AlexMMC
idk:
ну да совсем ничего
Если такой подход, то можно и на лампах собрать. В мобильнике на плате посмотрите, только в современном, а не 10-летнем. А в полетнике нужен будет добавить только БТ-радиомодуль, остальное процик может на себя взять.
idk
Безусловно это так, но учитывая работу на тех же частотах, радиомодуль надо делать отключаемым физически, кнопкой, влючая во время настройки.
Иначе думаю вкурсе какие последствия могут быть.
AlexMMC
idk:
…работу на тех же частотах, радиомодуль надо делать отключаемым физически…
Это и ежу понятно.
Физически не обязательно, программно вполне достаточно.
На вертах БТ-настройка уже давно обкатана(в тонкости не вникал, просто на поле вертолетчики систематически пользуются).
rushan
Коллеги, подскажите хорошие легкие рамы на 5" изначально рисованные под курсовые микро формата и полетники 20х20?
Хочется легкий сетап 😃
Кариёзный_монстр
Не нашел, поэтому рисовал сам 😆 под микроранкам, но полетник стандартный. Не нашел полетник 20*20 с пдб под нормальные токи.
rushan
Спасибо, на Gondi-S5 я смотрел. Вес в 59 грамм.
Заказан Rocket V3, что не на много тяжелее.
Сборка не горит, буду пока дальше смотреть что есть на рынке.
Amatii
rushan:
mode-2.com/shop/ghost/
55 Grams
210mm Stretch X
Drilled for 30.5 or 20mm flight controllers.
3K Matte Carbon
All Titanium Fasteners
Aluminum Hardware
TPU Camera and SMA Mounts Included
Ещё одна но под стандартный пк
pirofliprc.com/Hyperlite-FLOSS-5-inch-Racing-Frame…
Aleksandr_L
rushan:
На какой вес квадрика хотите выйте?
У меня пока ниже 275 грамм (без АКБ) не получилось.
На совсем колхозной раме.
Правда со стандартной камерой, но без клевера.
Если интересно выложу фото этого колхоза, хоть и стыдно такое показывать уважаемым людям.
rushan
Aleksandr_L:
Я сейчас летаю на корове весом в 340 грамм. Поэтому суровых требований по весу нет. Для начала хочу попробовать квад весом до 280 грамм, в целом это не сложно, рецептов много. Потом буду думать над дальнейшим облегчением.
MFer
О прогресс! уже 340 коровами стали )))
ego_sergey
Кариёзный_монстр:
😆 а помните как на 400 граммовых с движками 1806 летали? Без акка 400 граммовых ))
Шутите? Я до сих пор летаю! ))
Осталась рама ZMR250 и запчасти после пересборки на новой раме, куда ж ещё девать оставшиеся 1806? Использую в качестве учебного для гостей и знакомых.
Но так-то сейчас вышли какие-то новые BrotherHobby Returner R4 1806 2850KV с неплохими характеристиками - вал из титанового сплава (пластилин+титан? XD) при весе в 19-21 г тяга 700 грамм на 14 амперах и наконец-то резьба М3 для крепления к раме! Мне показалось проблематичным искать болтики М2,5 для таротовских моторчиков этого типоразмера.
Кариёзный_монстр
При 700 граммах тяги коптер должен весить 300 грамм с акком, что б летать как 320 граммовый на хороших моторах и с акком 1300 80/95с. Те достижимо, если очень захотеть.
rushan
ego_sergey:
Они на 5030 дают 1,1 кг тяги. Можно на 5" легко добиться соотношения веса к тяге 1:11 и даже больше.
Действительно интересные моторы.
Кариёзный_монстр
rushan:
Посмотрел тесты, даже у EngineerX они на 5030 1057грамм тяги дают. А он всегда данные завышает.
SkyPlayer
librol:
информации OSD по ширине помещается больше.
Без лишней экренной писанины ну никак не рулится? 😁
librol:
очки 16:9 это удобно
С диагональю 30 градусов?
librol:
отличается в лучшую сторону
От амбразуры танка - и то не сильно
Все эти видео смотрятся выгодно ТОЛЬКО НА ЭКРАНЕ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ ПЛАНШЕТА, где диагональ обзора далеко не 30 градусов. А в реале - либо FS HD3 либо разномстные “амбразурки” типа скайзонов. МаркетоЛОХия - просто бизнес, ничего личного.
Кариёзный_монстр
librol:
Камера Foxeer Monster V2 + очки 16:9 это удобно и отличается в лучшую сторону. Картинка отличная, информации OSD по ширине помещается больше.
А мне не понравилось, быстро продал. Про осд вообще порадовал 😆
librol
😆 всем добра.
Мне 16:9 + 16:9 понравилось. На остальное мне плевать.
librol
Кариёзный_монстр:
Нам не менее важно твое мнение )
librol:
ищущий да обрящет.
alex0015
Друзья! Нужна помощь!
проблема такая , газ ниже 50 % все норм, как только даешь больше , задний левый начинает крутиться на полную). что делать?
и еще, обновился Betaflight - Blackbox Explorer и пропала кнопка I (info) и не видно какие настройки полетного контролера . может куда спрятали?
librol
alex0015:
что делать?
Проверьте ПК, перепрошейте, например. Проверьте регуль.
