при резкой подаче макс.газа всегда кивает
Дык антигравити спасёт отца русской демократии. Это, ЕМНИМС, даже в ФАКах по Бетафлаю есть.
Omnibus corner f4 летабельный мозг? Не могу понять почему его так колбасит он аж прыгает по полу, думаю может гира бракованая? Если виброразвязки мало так смысл гиры в силиконе? Поставил на стойки реалак не помогает
airMode не включен на постоянку?
У меня такой на одном коптере, ведет себя прекрасно. Но стоит на правильных резиновых стойках, плюс колечки. Я все полетники теперь так креплю ) Кстати резиновые стойки от реалак гавно по личному опыту.
Правильные стойки такие:
и ссыль ))
и ссыль ))
Дешевые кстати - продаются тут.
Реалак стойки у меня отлично всегда работали, но тут же они+ гира в силиконе а происходит вот что-drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Темно но смысл и звук понятен
Нет, я им не пользуюсь
Я пока Corner тоже не победил. Поставлю его на другую раму, вдруг случится чудо. А вообще заказал к нему классическую гиру 6000. Уверен, там все будет отлично.
Может просто инверсию по яву включить? Или выключить? Или один из моторов не в ту сторону? Или порядок моторов перепутан? Вряд ли в твоем случае виноваты вибрации.
Класс, всего 5 баксов.
А нет, 10. С доставкой вообще 15. Как то не вкусно.
купон FPVGRAZ минус 5 баксов, итого 10, можно и попробовать
Короче он работал идеально, оставалось тока усадку в 1 месте одеть и регули замотать! Потом как все собрал началось это, в итоге нашел беду, кондер на вход акка 1000 отвалился, припаял обратно все стало отлично
www.myrcmart.com/product_info.php?products_id=1170…
Господа, что скажете по этим моторам?
RCX подтягивает качество подшипники EZO начали ставить, магниты мощные.
Стоит брать?
а 40 грамм это не многовато?
Какая вам разница, сколько весит мотор в коробке 😃)
Weight: Approx. 25.6g Only
Тогда бы уже смотрели в сторону RCX SE2205 v3. И дешевле слегка, и з/ч поболее. Особо ценны колокольчики-бубенчики 😃
Стоит брать?
прикольные легкие моторы, интересно попробовать…
сам летаю щас на RS2206 v3 - пробег аккумов 50-60, пока все устраивает…
не, устаревший вариант…
Подскажите. Хочу подключить регулятор 4в 1 к такому ПК
m.banggood.com/…/Skyzone-F4-Flight-Controller-STM3…. Если подам питание 5в с приемника или в любое место где 5в, будет работать?
будет работать?
что именно?
ПК
у него есть свой бек на 5в
Правильные стойки
как ты их крепишь к раме?
Вот как бывает
Китайцы дают только 500 поинтов, указывая на косяк линзы.
PS
Другая камера на этом коптере работает нормально.
Аккумулятор будет подключаться к регуляторами, а ПК с пдб. Вот и думаю как его лучше запитать.
Все стандартно. Посмотрите пару десятков видео про сборку. От Юлиана,например.
Ни лень писать было?
Юлиан и иже с ним расскажут все подробно на ютубчике.
От добра добра не ищут.
Не хотите или не знаете ответ на конкретно поставленный вопрос, тогда не надо ничего писать.
Если честно, на месте Виталия мне было бы лень даже это писать?
Ну да ладно - полетник у вас редкий, тут вообще первый раз его вижу, подав 5В например на пины моторов или приемника вы рискуете сто-нибудь спалить…
Так что тестер в руки и прозванивать се там и куда идет, экспериментировать и потом сюда результаты на суд общественности.
Или запитать напрямую от батареи как и предусмотрено производителем…
это абсолютно не так.
надо смотреть ролики на ютюбе, там показывают и рассказывают. Я вам автора назвал толкового.
