Железяка
Я боюсь 8на 8, я точно не помню что выставлял, но моторы разгрелись моментально не притронешся, секунд за 10, даже не взлетал. Может я 16на 8 ставил.
tuskan
SkyPlayer:
бомж-моторки Racestar BR2205
а как вы их отличаете?
Ну кроме наклейки?
ИМХО - одно и то же
Кстати, кто попробовать успел DYS Samguk?
vllad
tuskan:
Двое летают довольны.
SkyPlayer
tuskan:
Ну кроме наклейки?
ИМХО - одно и то же
Кого от кого отличаю? Вы бы конкретизировали вашу мысль. 😉
Если про сравнение редитускаевских моторов с емаксами, то это как “запорожец” и “ауди” - оба автомобили, на этом сходство заканчивается.
tuskan
Про сравнение редитускаев с рейссатарами
SkyPlayer
tuskan:
У рейсстаров магниты намного приличнее - отсюда и тяга. А редиковскием моторы - вообще “макетообразные”, тяги ни фига нет.
Amel
Должен ли звониться DIN с “землей” на плате со светодиодами? Нашел Matek 2812, но не уверен в ней.
Basiliocat
Amel:
Если сопротивление в обоих направлениях близко к 0, то это не правильно. По моему мнению.
Amel
Стрёмно его паять к FC, у многих ведь есть ledы, прозвоните плиз эти контакты.
mil-lion
Amel:
Вам же написали: если в обе стороны сопротивление 0 то не надо рисковать. А если в одну сторону хоть 100 Ом есть (в другую должно быть столько же или больше), то ничего страшного не будет.
Amel
mil-lion:
Сопротивление 0. Написал, если есть у кого, проверьте.
P.S. Что значит в одну сторону? Сопротивление ведь будет тоже самое…
We-BEER
Amel:
вам нужно погуглить что такое диоды например, сопротивление в разных направлениях далеко не всегда одинаковое.
mil-lion
Amel:
Если измерять пассивные элементы резистор или конденсатор - то да. Если активные элементы диоды и транзисторы (либо микросхемы состоящие из диодов и транзисторов) - то нет, при протекании тока в одну “сторону” будет одно сопротивление, при толкании в другую “сторону” абсолютно другое сопротивление.
Если вы намерили 0 - то это короткое замыкание, либо очень маленькое сопротивление. Вы в каком режиме мультиметра мерили сопротивление? Проверять нужно не в режиме прозвонки, а вредимое измерения сопротивления до 1000 Ом.
MFer
Для более структурированного обсуждения есть предложение - попросить модеров переименовать темы:
  1. Тему rcopen.com/forum/f136/topic443500 в «FPV микрокоптеры с пропеллерами до 3х дюймов»
  2. Тему rcopen.com/forum/f136/topic408128 в «FPV квадрокоптеры с пропеллерами от 3х до 4х дюймов»
  3. Эту тему в «FPV квадрокоптеры с пропеллерами от 5ти дюймов»
  4. Для квадриков в размере и в рамках тайнивупов (60-75мм с пропгардами) создать отдельную тему.
Либо просто создать новые.
snikerz
Товарищи, нужен совет.
Есть один sp racing f3, квадрик после краша. Не работает 2 выход мотора. Мотор и регуль точно рабочие, пробовал менять выводы, не крутится именно тот, что на втором выводе.
Пробовал подпаять на другой вывод и через cli ремапить ресурсы - не помогает (resource motor - это ведь оно?)
Есть еще какие-то варианты заставить его работать?
MFer
snikerz:
это странно. должно работать 100%
Basiliocat
snikerz:
У меня на коллекторном F3 EVO умер мосфет 3го мотора. Припаял 3й мотор на выход 5го, заремапил так:
resource MOTOR 5 NONE
resource MOTOR 3 A06
Все работает. Думаю Вам сначала нужно освободить нужный ресурс, а потом его заремапить на мотор. Команда resource поможет.
Железяка
Можно еще раз для бестолковых.
Что выставлять в БФ
Уваншот125
Мультишош
Дшот
И какие частоты?
Сейчас стоит Уваншот125 8х4
Если поставить 8х8 моторы в дизарме начинают дергаться.
Может нужно мультишот и 8х8?
Сетап такой
Мозг:Matek F405-OSD BetaFlight STM32F405
ESC: EMAX BLHeli For lightning 30A ESC RC ESC Micro Mini
Моторы: Emax RS2205 2300KV
На бирки от регулятора написано уваншот 125 супорт, имультишот реди - это как? Что выбрать?
AlexOff
Добрый день! Я новичек в гонках… Просьба не пинать… Посоветуйте стоит ли брать даный комплект или может что получше можно за данные деньги: Высокое качество realacc D215 FPV-системы Racing Рамки w/racerstar br2305s 2400kv Двигатель rs40a V2 blheli_s ESC 5042 Опора F4 для радиоуправляемый Дрон
www.aliexpress.com/item/…/32813163268.html to Clipboard
(from AliExpress Android)
R2Dmitry
Что скажете об этих регулях?
banggood.com/Anniversary-Special-Edition-Racerstar…
  1. Для полета 4S на 210 раме и обычных 2205/2305/2306/2406 2300-2600kv моторах есть смысл брать 35+ Ампер или хватит этих 30A?
    Батарея ведь столько отдать все равно не сможет, и все ограничится где-то 80А.
  2. Повторю свой очень старый вопрос. Я могу 1 из 4 своих старых blheli_S регулей заменить таким новым, поставив им всем один и тот же протокол? Или старые выбрасывать и все новые ставить?
tuskan
R2Dmitry:
это примерно как “колесо обычное, типа от камаза или жигулей”
если вы начинаете, то берите 2205 и регули 20-30а
излишняя дурь будет только мешать, а, к тому времени, когда полеты станут стабильными, вы 10 раз все переосмыслите, и… 10 раз все разобьете в хлам
Дереву все равно, сколько стоят ваши моторы регули и рама.
snikerz
MFer:
Перепаял на соседний выход, заработало. Странно
librol
2205 и 2306 потребляют разные токи, да и одни и те же моторы с разными пропажи тоже.
Заменить регуляторы можете.
Опоздал.
R2Dmitry
tuskan:
Озеро. Первым провалом и потерей квадрика было озеро.
Вторые были 2205 и 5040x3, еще живы, но хочется устройство на замену.
Выбрал 2306 и 5045x3 пропы, так что 30А будет достаточно.
