PaulM
Так а после арминга щелчки не пропадают?
Что касается искажения частоты, могу только предположить, что уровень звука от микрофона настолько сильный, что вносит искажения в последовательную передачу.
kostya1973
PaulM:
не пробовал, и уже распаял. Хочет простоты схемы, пришла мысль поставить переключатель механический, как вариант.
mil-lion
У меня на 3-х квадриках TBS Unify Pro и камера Foxeer Arrow V3 и везде SmartAudio подключён к микрофону камеры и к передатчику и везде работает нормально. Полётные контролёры все разные RF Revolt, Omnibus, KISS и соответсвенно 3 разные прошивки RaceFlight, BetaFlight и KISS и везде работает.
Но правда когда дизарм то в звуке есть шумы (наверное от SmartAudio) а в полёте все нормально.
kostya1973
Спаяны провода, без конденсаторов и резисторов, напрямую?
kostya1973
kostya1973:
спачл напрямую, выставил вручную частоту на очках, заработало. СПС за помощь.
Сейчас победить RSSI осталось, на OSD показания не меняются. Во вкладке Receivier (Бэта Флай) на 6 AUX показания меняются, на OSD нет.
tuskan
kostya1973:
наверное там же надо и выбрать канал, в котором RSSI передается - сверху справа
kostya1973
tuskan:
выбран
tuskan
тогда наверное стоит галочка аналог РССИ
kostya1973
tuskan:
убрана
спс, разобрался. перешил ПК, заработало
Trafik
Подскажите, такую пищалку (3 контакта) можно подключить к полетнику spracing f3?
7 days later
MapaT
idk:
чет не похоже на моторы, может камера болтается?
Большое спасибо, диагностика была верна. Внутри камеры плата с сенсором болталась относительно линзы. Прижал ее мусором, больше не укачивает в полете 😁
7 days later
LLC
Доброго дня!
Посоветуйте пропеллеры 7" на такой сетап:
рама 275, моторы EMAX MT2208 II 1500KV, общий вес около 500 г. без аккумулятора.
Заказывал Gemfan Flash 7042 7" - но на почте их потеряли, вот теперь думаю правильный ли был выбор или есть что лучше?
Hunhuz_W
HQ DURABLE PROP 7X4.5 ну и гемфан который потеряли.
8 days later
KAIMAN
Парни, всех с Наступающим!
Вчера получил посылку деталей! На праздники начну собирать свой первый гоночный мини-коптер. Рама AMAX Fristale 5 дюймов. Вопрос! - Мне положили в комплект силовые провода подводящие к разъему батареи 16AWG , а на батарее выходят на вид значительно более толстые 12 AWG. Батарея 4s 100C 1550 mah, моторы 2305-2350 KV AMAX . Не тонковаты ли силовые провода? Смутно припоминаю, года три назад статью тут на форуме, про эксперимент толщины силовых проводов, как на самом деле это оказалось значимо, но не помню на каких коптерах и с какими нагрузками. Планирую учиться летать на всю катушку, динамично, т.к. спокойные полеты на Назе уже наскучили. Можно ли использовать для этих силовых , идущих от батареи к плате , толстые силиконовые прозрачные провода от акустических колонок или искать какого то моделиста в моих краях, чтоб поделился проводом?)
KAIMAN
…посмотрел в таблицу сечения проводов. 12AWG имеет 3.31 мм2 (или как аналог цельножильного 4 мм2) и 16AWG имеет сечение 1.65 мм2 (аналог цельножильного 1.5 мм2) . Так что, разница более чем в два раза. Это существенно. Вывод скорее уже очевиден - провод 16 не подойдет , но хотелось бы услышать мнения опытных практиков.
mil-lion
Чем толще провод тем лучше. Меньше потерь. Но у Вас провод будет короткий и вы не почувствуете разницу. Так что собирайте из того что есть и летайте в удовольствие, а 12AWG закажите на будущее чтобы было в запасе 😃
SkyPlayer
mil-lion:
Но его куда хуже паять - нужен мощный паяльник с толстым жалом для хорошего теплоподвода.
R2Dmitry
mil-lion:
Увеличивается вес и сложность монтажа.
Так что лучше всего не переусердствовать с толщиной провода.
SkyPlayer:
А какой? Мне 12AWG было сложно даже T12 с самым жирным жалом на 72Вт паять.
SkyPlayer
R2Dmitry:
А какой?
Паяльной станцией Element 878 мне что-то даже c жалом “лопаткой” толщиной 4,25 мм и агрессивным флюсом Ф61А нормально паять AWG12 не получалось, выручил старый советский нерегулируемый 40Вт паяльник с медным 4мм жалом. Но вообще я уже давно такие “макароны” нигде в сетапах не использую - на коптерах распредплаты/полётники/регули 4в1 с впаиваемыми XT60, а на самолётах токи намного меньше - там и AWG16-18 за глаза.
wind7
впаяйте те провода что есть , сделайте несколько полетов , какихто потерь вы не увидите … вот если заметите что плавится изоляция (а силиконовая врятли расплавится в отличии от музыкальной виниловой) тогда стоит впаять провода по толще
Serpent
При тонких проводах проблема не только в нагреве, проблема в потере “отдачи” при полном газе.
Другой вопрос, что заметить это смогут далеко не все и не всем это нужно и важно…
KAIMAN
Всем спасибо кто откликнулся!
Насчет чем паять - только очень мощный паяльник и очень быстрая пайка, естественно после полного распавления. Я применяю 100 вт паяльник с большим толстым жалом. Он у меня даже на перегреве от сети работает, т.к. если его оставить , жало перегревается и не лудится. Приходится пользоваться переменным регулятором от какой то лампы. Но когда паяю такие мощные пайки, то подключаюсь напрямую из розетки, чтоб пайка была как можно быстрее и не перегревала пластик разъема и платы. Применяю хорошо растекаемый радиоприпой и флюс в виде солидола Ф2000 (который смывать не нужно, не активный и плату и сам провод убивать не будет, но все равно потом промываю спиртом)
Насчет проводов . У фристайлингового коптера, который используется часто на полном газу, я считал что нужно рассчитывать по максимуму, разве не так? 16 от 12 отличается в 2.5 раза по сечению. Это 150% как бы! Если можно применять провод тоньше, то зачем экономные производители батарей влупили туда толстый провод?
Где то , говорю, читал тут на форуме статью несколько лет назад, про эксперимент, который провели чтоб выяснить или толщину проводов или сопротивление разъемов. Результаты превзошли все ожидания! Поэтому и переживаю, вспоминая эмоции от прочтения той статьи. Думал тут гонщики с этим часто сталкиваются. Все же коптеры хоть и малютки, но уж очень прожорливые!
А провод акуститический от колонок можно использовать? Он вроде тоже из множества мелких жил, эластичный и в селиконе.
crysis-ps
Я вот использую AWG14 на своих сетапах - все ок. правда особо прожорливых нет, моторы все в пределах 2206 2400 кв)
Ну и акустический провод отвратительно паяется, его лучше не использовать.
AlexMMC
crysis-ps:
Я вот использую AWG14 на своих сетапах - все ок…
Тоже 14-ый пользую, без проблем.
А запаять можно все, главное нужным флюсом воспользоваться. Я к примеру пользую для пайки обычный спирто-канифольный, для лужения проводов обычно ЛТИ-120, если не хватает, то тогда более активный с кислотой. После пайки промываю всегда.
