это как с моторами рейсерстар. заказываеш 4, 4й всегда ушатанный.
Теперь у них наборы по 5 моторов.
Кто нибудь юзал моторы 2306 1600 kv? До этого были 2300 и 2600kv, чего можно ожидать от 1600 и каково их целевое назначение?
6S на 5”, 5S на 6”, 4S на 7”, все просто ))
Целесообразно такие моторы ставить на 210 рамку, например для фристайла?
Нет. Целевое назначение таких моторов это LR/долголеты.
Звучит конечно категорично 😦 но вот же летают люди как то
Именно что “как то”. Чувак летает, но слышно же что постоянно на максимальных оборотах. Тяги мало. А летать можно на чём угодно. Назначение именно этих моторов- как уже сказали выше.
Многие щас летают гонки на таких моторах
См описание в ролике, там батарея 6s
Надо ли прошивать R-Xsr для того чтобы работал на 15 канале RSSI?
я ято то уже задоблабся прыгать, но телеметрии нет
у него нет такого, хоть шей хоть нет, только прокидывать rssi через канал из аппы
А при чем RRSI и телеметрия?
Может вы хотите видеть RSSI на OSD?
Хотя смысл этого мне тоже не очень понятен, к тому времени как заметите, что с RSSI, что то не то, аппаратура уже скажет “Телеметри лост” и сработает фэйл сэйф.
Ой, каша в голове 😃
про РССИ речь, не про телеметрию.
Телеметрия аппаратно запустилась, но показывает какую то муть на турниге 9
а аналогового у него нет?
эмм… а это так работает?
То есть потеря телеметрии даст фейлсейв, если через нее протащить РССИ?
просто телеметрия отваливается гораздо раньше приемника
Ой, каша в голове 😃
а аналогового у него нет?эмм… а это так работает?
По Турниге не подскажу, у меня её никогда не было.
На Таранисе у меня отваливается одновременно, если сказало “Телеметри Лост”, можно вставать и идти подбирать квадрик.
Я имел ввиду, что показания RSSI запаздывают и контролировать их особого смысла нет.
Если не прав, пусть меня поправят.
ладно, об этом я подумаю потом 😃
тут я как то спрашивал, влияет ли невыключенный аксель на загрузку проца в акро, и услышал однозначно что нет.
а как тогда ОСД определяет и рисует горизонт?
вопрос выпал из того, что этот горизонт у меня подтормаживает в полете, но тем не менее…
не может ли оказаться, что при включении горизонта включается и аксель?
про аксель проверил сам.
вырубаешь аксель - минус 10% загрузки проца и горизонт отключился сам.
Может кто сталкивался с проблемой: передатчик TBS Unify Pro race HV, после попытки разблокировки перестал заходить в меню по кнопке. smart audio у меня нет, т.к. приемник без телеметрии - XM+. После включения непрерывно горят два светодиода: оранжевый и синий, после того как нажимаю и удерживаю кнопку для входа в меню - синий гаснет, остается гореть только оранжевый, как только отпускаю кнопку - снова горят оба светодиода, никакой индикации о входе в меню нет вообще. Картинка при этом исправно транслируется.
Заказывал две штуки, на обоих наблюдаю одинаковое поведение. Ума не приложу как теперь можно каналы на нем переключить 😃
Есть такой передатчик. Завтра гляну.
На RACE версии выход из питмода вроде зажав кнопку отключить, похоже на него.
похоже на него
Нет, не оно, еще раз все перепроверил, сверился с мануалом, но увы это не пит. мод (сперва тоже на него подумал), передатчик светит на все 200mw, приемник без антенн прекрасно его видит с расстояния более 20 метров. По мануалу написано что при включенном пит. моде должен гореть один лишь красный светодиод. У меня же горят и красный (хотя я вижу его как оранжевый) и синий.
Похоже придется заказывать приемник с телеметрией, чтобы была возможность управлять видеопередатчиком.
Напиши в FB в группу Team BlackSheep LOUNGE, мухой ответят…
Короткое видео о том, почему ТБ в ДР это важно:
Продолжаем пытать айрботовский феерверк
Посоветуйте полетник на F4… пересобираю раму GEPRC Chimp, поставил регуль 4в1 32bit от Racerstar, хочу полетник с OSD. Есть Raceflight Betaflight REVO F4, который с банга, на этой раме и стоял, в принципе и в целом устраивал (хоть и летал на нем немного), но вроде как без OSD “не модно”, а ставить дополнительную плату не хочется, вот и думаю, что выбрать. Смотрю в сторону Matek F405-STD (оно вроде как на слуху…), или может betaflight, но склоняюсь к тому, что датчик тока для меня не принципиален, и запаивать силовые провода на плату не хотелось бы.
Подскажите, что на сегодня “народное” или около того?
хочу полетник с OSD
а почему бы с камеры не взять осд, если датчик тока не принципиален?
