На пластиковых 5030 (ноунейм, зелёные и чёрные) вообще полетать не удалось, они гнутся от ветра и жуткая вибрация возникает
Не знаю, как они могут гнуться от ветра.
В принципе любые пластиковые лучше. Карбоновые 5030 - САМЫЕ плохие. У меня они кажется остались, проверю еще раз.
Ребята всем привет. Подскажите кто знает. Есть Naze32 и Gps модуль от DJI Naze. Можно ли их как-то подружить?
DJI это не Naze, а NAZA, совершенно другая вещь, хоть и пишется похоже.
Подружить наверно можно, если через айнав. Про другие прошивки не в курсе.
Но айнав нужен не последней версии, т.к. в Naze32 ему памяти не хватает.
Я тестировал свои моторки:
ищите Diatone 5030
Это просто опечатка.
github.com/iNavFlight/inav/w…-Compass-setup
Я так понял naze32 не поддерживает? Там только f3 контроллер.
Прошивка 1.7.2 и ранее поддерживает f1, прошейте её и пробуйте.
У меня еще такой вопрос. Если летать в gps режиме, то возврат будет работать? А, если в мануале, то будет гонять, как и без gps т.е флипы в акро будут резкими, как на стоковой прошивке?
Это я к тому, что если использовать dji naza, как полетный контроллер, то он летает вяло ну… автомат режим.
Да, в акро гонять будет резко, это все настраивается.
А возврат будет работать всегда, когда возникает потеря связи, в любом режиме. Если, конечно, на потерю связи настроить именно возврат, а не что-то другое, и если перед стартом были найдены спутники и установлена домашняя точка.
Значит в Авто Gps режиме можно летать спокойно, как на Назе кинул стики он висит, правильно?
И если сам хочу, то rtl и домой?
Значит в Авто Gps режиме можно летать спокойно, как на Назе кинул стики он висит, правильно? И если сам хочу, то rtl и домой?
Да, все так.
Да, все так.
Кстати, а что с удержанием высоты?
для удержания высоты нужен барометр, и в старых прошивках нужно включать режим ALTHOLD параллельно с режимом POSHOLD.
Доброго времени суток. Посоветуйте плз раму для 4-5 дюймового коптера для плавных FPV полетов в акро без дикой акробатики чтобы с сплит камерой не иметь сильных проблем с пропами в кадре.
Пока что две рамы приглянулись
banggood.com/GEPRC-GEP-KHX4-KHX5-KHX6-Elegant-200m…
banggood.com/HSKRC-Freestyle-250-248mm-Carbon-Fibe…
У товарища вот такой на 4". С 3-мя элементами 18650 - летает 20 - 25 минут. Возит камеру Каддекс таршер.
Единственное, это версия под стек 16х16 - не очень уже 3-й пожар на борту, лучше под 20х20 поискать.
Смотрите рамы типа дохлая кошка. Aleksandr L. привел вам пример.
у меня была HKRC
в целом, она пригодна для полетов.
но получается что верхним этажом регуль, нижним полетник.
так вот от нижней пластины до полетника остается миллиметра 3
я просто плюхнулся при посадке на камушек и проломил нижнюю пластину, и полетник тоже коцнул - оторвал на нем транзисторы, питающие LED
потом батарейку вы ставите сверху, и на ее же уровне оказываются пропы.
и туда же торчат антенны видео и приемника - чуть что, все это весело отрубается пропами
так что - летает коптер хорошо, но доставляет гемор.
так что берите что то вот такое и не парьтесь www.aliexpress.com/item/32860170365.html
но, если хотите “как у реальных потсоноф”, то вам сейчас расскажут, что рама за 100 баксов несравненно лучше, чем за 20, и это +2000% к запредельности и +500% к нереальности и надо брать😁
Берите GEP! посоветую конкретно MARK4 HD5! на 5" без пропов в кадре 100% (на 7" думаю будут попадать), самая оптимальная рама (ИМХО), докупив лучи (7") соберете дальнолёт без лишних затрат! (у меня на 5" летает 10+мин с lipo 1300mah)
стеки 20х20 позволят сэкономить на весе, хорошо разнесены устройства например GPS и Камера (HD), одно но крепление камеры под 19мм (micro) вроде бы. Цена качество оптимальны.
как вариант можно напечатать квадрат и таким образом защищить полетник. Нравятся мне подобные рамы алюминиевой мордой. Есть ощущение что камера в них лучше защищена. Хотя может быть и ошибочное.
таких что то не нашел на али\бангуде. В экзотических магазинах не хочется покупать… дороговато будет…
MARK4 HD5
Боюсь там не сильно красиво поместится камера с двумя линзами. Хотя в целом рама нравится.
Спасибо за советы. есть еще время подумать и повыбирать
откуда столько желчи? зависть к тем , кто может себе позволить, к “реальным потсонам”? ))
я просто прочитал (неправильно, возможно из-за предыдущего поста про раму от CNC madness), что автору нужны 3-4" для HD писалки… про 5" c гопро даже не думал…
указанные мной рамы стоят не 100$.
например gecko стоит 72$ в регуляре, можно найти с дисконтом за 50, но это титан (а когда убьешь runcam hybrid при легком краше, поймешь смысл) и пожизненная гарантия…
ummagawd acrobrat - вообще уникальная рама и стоит всего 45$, при желании можно взять и клон на али…
так что узбагойся “реальный выборгский потсанчег” ))
да их там полно: andy, mark, Flyant, jarvis и другие типа: дохлай коша, крокодил, петух.
Вот блин, пойду разбирать, снимать Tarsier 4k.
