или на быстрой гире - www.myrcmart.com/f4-omnibus-3...m-p-11704.html (правда он уже давненько в бэкордере)
На Банге 16 шт в стоке еще есть, если кому надо. Выйдет 24.37$ c купоном + бонусом доставка с треком.
Или на гирбесте за $18 (по описанию там IMU6000, но на фото платы и по факту - IMU20608): www.gearbest.com/…/pp_1025824.html 😃
Правда, непонятно, идут ли там в комплекте виброразвязки.
Ships between Dec 6 - Dec 9. Т.е. не в стоке и ждать отправки можно долго. Хотя цена да, приятная.
С банга в комплекте. С гирбеста, судя по фото в отзыве, тоже есть.
Маркировка гиры с банга IC268G (ICM20608). Прошивка в стоке Betaflight / OMNIBUSF4SD (OBSD) 3.2.0
Я когда то такие же дырки делал в айрботах ф4 сверлом 4мм 😆 удобно, теперь дырки заводские
Подскажите VTX:
- Переключаемая мощность, верхняя граница 400+.
- Антенна выносная. Крайне желательно с такой штукой.
- Должна дружить с FC, чтобы через OSD или Таранис скрипты настраивать.
Я думаю о Matek VTX-HV, но цена заметно выше, у него, чем у Ичайновских, хотелось бы что-то побюджетнее.
Подскажите VTX:
Набейте в поиске EWRF и будет вам то что хотите
или AKK
AKK не надо брать, они неверно реализовали SmartAudio и работать оно будет только со старыми сборками BF.
Откуда вестимо поо АКК?
В пейсбуке Trappy (владелец TBS) порвал на радостях два баяна. До этого у него рвало пукан от того, что AKK не занесли ему денег за использование SmartAudio. А тут недавно в BF обнаружили небольшую ошибку в реализации протокола, поправили её и AKK внезапно перестал работать (с raceflight и kiss он и раньше не работал). Оказалось, что китайцы взяли за основу код из BF вместо нормальной (и доступной) документации на протокол.
да. как и EWRF ((
известно с какой версии косяк дает о себе знать?
написал им запрос по поводу обновлений прошивок. посмотрим что ответят…
контора кстати, вроде из США родом (с производством ессно в чайне), так что в этом плане должны правильно отнестись к проблеме…
Думаю, что ту ошибку где-то неделю назад пофиксили. Точно не знаю.
Насколько я понял, в США находится RaceDayQuads. Они заказали у AKK передатчик и назвали его MACH2, а AKK продаёт их и под своим брендом.
Ага, вот нашел.
Дык ТБС тока вчера открыли все миру))
Может кому еще интересно будет запись с Runcam Split 2 посмотреть.
Кстати у TBS HV встроенный бэк дерьмовый, помехи по питанию даёт, и не тянет Split 2, вырубается спустя минуту.
Ага, вот нашел.
Да документация на протокол уже год как в открытом доступе. И реализация клиентской части в бетафлайте под GPL лицензией.
никак. я сменил резину на нейлон. порадовался минут 10. потом гира замерзла и такой же привет…
матек не летит в минус…
а револьт летит…
джиролуп какой? 32 режим выключен (будет глючить даже при 8кгц если включен) ?
у револьта резинки вроде силиконовые, а у матека резиновые стойки
режим 32 включен, стоит 16 на 16.
Не пробовал отключать. А зачем ?
есть же…
потому что гитхаб бетафлая читай. 8кгц при включенном и отключенном 32 режиме не одно и то же.
а на 16кгц у меня регуль на холоде бабахнул, перед этим была какаято тряска непонятная.
сам при -1 летал самое холодное, на 8/4 никаких проблем (ксати пидлуп при 8кгц выше 4 ставить бессмысленно, со слов разработчиков бетафлая. там же написано почему 32кгц на бетафлае сейчас нинужно).
Надо буит попробовать поиграться с луптаймами и прочим…
Но!
Пока коптер теплый - он летит! А потом даже просто при арме уже начинает дребезжать моторами…
неужели регули 4 в одном не надышат тепла полетнику?
Но!
Такая же х… ситуация.
не читал. Просвети, друг.
На бетафлай летаю с 8на8.
32кГц должен процессор тянуть, в первую очередь.
дело не в производительности процессора, а в том что в нынешнем состоянии в бетафлае нет эффективного фильтра для 32кгц режимов. они требуют более агрессивной фильтрации уже имеющимися и в лучшем случае квад летает на 32 на уровне 8.
It basically all comes down to filter interaction. There is no 32k magic at all.
Any kind of bench test didn’t show any performance gain going to 32khz update speed for motors.
But 32k mode fully disables any kind of internal gyro filtering, while 8k mode still has a 256hz lo-wpass active.
The 256hz low-pass is kind of just not enough filtering by itself so it needs a tiny bit of software assistance like pt1 ans you get the best balance of filtering without much signal damage.
32k mode, which essentially only has internal 3600hz low-pass active needs a lot of software assistance to make it useful. The betaflight philosophy has been more to make every-bodies quad fly without damaging their gear and that meant filter protection against any common oscillation scenarios.
So with all default soft filters on top of it you were still able to fly 32k mode and it felt a bit better than 8k modes as there was simply less filtering.
It is not just delays we are here talking about. What is more important is the amount of signal deformation on sharp changes like what you can get in propwash cases or other very quick changing frequencies.
про 8/4 против 8/8 рекомедуют использовать 8/4
When running 8k gyro you have 125 microseconds in each loop and it is simply not enough time to run the calculations. So the PID loop will run slower than 8k anyway. There may be no outward signs of problems, but there will be jitter in the PID loops and that can potentially cause problems.
