Basiliocat
vllad:
По мне да. 1800т.р так-то стоит.
А по мне так 32$ за 1300mAh 95c перебор. Я лучше возьму тогда финики рэйс 1300mah 90C по 25$. Я не критикую, не агитирую, - просто недопонимаю… Предлагаю эту дискуссию продолжить в теме по акки, и другим полезно будет.
tuskan
Basiliocat:
Что в итоге выбрали? А то глаза в кучу малость напрягают уже.
skyzone sky03
много соплей вокруг них, но это в основном, блоггерские сопли. Меня они устроилию Только штатные антенны - лютая дрянь 😃 но зато по размеру экрана - нормально и после шлема.
30-градусные очки после них - как на почтовой марке мелкий шрифт читать.
Basiliocat:
для не искушенного пользователя) - там где на солнце тупо имеем черный экран на CMOS, вполне что-то даже приемлемо видно на CCD.
ну это скажем так - описание совсем дерьмового CMOS.
Basiliocat
vllad:
Не соглашусь, сам перебираюсь потихоньку на CMOS, контрастность или детализация лучше, черный экран в прошлом. Плюс у таких как ИГЛ еще ночная картинка в выигрыше.
Стоп-стоп. Мы сейчас рассматриваем бомж-коптер и самые дешевые камеры, как CMOS, так и CCD. И да - сумеречная картинка на CMOS в выигрыше. Можно летать в середине сумерек как пасмурным днем. Ночная одинаково паршивая.
tuskan:
Конечно.
vllad
Basiliocat:
Рункам мини свароу по акции была на бангуде 1100. А так ечайн 800 CCD друг брал недавно на пробу неплохая картинка.
Basiliocat
Говоря о самой дешевой CMOS камере я речь вел об этой народной. Если речь о RunCam Micro Sparrow - то это уже совсем другой ценовой диапазон, близкий к CCD камерам.
Serpent
H501A_tushkan:
т.е. cmos не рассматривать вообще?
Летаю (как и тысячи других) с cmos камерами, никаких проблем (если не быть перфекционистом).
Железяка
Подскажите пожалуйста насколько сильно должны греться моторы? и должны ли вообще?
У меня за минуту полета (висения) стали теплыми, дальше не пробовал. Регуляторы холодные.
От чего зависит нагрев?
Я один раз не правильно выставил DESHOT - так моторы раскалились. Сейчас все правильно, но теплые за минуту
ironman80
Amel:
регули Dalrc 4 in 1 Blheli_32, на вид все очень хорошо
О, тоже к таким присматриваюсь. Спасибо за отзыв. Если возможность будет, то и по тестам бы впечатление услышать потом…
Александр_Г
Железяка:
Ну как бы логично - от тока. А вот почему ток большой, тут много чего. Большие вибрации рамы, например, ПК принимает за изменение положения и пытается отработать, но не успевает и всё это как ком с горы, ну и ток растет…
Железяка:
А что не правильно?
tuskan
Александр_Г:
А что не правильно?
если у гиры крыша едет от вибрации, то на oneshot это может быть незаметно - он просто не успевает отработать команды.
А ДШОТ при этом поджарит мотор
Александр_Г
Не, вопрос был немного в другом, что в ДШОТе можно выставить не правильно, ну да ладно, поняли друг друга.
kostya1973
Джентальмены, есть смысл ставить моторы в инверт? Если да, то как с пропами? какая схема установки? наоборот, там гда стоял правого вращения - ставим левого?
librol
kostya1973:
kostya1973:
да
kostya1973:
схема установки
kostya1973:
наоборот
точно в камеру ничего не попадет
tuskan
ели моторы имеют обратные гайки - то и их переставить местами. Хотя это фигня. У меня все моторы одинаковые и ничего
librol
tuskan:
Железяка
После минуты нормального полета, коптер начинает колбасить от вибрации. Звук как будто мотор заедает. Все моторы так ведут себя или только один засеч не получается. Коптер летит, вибрируя и чуток тяга падает. Висит на месте нормально ( не колбасится). Все ингредиенты (комплектуха новые).
До этого был ечин 250 и с вибрациями не сталкивался. Как лечить? Ну балансировку винтов проверить эт понятно, а вот как электронными методами? Фильтры какието - это вообще где? или где почитать.
Короче с чего начать борьбу и какая последовательность действий? При таком конфиги, что выставлять в БФ там где DESHOt… ONSHOT… сейчас стоит ваншот 125.
И еще ставил частоту 16 и 8 (кажется) - моторы раскалились сразу. Полком не разобрался что в итоге мои регуляторы поддерживают, и какие частоты нуна установить?
Сетап такой (все новое):
Рама: ru.aliexpress.com/item/…/32662894282.html не рекламма
Мозг:Matek F405-OSD BetaFlight STM32F405
Приемник: Walkera RX-SBUSe 2.4G 12CH
ESC: EMAX BLHeli For lightning 30A ESC RC ESC Micro Mini
Моторы: Emax RS2205 2300KV
Пропы: Racerstar V2 5048 5x4.8x3
Аккум: Infinity 1500mah 14.8V 90C 4S 1P
Антена: New UFOFPV 5.8G LHCP/RHCP RX/TX FPV Pagoda
Пульт: DEVO 10
Передатчик: Matek 5.8G 40CH 25mW 200mW 500mW
Прошивка: БФ 3.17 и ESC- 4.19
Железяка
Температура минус10, демферов нет, стоит 4на2. А демферы под моторы? Полетник на резиновых стойках, может он дубеют на улице и из-за этого. В помещении висел минут 5 и ничего небыло такого.
R2Dmitry
tuskan:
Все CW или CCW?
Если сильно закручивать гайку, то не откручивается сама?
tuskan
Гайки закручиваются по часовой стрелке.
Моторы tattu 2305 2450kv
Их и не делают других.
Не откручивания, хотя никогда не упарывался затягивать, держу рукой за колокол и кручу.
librol
Железяка:
демферы под
Железяка:
Полетник
они есть, ибо
Железяка:
Железяка:
значит
Железяка:
он дубеют на улице
хотя, у меня при 8на8 уже все нормально
crown
librol:
У меня матек тоже на резиновых комплектных стойках, в ангаре летал нормально только вышел на улицу стойки задубели и так же дергается как на видео
librol
crown:
У меня матек тоже
librol:
на улице
SkyPlayer
mil-lion:
Нет колеса, но это не сильно усложняет работу с пультом.
По мне так кнопки куда удобнее и точнее колеса. Плюс 4 дополнительные комбинации при нажатии пары кнопок одновременно (параметр в макс. значение, параметр в мин. значение, параметр в среднее значение, инверсия параметра).
