А сколько расстояние между нижней и верхней пластинами?
как положено 20мм ))
я только запаял и собрал все. Реально ли обновить не отключая отконтроллера?
стоит попытаться, думаю должно прокатить, шил таранисом q7
и из прошивалок только jtag на pl2303 - подойдет?
не в курсе.
Получил клон хамелеона с кетаю. Карбон отличный. Нарезан норм и вроде правильно.
причём, судя по фото это последняя ревизия нижней плиты хамелеона, всего на моей памяти их было три.
Китайцы жгут
37$ за легенду фристайла! )))
и не дорого, за легенду то! )))
не то
Я бы попробовал эту камеру на другом квадрике
У меня на микроранкам е такое изображение когда стаб питающий трамп в защиту уходит от скачка напряжения выше 22В, а потом включается. После ручного перезапуска картинка нормальная.
Попробую другую arrow v3 на этом квадрике.
Картинка странная у этой камеры, такие глюки не всегда, но изображение всегда через чур яркое.
Первый раз помог сброс настроек камеры,но, буквально, на минуту.
Китайцев все равно постараюсь поднагнуть.
Ну и еще про одну раму, проскакивала она в соседней ветке:
ru.aliexpress.com/item/MCHel...832119048.html
по раме McHeli200 важные дополнения:
- рама с учетом очень узких лучей предполагает установку регуляторов 4в1. надо учитывать, что выводы под пайку моторов должны быть спереди и сзади, т.к. боковые не влезут - ширина канопы по низу 37мм…
- зауженный зад канопы и выштамповки под камеру спереди позволяют поставить “бутер” максимальной высотой 20мм с учетом гаек/винтов (что в принципе достаточно), и то верхняя плата уже начинает касаться канопы боками, а это чревато вибрациями, т.к. верхняя плата это полетник, т.к. дырка под USB только одна и она на уровне верхней платы, т.е. 14-15 мм…
- при этом сверху над “бутером” остается масса места под VTX и приемник, просто очень много места, высоту канопы можно однозначно было делать меньше…
- дальше печальнее - ширина места под камеру - 26 мм! WTF (у всех стандартных камер размер корпуса 26мм без учета выступающих крепежных отверстий)? ширина прорези под линзу - 15,5 мм (про широкоугольные аля-gopro линзы можно забыть)… - это эпикфейл. конечно можно поставить runcam/foxeer mini, но опять же только через колхоз и не понятно тогда зачем вообще была нужна такая огромная канопа…
я наверное буду собирать этот квадрик на DYS F4 PRO (там разъемы под моторы вперед/назад) и ранкам сплит… или не буду собирать вообще ))) посмотрим…
а пока попробую прессануть китайца по поводу несоответствующей заявленному канопы…
В чём плюсы таких линз?
Вижу в магазинах объективы 2.1мм как с маленькой передней линзой, так и с очень широкой, как по ссылке.
Погрейте канопу феном, удивитесь, формуется как пластилин 😃
Но это ее не спасёт, она хрупкая как трухлявый кал.
че за материал там?
аокфлаи не справились )
второй…
А кто справится?
Уж точно не люминь.
СилуминЬ и иже с ним
второй…
Да удар был очень сильный ) Так что я не в обиде. Грустно только что 2 сразу 😆
Гораздо грустнее когда как у меня без удара - пых и минус два двигла ))
У меня не сильный удар, смысл тот же
Задам ка я вопросик.
Есть коптер. Прошит на BF 3.2. Летаю на DSHOT600. Настроен коптер имхо хорошо - летит как по рельсам, даже пропвоша нету )))
Однако есть один косяк - при резкой подаче макс.газа всегда кивает на передний левый мотор, немножко. После сброса газа - возвращается в исходное. Хоть на новых пропах, хоть на волнистых старых… При плавном добавлении газа кивка нет. Проблем с рысканьем по яв или дерганьем по питч/ролл нету, т.е. это явно не вибрации…
Какие мысли?
Логи посмотреть нет возможности…
Может Antigravity попробовать?
Может срыв синхронизации. Поставить тайминг, или как его, на опережение чуть чуть в регуляторах. Если это не проблемa I.
кивает всегда на один мотор, это и странно, хотя можно попробовать добавить и посмотреть, согласен…
посмотрю, да…
надо бы попробовать моторы местами поменять, но так не охота )))
но блин реально мешает это… петлю делаешь (как там powerloop вроде) - всегда увод в сторону из-за этого…
Какие мысли?
БлХели не 16.63 случаем? у меня на ней такое поведение было. Прошил 16.67 всё прошло.
