RunCam OWL Plus - osd только для настройки камеры ((. Хотя, как бы не было смешно, на другом квадре, стоит foxeer arrow v3 ))) но там microminim osd, а полетник на F3, не хватает порта для телеметрии, разве, что soft serial, но отжирать на него производительность, как то не охота.
…может конечно поменять камеры местами… мне то и нужно только напряжение видеть, а аларм настроить по телеметрии на Taranis, раньше так и было.
Наверно нужно вернуться к раздумью на этим вариантом.
Но все равно, может, кто что посоветует. А то муки выбора из разнообразия сильно мешают летать )))
На вашем месте матек взял бы.
Правда там гира не 6000, не знаю как сегодня обстоят дела с 32к и как оно летает.
отлично летает
Можно ещё в сторону омнибусов от airbot посмотреть.
Там гиры 6000, и летают тоже неплохо и осд есть.
Но если нужна телеметрия и не нужны заморочки с инверсией то f722 от матека вне конкуренции
AKK F4 OSD - и ниче не надо городить…
Помоему только больше запутали человека)
склоняюсь к тому, что датчик тока для меня не принципиален, и запаивать силовые провода на плату не хотелось бы
banggood.com/Holybro-Kakute-F4-STM32F405-Flight-Co…
вот этот бери и ставь баттрефлайт. У меня такой стоит на 250 раме, удивляет тем, что ни кривые моторы, ни отсуствие виброразвязки его не валит.
прежде чем брать матек, почитай в его ветке что у него не работает.
Стоит у меня матек ф405 осд (стд) - все работает на отлично. и телеметрия с него и настройка камеры и настройка vtx с пидов через скрипты.
Я так понимаю, это примерно тот же (Raceflight Betaflight REVO F4 STM32F405 Flight Controller with Vbat/Buzzer for RC Drone), который сейчас у меня, только шить его нужно не “target AirbotF4” как мой, а “target OMNIBUSF4SD”?
Или все таки лучше (рациональнее, не знаю почему) купить Matek F405-STD? Или не морочить яй…ца и оставить свой, а напряжение пускай таранис говорит?
Просто не понимаю нужна мне OSD или нет, разве что оно (OSD) актуально если приемник применять без телеметрии, тогда можно “рулить” полетником и VTX без скриптов в таранисе.
Ох уж эти муки выбора))), когда нет возможности примерить все по очереди ))
OSD и телеметрия, оба варианта только дополняют друг друга, хотя могут и жить порознь, но не так удобно.
а почему не foxeer f4 OSD?
он тоже не имеет отношения к Foxeer, но на 600 р дешевле 😁
ОСД ты видишь в реальном времени, когда идет рулежка, до того, что “говорит” пульт пофигу абсолютно
Приветствую вас, моделисты. Занимаюсь мультироторными системами на рамах менее 280мм достаточно давно, но вот вчерашнее происшествие меня поставило в ступор. Сетап Hobbywing 4in1 40A, Hobbywing omnibus F4, моторы Hobbywing 2205, пропы 5045х3, акки onbo 95C 1500maH. Отлетал первый акк замечательно, при втором, после 20 секунд полета решил высоко подняться и дал полного газа, через 4 секунды раздался очень громкий хлопок и отключилось видео, снял очки, и где-то через 5-6 секупд коптер недалеко от меня упал… при визуальном осмотре - все цело, изначально подумал, что акк в воздухе взорвался, но с ним все норм (пробовал на другом коптере) кондер цел, полетник к маслу конектится, регуль еще не отсоединял, времени нет все отпаиватЬ, завтра займусь, к сожалению блекбокс был отключен, с моторами все норм. Внимание вопрос, что произошло, от куда громкий хлопок, по идее все должно было выдержать, максимальные токи 86 А у меня были… прошива - Масло 3.4.2
PS очень рекомендую раму Реалак 215 крестик ( под люминьеровский QAV-X), после такого падения ни намека на поломку.
звуковой барьер прошел? ))
Ссылку в студию!
указанный мной попроще - меньше разъемов… и я есчесн думал, что автор вопроса из москвы, там они в наличии есть по 1200р.
можно и так… а можно вообще камерку сменить на что-нить посовременнее и с осд…
Думал сбил НЛО
Ссылку в студию!
а разве RunCam OWL Plus старая, что б ради OSD ее менять? У нее налета всего ничего 😉 а еще я ей матрицу горячим клеем приклеил 😃
Перьев не обнаружили? , наверняка чайку в паштет дематериализовал 😆
Еще могли феты, или еще что, на реге так взорваться, но вроде рег мощный и фирменный, проверьте.
Вопрос по антенне Foxeer lollipop, кто юзает подскажите. Не могу понять, с этой антенной видео начисто отваливается на 60 м. Передатчик AKK
X2-ultimate (пробовали на мощности от 25 до 400 милливатт). На приеме фатшарки DOM V3 с родным
диверсити модулем и антеннами фоксир пагода про плюс патч GEPRC 5.8G Pagoda Pro 9.4 dBi. Все
правой поляризации. Видеопередатчик исправен, тестировался иммершин повер
метром, выдает честную мощность по всем диапазонам. Паралельно на приеме был шлем
с диверсити с диполем и патчем, результат аналогичный как и на шарках. Ставлю на
квадрик пагоду про с таким же разъемом все нормально ловит. Тут же летаю на втором кваде с тбс рейс эдишн и антенной тбс триумф на мощности 25 мВт и никаких помех. Лоллипопы покупал в аирхобби (идут парой) вроде не подделка.
А кто-нибудь такую banggood.com/ALFA-X4X5-GTR-200mm-175mm-Carbon-Fibe… использовал? Как она себя показала?
Вроде похожи по дизайну, но альфа легче и визуально больше нравится. В общем, хочу одну из них прикупить, терзаюсь выбором.
если она сделана по принципу UXIII то она одноразовая - там припаяна пленка с дорожками, чуть дернуть, и все.
но конкретно фоксир не разбирал
скорее всего брак, от этого никто не застрахован, даже с оригиналом случится может
…так две штуки в комплекте и у обеих одинаковые симптомы.
покупал в аирхобби
я бы обратился в эир хобби, если прямо уверен что именно на этих антеннах при равных прочих условиях плохой сигнал
в идеале конечно померить ксв-метром…
сам жду завоза лолипопов в эирхобби, только с ufl разъемом
Вчера произошла интересная история. Приехал на поле знакомому попробовать полетать в очках. Достаю квадрик на раме Марсианин, вставляю батарейку а разъём на регуляторе 4в1 болтается. Ну думаю - оторвался. Смотрю, а оказывается сломались нижние пластмассовые стойки под регулятором, все четыре. А стек регулятор-мозг-видеопередатчик скручены и висят на проводах.
Думаю давай так попробую взлететь. Взлетаю в Акро в LOS режиме повисел, полетал, сделал пируэт - ни каких проблем. Даю другому пилоту полетать в очках - он отжигает аккум в Акро на полной скорости в дерзком полёте - все ок. Ни каких проблем. Второй пилот отлетал на нем в Angle режиме ещё один аккум. Думал что в Стаб режиме уровня не будет, плата же не ровно стоит. Все отлично!
Прошивка BetaFlight 3.2, с незакреплённый мозгом, с супер-пупер софтмаунтом на воздушной подушке квадрик отлетал отлично и все довольны 😃
