титан все-таки не магнитный материал
Дело не в магнитных ствойствах а в проводимости. Проблемы с экранированием сохранятся (если не усилятся)
Кто уже R-XSR ставил? Там телеметрия к F4 подключается без проблем? Или пайка требуется?
Круто! А как быть с другими полетниками? Тоже на PPM сажать?
Тоесть не понял методику определения на какую ногу процессора можно кидать телеметрию?
Можно с помощью софтсериал инвертированный сигнал на входы 5,6 моторов, например.
Если есть пины на полетнике: Входы 5,6 моторов, ппм, лед-стрип -> паяетесь к ним -> смотрите через resource и переназначаете на софтсериал.
Как определить какая нога принимает инвертированный сигнал, а какая нет? Почему обычные порты не могут? И софтсериал кушает процессорное время кажись?
Все софтварные принимают, хардварные на F4 - нет (только через внешние инвертеры). Процессорное время софтсериал, конечно, кушает
Тогда не понятна логика FRSKY. Выпустить приемник - который без колхоза никак не вкорячить.
Полетник kakute F4 имеет 2 аппаратных инвертора:)
Это который с гирой на поролоне?
Как он кстати, вчера смотрел на него…
BF на него встает без танцев?
Он самый, с гирой на поролоне и совмещенный с пдб
У меня его нет, только смотрю в его сторону, но джошик его хвалит
холибро говорите, знакомому повезло, какуте… будет второй пробовать…
любая свободная, грубо говоря, через софтсериал, обычно используют 5,6 моторы
потому что инвертированный сигнал
возможно
так и есть. Возможно к полетникам от FRsky их приемники подключаются без проблем
Вот как бывает
Вот как бывает
У меня такое было. Сначала заменил раздолбанный разъём на кабеле и стало немного получше, а потом оказалось, что камере тупо не хватает напряжения. 5v BEC на DTFC выдавал всего 3.6В.
Вот как бывает
было такое, уже не помню точно, то ли матрица отвалилась, то ли с линзой что то, возможно и питание было, в общем как то решилось…
вывод был что руки крюки виноваты.
у фоксира есть осд, включить и посмотреть питание, если тестера нет под рукой…
А зачем он посадил соплю между + и m1? Там у него и горит.
Уже не смотрю в их сторону
У меня нет проблем с kakute f4 aio. Первая партия была не очень, а затем они исправились. Сенсор тока исправили, телеметрию починили, покрывают плату защитным лаком.
ну не факт, свечу не держал, точно не знаю… но скорее всего она (сопля) расплавилась бы, также думали…
в тех же руках что то с матеком было, человек грамотный, видимо карма такая…
что контроллер хреновый тоже сказать не могу, в руках не держал…
натыкайте пожалуйста куда читать.
подключил к бетафлаю приемник XM
стики видит, все ерзает.
на 16 канале по ходу всегда 50% - на осд показывает 49
на пульте - 0% (turnigy X9r pro с модулем XJT)
на приемнике DR4SB на пульте показывало уровень.
а - в бетафлае показыват 12 каналов а не 16
сюда - прошивку обновить
16-4(TREA)=12
Наткнулся тут. Че скажете? ))
www.aliexpress.com/item/…/32833567089.html
Получил клон хамелеона с кетаю.
Карбон отличный. Нарезан норм и вроде правильно.
Алюминий тоже в порядке. Собралось все на 5 с мааленьким минусом - пара дырок карбон/люминь оказались смещены на доли миллиметра, вкрутилось с усилием. Остальное - ок. Инструкции канеш нету )))
Вес без резинок под аккум и писалку - 116,6 грамм.
Всем кто подумывал о хамелеоне, но не забывал и про жабу - рекомендую!!!
37$ за легенду фристайла! )))
Ну и еще про одну раму, проскакивала она в соседней ветке:
ru.aliexpress.com/item/…/32832119048.html
вес в сборе - 76 грамм.
карбон хороший (наисано Т700, по факту наверное он, т.к. достаточно жесткая на изгиб, торцы ровные, слои практически не заметны, т.е. проклеено нормально), напилен правильно, толщина 5,2мм, ширина лучей 11,5мм, фаска не снята.
канопа жесткая. материал мне не понятен - написано поликарбонат (PC), но хз, такой жесткий пластик, белый матовый, если вдруг кто брал вот такие или такие крышки под модули фэтшарк, то такой же пластик вроде…
про ощущениям крепкий, краши в полях точно выдержит, в лесу скорее всего, в бетоне/асфальте/железе вряд ли ))) благо там же продаются сменные канопы и не очень дорого…
16-4(TREA)=12
вот засранство 😃
я только запаял и собрал все. Реально ли обновить не отключая отконтроллера?
и из прошивалок только jtag на pl2303 - подойдет?
А сколько расстояние между нижней и верхней пластинами?
