Аlex30
Ок…попробую еще раз…Поставлю скорость 1K…
Записал…
ru.files.fm/u/x7q6jfxv
Открылось…если не тяжело поглядите -что там слыхать??
Мож какая болезнь видна??вперед -назад чуть поводил…
Повисел чуть в стабе и погазовал чуть…
Вроде как все идет синхронно - если развод -то попарный…Тоесть явного выброса какого то одного мотора вроде не видать…
Что то странное с RSSI -по логу.
Стоял в 2…3 метрах в комнате -и коптер висел напротив…
Но что за странные провалы? На 20 сек -вообще провал полный…
Так должно быть?Это допустимо?
tuskan
rcopen.com/forum/f136/topic362347/49320
вот тут я выкладывал свои логи с падениями.
там в конце прямо явно видно, как мотор вырубился и коптер пошел кувыркаться.
но меня напрягло, что у меня кривые пидов плавные, а у тебя - пилой.
Я бы начал говорить про виброразвязку, но там чуть ли не подушка под контроллером…
Но я никакой спец по курению логов. Просто интересно разобраться и понять что то для себя.
Аlex30
Мне до пидов -как до неба…Пока же ВИДИМО -напрягло скачки rssi…
В комнате …в 2 метрах от висячего коптера -и такие скачки…Фигня какая то…Мож это и есть причина fs?
tuskan
Аlex30:
а про фс тоже что то было?
Aleksandr_L
Pa5ha:
Приветствую. Собираю, тут. Не могу придумать куда видеопередатчик девать. И как провода провести. Нужны советы.
Разъем батареи хочу вывести назад. Awg проводов нет.
Ой! Как много всего большого!
Разъем питания удобнее сбоку и меньше болтается и не лезет в пропы.
С приемником конечно надо, что то делать. Не доживет он до самолета в любом случае.
Железяка
Возникла проблема с пищалкой, контроллер матек Ф4 пищилка от матека 2812В. После падения перестала пищать по тумблеру на пульте. Про разряд батарейки, про смену полетных режимов, про арминг пищит, а когда надо попищать как маячек - молчит ( а синий диодик на ПК мигает). В БФ все настроено ( ползунок в диапазоне) и ПК видит переключение тумблера на пульте. Что может быть??? Никакой логике моей не поддается.
idk
Железяка:
kostya1973:
Глюк прошивкт
Это не глюк прошивки, у меня подобная проблема (dysf4), только не уверен после аварии или нет… короче не работает.
на новом ПК всё работает.
настроил Dshot на моторы хоть как то пищит… ну и пищалка автономная если что через 5 минут сама начнёт…
P.S.
Собрал миними.
Аlex30:
сотовые вышки там по любому засран широкий диапазон, в.т.ч 2.4ггц
А что за приёмник и аппа?
У нас, у вышек тоже теряется сигнал, особенно на аппах с хреновым протоколом типа DSM-DSMX и китайщина всякая.
Нормально работают FHSS, S-FHSS, FH4T, FH3
Железяка
Выяснил - это глюк прошивки начиная с 3.3.0 ( перепробовал все выше ). Откатился на 3.2.5 - все ок
В очередной раз убедился что лучшее враг хорошему. Летает, нравится - не трогайте - не мешайте технике работать без надобности.
idk
Железяка:
Странно, у меня работало сначало на 3.3… потом пропало на dys, может быть после какого то билда… но не обратил внимание. Да и сейчас работает на новом ПК матек ф411 прошика последняя.
Железяка
Вот и у меня вроде на столе все работало, а потом при первых последующих полетах перестало. И никак не хотело, откатился и заработало. В какой момент пропало не знаю. Один раз упал, а потом в траву улетел, а он сука не пищит - еле нашел.
tuskan
планирую сборку, и получается что регуль надо вешать над полетником.
нет ли полетнику разницы с точки зрения с какой стороны у него регуль?
в смысле помехозащищенности, само собой
Пол
Продаются же сборки, в которых плата регулей 5 мм под полётником, всё работает.
idk
tuskan:
Да какая разница, у меня 3 мм между платами, зависит конечно от высоты компонентов.
Один из контроллеров вообще вверх ногами перевернут, всё работает.
tuskan
idk:
вот по идеологии тоже удобнее было бы перевернуть на 180 - плата какуте, и у нее вверх торчит шлейф гиры
dduh
Приобрёл такую раму Diatone 2018 gt-r7
Обратил вчера внимание, при закручивании винтов крепления моторов, лучи чуть изгибаются вокруг оси. Вот думаю, не получу геморрой с лучами в полётах?
Кто летал на таких?
tuskan
dduh:
а можно фото?
А то непонятно, как могут моторы изогнуть луч - там же плоскость с обеих сторон
Aleksandr_L
dduh:
Н-да, странный выбор.
Луч прикручен по сути одним винтиком, второй вкручен в алюминиевую стоечку, т.е. по сути в воздух и весь рычаг луча с мотором на конце, давит как раз в эту точку.
Мне кажется рама до первой посадки.
tuskan
ну это по сути клон кабабовской рамы, но клонировщик тот еще говнюк и все испортил
вот тут кабаб с 7 минут рассказыват, что сделано через жопу
dduh
tuskan:
а можно фото?
Т.е. луч не имеет жёсткости на скручивание и это заметно на глаз. Может попробовать лучи в местах крепления (где по одному болтику) приклеить к раме?
tuskan
если луч выглядит как верхний - направление волокон по диагонали, то это брак.
но летать то на нем можно, просто сломается при ударе. Жесткости на скручивание на боьших рамах совсем почти нет - ничего, летают.
idk
dduh:
tuskan:
знатоки композитов, Вы что прикалываетесь?
В первом случае это может зависить от применяемой смолы при производстве.
Во втором это не очень красиво, и ничего не говорит о надёжности, это просто верхний декоративный слой, а внутри может быть что угодно от крашенной стеклоткани до продольно однонаправленных волокон карбона, или в худшем случае поперечно направленных. Продольные могут скручиваться и гнуться, однако их хрен сломаешь.
Вообще в производстве сотни нюансов, и все наши рамы это ширпотреб, одна чуть лучше другая хуже в зависимости от производителя листов карбона.
Боитесь ударов попросите добавить в лист пару слоёв кевлара или базальта, в зависимости от желаемых характеристик.
tuskan
idk:
знатоки композитов, Вы что прикалываетесь? В первом случае это может зависить от применяемой смолы при производстве. Во втором это не очень красиво, и ничего не говорит о надёжности, это просто верхний декоративный слой,
мне до красот пофигу.
лучи из одного комплекта, тот который с диагональными волокнами гнется пальцами как пластмассовая ложка, а второй абсолютно жесткий
продавец сразу согласился что это брак и выслал весь комплект лучей на замену
ale_p
tuskan:
просто над китайцами нужен надзиратель. качество от партии к партии видимо гуляет или расчёт на лоха . это как с моторами рейсерстар. заказываеш 4, 4й всегда ушатанный.
