Aleksandr_L
Немного оффтоп, но может кому будет полезно.
Позарился на скидку, вчера получил новую игрушку - Eachine ROTG01.
Что понравилось - может работать с РС, т.к. телефонами на Андроиде я не богат.
Что не понравилось - управление только одной кнопкой. Жмешь 3 сек сканирует весь спектр, жмешь 1 сек прыгаешь на следующий канал. Найти свой канал если летаешь не один, то еще счастье.
Посканировал пустой эфир и два передатчика ТБС и Трамп, если кому интересно:
youtu.be/WjUo3_1ATxA
youtu.be/C3VXqU7zHgI
youtu.be/b-12WG0tyh4
idk
Aleksandr_L:
Имею аналогичную, В целом не плохая вещь… не всегда востребована, но всегда ношу с собой.
Чтобы люди понимали что она ловит, на рейсе 5-6м когда включено на 1 рейсе… вот видео.
Это вторая и последующие гармоники, которые при большой мощности передатчика и присутствии второго… сигнала в резонансе могут испортить картину третьему…, но это скорее не проблема передатчика а проблема плохой избирательности приёмника. ведь ни кто бы не покупал бы идеально настроенный приёмник только на одну частоту.
Вот как это выглядит на более точном анализаторе.
Aleksandr_L
idk:
Насколько я понимаю это проблемы с интермодуляционными помехами.
В моем первом видео спектр чистый (видео передатчики выключены), но видимо где то рядом светит Wi-Fi, который в диапазон нашего видео не попадает.
А вот как только включаешь видео передатчик интермодуляционная составляющая какого то порядка вылазит в совсем неожиданной части спектра.
Как с этим бороться, в современных реалиях, пока не понятно.
idk
Aleksandr_L:
Ну как бы оно и в чистом поле есть, и будет, на видео выше это горбик жёлтой линии в стороне от основного сигнала. Вафля вряд ли добила бы до поля.
Особенно ярко выражен при включении передатчика, потом спадает.
бороться можно подбором качественного приёмника, и антенны под частоту (хочу проверить) с антенной не просто при таком размере.
Люди хвалят Laforge, сам имею аналог Realacc в двое дешевле, и не имею проблем, после его установки, хотя с другими хуже, иногда даже слишком.
И тут, владельцы дешевых шлемов, и не очень, очков вроде Скайзон по сути хороших, попадают в ситуацию не возможности заменить приёмник, или поставить этот сделанный под HD Жирных акул.
Можно было бы сделать видео, один пролёт за кустами с записью на разные приёмники, но не все очки писать могут, и сравнение будет 2-3 от силы, + ко всему двр пишет не всё то что попадает на экран (на двр больше помех а в реале мало)
Наколхозить такой приёмник можно сверху на вязанке проводов, на другие очки… но это же не по фэншую.
MFer
Хм, интересно.
По моему погоревшему коптеру.
Я там писал, что температура была такая, что отпаялись моторы от регулей.
Я думал температура моторов…
А щас дошли руки тот коптер пересобрать - вытащил из термоусадки регули на живых моторах, а там вот такая хня:
Четко видно, что олово на пайке проводов от мотора подплавлено со стороны регуля!
Опять капли припоя повсюду в районе ключей пришлось убирать…
Вот я и думаю может моторы-то погорели от этого - расплав/отпаивание/коротоши…
Тогда воарос - это че припой авно? Вроде пос61, которым всегда пользуюсь…
Или перагрев регуля? от чего, да еще такой афигенный? Неноминальные токи? Это emax bullet 30A. Там по осд в полетах токи были не выше 90А…
Кароч я в замешательстве… регули кстати по факту живые все…
ЗЫ: регули кстати были через термопрокладку прикреплены к лучам термоусадкой, а поверх изолента… охлаждение через карбон неплохое должно было быть…
Aleksandr_L
idk:
Извините совсем не понял о чем вы.
90% видео приемников строятся на модуле RX5808.
У этого модуля, насколько я знаю, по ВЧ фильтрации практически нет, только по ПЧ. Как следствие избавится от интермодуляционных помех практически не возможно.
Любые сигналы в диапазоне 5,8, вне полосы нашего видео, будут смешиваться с нашим видео сигналом и давать помехи на совершенно неожиданных частотах.
Подобрать каналы без шумов, можно только сканируя достаточно широко спектр 5,8 и перебирая все комбинации частот.
И тут не зависимо от колхоза или не колхоза выше rx5808 не прыгнешь.
AlexeyStn
Aleksandr_L:
А есть ли на рынке что-то доступное и не на базе 5808?
Aleksandr_L
AlexeyStn:
Возможно, но я таких не находил.
Zloy_alex
MFer:
Он плавится примерно на 180-ти градусах.
Есть безсвинцовые, LeadFree, у них температура плавления 200-250, но паяльник нужен хороший.
По идее регули в защиту давно должны упасть, у них же есть защита по температуре?
MFer
Zloy_alex:
вот вот (140 град)! похоже припой левый… ООО “Паяльные материалы” Рязань…
idk
MFer:
Из того что вижу.
Третий контакт - плохая пайка? - будто просто отошло от площадки.
  • Одна фаза отошла, мотор начал греться, и погорел - скорее всего 2 из 3х обмоток… (фотки то нет), провода естественно тоже могло и олово поплыть на 2х других.
    Не берусь утверждать, но похоже на холодную пайку, и её последствия.
Aleksandr_L:
не думаю что столько сделаны на базе одного модуля, но схема примерно одна и компоненты примерно одни и те же.
Тем не менее вот те 2 работают точно хорошо, об этом многие говорят, но кардинально улучшить конечно не выйдет.
MFer
idk:
это не плохая пайка - это именно оплавившееся по краям олово и растекшееся под термоусадкой… там два из трех контактов как грибки на тонкой ножке держались на регуле…
и на этом регуле мотор живой остался, хотя лак на обмотке слегка потемнел…
возможно здесь будет лучше видно результат оплавления припоя:
yadi.sk/d/Ab72nzkl3NEeUi
Greyukrck
Сколько тока в разряде/с/ на АКБ нужно новичку для научиться “фристайлить”?
Каков разумный минимум?
Рама ZMR250+RS BR2306S 2300KV+всё остальное.
idk
AlexeyStn:
Aleksandr_L:
Про что вам и пишу… Realacc 5808 pro - его аналог Laforge на одном 5808 модуле. возможно они и хороши потому что имеют два разнесённых модуля.
Аlex30
MFer:
Это шутка?? С какой стати регуль должен в раб. состоянии грется до 140 ?( причем в месте пайки)
Это просто холодная пайка. Плохой контакт…искрение… еще больше разогрел место спайки .Припой стал плавится.
Видимо плохо также был залужен сам провод.( на ютубе видел -как один умник говорит -сильно не лудите провод. Чуть сверху…А то провод потеряет эластичность если припой затечет внутрь между жилами).
Итак - если провод плохо залужен.Внутри есть пустОты.( не все видать знают как лудить.Сверху приложили припой…расплавили -снизу на жало вытянули лишнее.Припой растекается между жилами).
Плохо залужен и внутри провода пустота -при разогреве от плохого контакта кончика провод как капилярами внутри начнет сосать припой внутрь.Место спайки - становится просто голой площадкой.( с ровненькой площадкой цвета олова). Все знают как косичка экран. провода легко сосет припой в себя.
Ну и от вибраций -часть раскидало.Имеем красивую чистую площадку.
MFer
Аlex30:
Это шутка??
сомневаюсь… но пусть будет как версия…
ЗЫ: тарьте ранкам сплит пока китаец не пришел в себя )) :
rcopen.com/forum/f123/topic502949/72
Limonchik
Аlex30:
и горка олова на проводе говорит о
Аlex30:
ну т.е. не только внутрь, но и наружу ))
хотя с теорией некачественной пайки соглашусь, но именно в не прогреве токоведущих дорожек
Аlex30
Limonchik:
Аlex30:
Вот это лишнее и висит.А остальное -раскидало. 😃
Aleksandr_L
idk:
А при чем здесь два разнесенных модуля?
Диверсити спасает только от замирания сигнала вызванного переотражением или в нашем случае просто разные антенны ставим и выбираем лучший сигнал, тупо по RSSI.
Ни какие интерполяционные помехи наличие второго модуля побороть не сможет, хотя бы потому, что модуль не знает о их наличии. Нет у него для этого инструментов.
AlexMMC
Aleksandr_L:
…Ни какие интерполяционные помехи наличие второго модуля побороть не сможет, хотя бы потому, что модуль не знает о их наличии. Нет у него для этого инструментов.
Поддержу, второй модуль не для этого. Он для другого, а точнее для возможности поставить антенну с другой характеристикой. У приемников ведь основные параметры - чувствительность и избирательность. К сожалению разброс этих параметров у одинаковых модулей большой, поэтому у одних работает хорошо, у других не очень. Я использую такой приемник с нехитрой самодельной платой управления, установлен сверху на липучке на Цейсах-Синемайзер(Шарки по зрению не подходят), с качеством повезло, работает отлично на самодельных диполях.
SONY_ДИМАН
Привет всем. Подскажите как зделать и где взять драйвера, застрял на них. Буду заранее благодарен…
На квадре горит постоянно синий цвет, а красный мигает.
Flash Firmware при нажатии не чего не запускается…
librol
librol:
Друзья, кто использовал Dys mi200 передатчик?
У меня с ним виосвязь отвратительная.
Отрезал разъём, из оставшегося кабеля сделал монополь и возрадовался. Картинка отличная
