Проверяйте контакты, разъёмы, пайку.
Было похожее: rcopen.com/forum/f136/topic362347/39353
Могзи - Sp Racing F3
Регули - LittleBee 20a
Моторы - Emax 2205 2300kv
Betaflight 3.1.6
это те времена когда roll of death был в актуале… не он?
Похоже что он, но сколько не читал форумы, у всех разные причины и 100% решения не нашел. Пока что прошил регули последней прошивкой и поставил конденсатор.
Хороший безотказный сетап, у нас на запасных дронах такой, только регули отличаються. Из-за влажности срывы начались у меня на двух похожие симптомы правда после падения, лечилось просушкой.
ПОДСКАЖИТЕ Где найти схему по подключения UBEC для FPV ???
Подскажите пожалуйста для Бетафлай что даёт установка GPS. INAV понятно что позволяет делать возврат домой и полёт по точкам, а Бетафлай только по ОСД может информацию по координатам показывать или как? Вот думаю что установить лучше, мне бы еслиб Бетафлай возврат домой делал при файлсейве и от тумблера принудительно, а компас на ОСД стрелкой показал где дом тогда Бетафлай бы поставил однако кто опыта ставил прошу ответить стоит ли GPS на Бетафлай ставить или это бесполезная функция. ПК МАТЕК F4.
GPS бесполезен на Betaflight.
для Бетафлай установка GPS
дает все то же самое, что и для INAV, кроме возврата домой
Полет по маршруту, следование за оператором и т.д. тоже есть?
Нет. Ничего нет кроме отображения на осд.
пару честных обзоров и тестов))
на точность замеров не претендую. но общее представление это даёт.
а также общее впечатление как они в полёте.
Отображение координат и скорости на ОСД.
Для тех, кто любит отлететь подальше, иногда облегчает поиски коптера по записи с ДВР или показаниям телеметрии.
Можно временно поставить, чтобы скорость максимальную узнать. А потом снять, ибо дальше он бесполезен.
не совсем. иногда будет проще искать. по последним координатам. может пригодится.
Всем привет! Вопрос по фото, где обведено. Для чего этот обход сделан?
Нужен ли он?
Если прозвонить этот диод, то окажется что он выводит на площадки питания ram (от которой на твоей схеме запитан vtx). То же самое можно получить просто запаяв перемычку j3 -> vcc на ram. К чему такое сложное подключение, мне не ясно.
Я через этот диод делал мод 5в на ram, вот это понятно для чего…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2801694-Omn…
Андрей, это только на RAM нет +5В или на остальное тоже не подается? Я имею ввиду питание процессора и OSD (правда не знаю питание там +5 или 3,3)
у меня рег 4в1 с БЭК на +5В. могу оттуда питание на камеру, VTX и прочее забрать.
На RAM и не должно быть ничего до замыкания перемычек. Почитали бы в описании омнибасов - что такое эти RAM и для чего.
уже прочитано давно. разговор прочтите. речь идет о том, что там не +5, а меньше. Ессно, после замыкания перемычки.
5в на полетнике будет. процессор, осд будет работать.
дальше на пины приемника поступит где-то 4,6в (там первый диод), этого приемникам фрскай хватает, как правило )
на ram поступит 4,2в грубо (там второй диод). у меня так и не получилось нормально камеру запитать от этих “5в” полетника.
я сделал так:
перемычку J3 не трогал вообще. на пятак ram подал 5в с бека (пдб или регуль 4в1). и дальше камеру запитал от ram, ну то есть по сути напрямую от бек (пдб или регуля), но без земляной петли.
А земляная петля плоха чем? Можно же запитать прям от регуля + и землю.
Да. Можно. Но землю вместе с видео, переплетенные в косичку, можно подкинуть только на пятаки рядом с рам, а питание отдельно.
я сделал так:
А я обычно попросту запитываю камеру от 5В бека передатчика (на AKK там, вдобавок, LC-фильтр), заводя эти 5В на пин RAM между GND и Vout, а “отдельный” пит RAM вообще ни с чем не перемыкаю. Питание передатчика беру либо с Vbat либо, при наличии PDB, с 10-12В линейного бека.
он и так греется как печка
