Вот
librol
Напряжение батареи в телеметрии у подключенного коптера к компьютеру меньше чем у не подключенного.
Из за чего такое может быть?
librol
Matek f405.
Раньше все было нормально.
AlexeyStn
Как микроконтроллер на полётнике определяет напряжение батареи - сравнивает его с каким-то заранее известным опорным напряжением. Обычно с собственным напряжением питания 3,3В. Если это напряжение плавает (например 3,2 или 3,4В) то и результат работы АЦП искажается.
Намного отличается?
Если есть на плате выведенные 3,3В - померьте их.
librol
AlexeyStn:
Намного отличается?
Отличается на 0,3-0,5 вольта. Много, коптер думает что к нему 5S подключен вместо 4S и орет, пришлось загрубить.
При питании от аккумулятора напряжение выше,
при питании от USB ниже.
ego_sergey
Сергей_Уж:
Стилу кто то подарил наушник, такие не продают, может кто то увидит похожий киньте ссылку. Пытался сделать сам, результат выкинул…
Хоть сообщение и старое, но наверняка народ ещё будет интересоваться таким наушником.
Я вот тоже попробовал, кое-что получилось. Сделал запись в дневнике
Сергей_Уж
Кстати чуть в сторону, минут 20 назад общался вживую с Чедом Новаком, он приехал в город на полетушки. Не ожидал, человек вышел специально ко мне ( сказал его другу мол хочу увидеть Чеда )и мы минут 10 общались. Чед оказался без комплексов, нормальный общительный, сам на свой телефон сделал селфи со мной. Я думал звезды это сплошной занос. Ну и мне на мою гоупрошку память заснили. Мне все было интересно рукопожатие, хотел понять у него сильная рука или пианиста, оказалось пианиста. Просто хотел понять какая рука управляет так суперово стиками 😃 Говорит подожди , пообедаю пообщаемся еще, я не стал напрягать парня сказал что не могу , занят…
Сергей_Уж
wind7:
кто такой Чедом Новаком?
Вот первое попавшееся видео , начинает видео он
Выиграл чемпионат мира в Дубаи и входит в группу Rotor Riot , один из лучших пилотов.
Сегодня он в Ужгороде. Это со мной.
AlexMMC
Прошил DYS на OMNIBUSF4 (OBF4) 3.2.0 Aug 6 2017, пришел ПК с 3.1.6. Обнаружился баг - настройки во всех трех профилях запоминаются как один(во всех профилях одна настройка), со стиков переключаются, но процик не перезагружается. Рейт-профили настраиваются и переключаются ауксом нормально. Откатился обратно, может поправят.
