никто не знает
поэтому иногда и приходится, некоторые стены, пробивать своим лбом. Хорошо, что есть форум, если не подскажут где копать, то хотя бы на мысль могут натолкнуть.
Мне тоже по ощущениям, легче сетап - легче летит, но летал на нем (второй квад, писал выше…) мало, считай после пары облетов ввалил его в перекладину ворот, мотор новый приехал, еще заказал на него новый полетник, пока жду…
Ты его “подкидываешь” - а он тормозит как бадминтонный воланчик
ну да, что то похожее, только у меня, после подброса начинает падать быстро, нет инерции после подброса. Полагаю дело в недостаточном моменте, приложенном моторами.
Нет, дело в соотношении массы и “воздушного сопротивления”. Тяговооруженность можно сделать “как на большом”, но всё равно будет чувствоваться, что “нет инерции”.
И при загрузке в 1% вас беспокоят какието +8? Смешно.
Набор цифр ниочем. При загрузке в 1% +8 быть никак не может из-за барика.
Кстати, вы же про 32/16 заявляли.
Я лишь привел разницу в % загрузки процессора F4 с баро и без при разных частотах опроса, в частности при 32/16.
Теперь решили осетра в 2 раза урезать?
No comments.
Заходящий на посадку летающий кирпич (с). Старая школа 😃
Это ж было написано всего-то год назад про один из примитивных коллекторников (вдобавок глючный) - при чём тут он? Хотя да, инерции у него толком нет… правда, тяговооружённости тоже нет.
Это из фильма Космические ковбои (2000г). Примерно с 00:58:25. Правда перевод уже немного другой…
на тяжелом, дайвить проще, воздух/ветер не мешает и не кидает как с лёгким квадом, летит вниз ровно (например вдоль здания). но очевидно по времени летает меньше, и моторы нужны мощнее.
Так это вы писали, а не я, что
Если поставить 4/4kHz, то да. А если 32/16kHz то разница будет 6-8%.
Потом написали, что
У меня, например, 16/8 и 1%.
Вы уже сами в своих заявлениях путаться начали. То одно, то другое…
Не вижу противоречий в приведенных выше цитатах. Все приведенные мной цифры верны для F4 и BF 3.3.1.
Для Ваших 8/8 баро на загрузку проца не влияет, либо этим <=1% можно пренебречь.
Если Вы не можете переварить данную информацию - пройдите мимо.
Что-то на гитхабе не увидел никакой инфы о том, что в новых версиях там баро ковыряли.
Если вы не можете выдавать информацию в доступном для понимания виде, так и пройдите мимо.
Баросрач в теме, где с баро не дружат 😁
Лучше скажите, кто-нить брал уже на sabotagerc рамы? Как у них с качеством? Лучше клонов бангоалишных?
Господа, а можете кинуть ссылку на алишку или бангуд на подкладки под аккум, которые клеятся на раму, чет никак не могу сообразить как они называются и ничего не нахожу на алишке. Спасибо.
кинуть ссылку
Кстати о птичках. А никто не встречал в локальных магазинах такую ЗМ ленту клеющуюся? На банге вот её продают маленькими кусками.
этот вопрос меня очень долго беспокоил, в итоге взял пару батареек 850маh 4s 95c
вес 100грамм
в итоге - между деревьями под ветками целиться на легком аппарате гораздо легче. Очень чувствуется.
Из недостатков - после обычного ролла над верхушкой дерева оказываешься ГОРАЗДО ближе к земле. А вот влияния ветра я как то не заметил.
вес 100грамм
так и не понял почему легче целится, мне и на 6ти дюймовом 700граммовом легко метиться… имхо метиться от веса не зависит вообще никак…
при этом на тяжелом коптере газ убрал - он падает, а на легких гонщиках (250-270 без батареи) - чуть промахнулся по высоте (зашел выше изначально), как вниз опуститься? газ кидаешь в ноль, а он как летел по прямой так и летит еще метров десять )) падать не хочет вообще… меня вот вымораживает это при полете по воротам, постоянно приходится подкидывать его выше ворот в этом случае и на второй круг заходить…
маневр по вертикали гораздо легче. Можно легко подбросить коптер. Мощью моторов можно сделать примерно то же самое, но уже с задержкой. И чуть переборщить - и он пошел вверх слишком сильно.
набор слов, сорри, не понял ничего…
как это связано с метиться?
ситуация - по воротам например (ок, по дырке в деревьях) - заходишь с 15 метров на хорошем газу, на скорости (от веса коптера не зависит, зависит от скилла 😃), на 5 метрах понял, что:
- зашел левее/правее - поправил легко, от веса коптера не зависит никак
- зашел ниже - поправил газом, от веса коптера зависит, но как правило у нас столько запаса тяги, что чуть поднять - это не проблема вообще. но! еще зависит от угла наклона камеры, с большим наклоном, возможно придется еще сбрасывать скорость поднимая нос, иначе дав газу, ты можешь просто ускорить встречу в планетой…
- зашел выше (я не говорю про промахнулся капитально, а просто понимаешь, что в верхнюю перекладину летишь) - и вот тут очень зависит от веса коптера, на легких (5 дюймов, или всякие мелкаши) я поправить это не могу вообще никак, а может не умею, а может от настроек тоже зависит - газ бросаешь, а коптер не снижается, не хватает силы притяжения земли…
Тут одна тонкость, в ворота чаще всего приходится заходить не по прямой, а из маневра, видео я выше прикладывал.
Легкий коптер в маневре ведет себя более предсказуемо, т.к. обладает меньшей энерцией.
с внятно описанным доводом соглашусь ))
В маневре себя ведёт лучше тяжелый коптер, он идёт ровно по траектории не как дёрганный лёгкий мух. Но слишком тяжелый тоже хуже себя ведёт. Нужна золотая середина.
По поводу снижения квадра - когда учился летать не мог понять: тяжелый квадр бросаешь газ, а он не падает а медленно снижается, потом понял что если хочешь снизить квадр наклоняешь его вперёд по притчу и небольшой газ, т.е. снижение под углом к горизонту.
Покажите ваше видео, как тяжелый квадр идет точно по траектории.
Фото квадра и его вес.
Несколько крайних полетух летал специально без HD камеры что-бы прочувствовать эффект от снижения веса.
Мой обычный сетап 450 гр. без батареи. Теперь 400 гр. ( -50 гр mobius 2 ) .
Летит лучше , пропвош меньше. Маневры точнее. При “острых” поворотах чувствуется снижение инерции. Все это чуть-чуть конечно. Не то что прям в разы изменилось ).
Согласен про золотую середину. Но грамм 30-40 я бы схуднул ещё.
Ну вот три года назад мы летали вот так, вроде по трассе и вроде есть какие то траектории:
Тогда казалось, что коптер вроде летит и мы вроде умеем летать.
А потом на первых гонках в Питере трассу построили в лесу и быстро стало понятно, что 50м чтобы прицелится в ворота это плохо и если в повороте тебя выносит на 10м, то здравствуй дерево.
Сейчас летаем вот так, тоже на ахти как круто, но при всей кривости рук, квадрик попадает в ворота и на поворотах на 10м не уносит:
Я это все к чему, для оценки нужны объективные критерии. Если говорим, что тяжёлый квадрик чётко пишет траекторию, ОК, огородите эту траекторию воротами и флагами и покажите как тяжёлый квадр по ней чётко пролетает.
Просто поболтаться над полем на высоте 30м - это не аргумент.
Деревья они такие😆, мы и сейчас в лесу летаем. ДВРка правда с жуткими помехами.
