таких что то не нашел на али\бангуде
дохлая кошка это когда передние лучи расположены более “перпендикулярно” и таким образом не лезут в камеру.
aliexpress.ru/item/32863315626.html
еще есть рамы по типу “H”
aliexpress.ru/item/32978825752.html
aliexpress.ru/item/4000069357927.html
или рамы “X”, но с вынесенной вперед камерой
aliexpress.ru/item/4000584921702.html
убрать пропы из камеры камеру можно или таким способом, или подняв-опустив ее (не угол наклона камеры, а саму камеру).
aliexpress.ru/item/32826519702.html
Я обычно на алике делаю поиск quadcopter frame и смотрю, пока кровь из глаз не пойдет 😃
когда пропы видно в камеру, то лучше понятно расположение квадра относительно остальных предметов и поверхностей, но это конечно не касается камеры для съёмок…
когда пропы видно в камеру, то лучше понятно расположение квадра относительно остальных предметов.
Дело привычки. Одно время было модно крестик на камере включать, чтобы лучше в ворота попадать. Быстро стало понятно, что это только мешает, т.к. в ворота чаще влетаешь боком, потому что готовишь следующий маневр и выстраиваешь траекторию.
В итоге, чем меньше помех в кадре, тем лучше.
собственно, когда ставят гопро для съемок, она стоит сильно выше курсовой камеры и пропы в нее не попадают.
посоветую конкретно MARK4
Вообщем выбор пал на нее из за стека 30.5мм (лежит дома регуль на 20А racerstar). Размер 5’‘. Не хочу сильно большой аппарат. В принципе заманчиво было 3’’ собрать, но регуль надо куда то пристроить 😃)
Сейчас по моторам жабу душу. Как racerstar по качетству?
Выбираю между
ru.banggood.com/4PCS-Emax-ECO-Series-2207-2400KV-3…
ru.banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2205-B…
Задача - нежно таскать 5’’ квад на 4s со сплит камерой. Емах кажется лучше по качеству. И крепление стопора подшипника приятнее. Удобнее разбирать мотор.
Какие может еще есть бюджетные варианты? Али не рассматриваю из за подделок. Саннискаи нормальные только с бангуда приходили.
что рама за 100 баксов несравненно лучше
Вот с этим вот барахлом поаккуратнее. Я уже убедился на собственном опыте, что рамы арматтан Ti и хамелеон - это полный хлам за много денег. Жесткости не хватает, откровенно входят в резонанс, об исследовании этой проблемы даже Джошуа Бардвел несколько выпусков сделал, но потом все видосы удалил.
Я сам писал про рустер, что гуано.
Хамелеон - норм, не надо наездов ))
А вообще выше речь шла про 3-4 дюймовые гекко…
Про рустер не скажу, но у меня два квада: хамелеон и хамелеон Ti, т.е. это рамы вырезанные из цельной пластины карбона. Обе рамы отлично летают, но снимать что-либо на них - бессмысленно: до 40% газа - картинка норм, а дальше начинается веселье. Моторы топовые ставил: t-motor F40pro v2, пропеллеры разные пробовал, фильтры настраивал по всякому, но ничего не помогало, mid throttle oscillations никуда не уходили.
Интереса ради потратился на AstroX x5, там все же толщина лучей 5.5мм против 4мм у хамелеона, плюс лучи крепятся через крестовину. AstroX намного жестче хамелеонов, как следствие - СЧК выше и никаких mid throttle oscillations, картинка на выходе - идеальная.
заманчиво было 3’’ собрать, но регуль надо куда то пристроить )
5" для нежно таскать Сплит камеру - с избытком, конечно, но уж раз регуль есть.
У товарища видел 4" с регулем 30х30 и моторами Brother Hobby T1 - зверюга!
Рама само пил конечно.
Тоже была идея собрать дальнолет 3" для 4k камеры, не вышло из за плотного расположения компонентов, камера при записи срёт на всё, особенно GPS.
в итоге вышло 5" компоненты от 3" но с моторами 1806 (даже не смотрел на моторы, они подарены, через 3 руки), рама марк4. (если что у меня были HW 2207 1700, но их лучше на 7" из за веса)
emax однозначно лучше…
здравствуйте ,у меня беда с регулятором Racerstar REV35 35A ,давно уже без проблем работает ,но недавно начала падать мощность ,два передних мотора могу на средних оборотах остановить пальцем за ротор,слегка прижав, иногда на малых оборотах они могут и сами остановиться,только один мотор работает адекватно ;было такое ,что мотор в полете останавливался .Пробовал поменять моторы ,ничего не поменялось. В чем может быть проблема?
особенно GPS.
да кстати GPS Тоже есть желание вотнуть. Не знаю пока BF или INAV буду юзать. Но GPS хочется на всякий пожарный.
Кстати да, ZMR250 собирал на 1806 Dys’ax и их в принципе хватало даже чтобы делать роллы на 3S, без экшн камеры правда ))
- плохая пайка к регулятору
- плохая пайка от регулятора к контроллеру
- винты мотора касаются обмоток
это если моторы и регуль исправны
Друзья, поделитесь, чем так хорош дрон на 6с в сравнении с 4 банками?
Меньшие токи при сохранении мощности при большем напряжении.
Бешенный вжик получается. Прикольно летает, скорость класс. Но вот аккумуляторы тяжелые и габаритные
Тем, что все кинулись покупать новые моторы, регули, батарейки…
Китайские маркетологи бонусы получили! Чем же плохо то?
скоро на 12s будем переходить 😆
Маркетологи не дремлют!
Вобщем, примерно те-же яйца, только дороже…(перемножил для эксперимента кв мотора на напряжение, получаются те же обороты, только понятно, что на 6с токи поменьше соответственно больше мощи, но вес!.. )
И ещё один вопрос на тему:
Если врубить 5 банок на моторы 2450 с 5 пропами регуль 35 ампер, ждать беды?))) кто экспериментировал?)))
моторам пофиг, пропам тоже… главное какое напряжения вывезут встроенные бэки регуля и мозга.
Моторам не пофиг. Могут перегреться от повысившейся мощности (те же пропы что на 4S, но обороты на 25% выше), лаку хана -> обмоткам хана…
ну кв то понижается, так что вжик как вжик
и акки 1300 вместо 1500
в целом то на то, но пару см 6с добавляет к самомнению)
Да нет, реальное поведение квадрика другое. Подхват лучше, раскрутка быстрее.
Тоже самое как с 3S переход на 4S. Тяговооруженность вырастает.
Тяговооруженность это соотношение тяги пропов к весу, но получается, что обороты пропа почти те-же. На 6с немного выше за счёт меньшей проспдки аккума… , но вес аккума!
И его цена!)))
Вот в живую не видел квадро на 6с. По видосам сложно разглядеть намного большую прыть 6ти баночного…
… Тут наверно кто на чем торчит))
Сляпал себе корпус, со стационарной защитой аккума! Избавился от лишних термоусалок, пластин на аккумах и ремешка. Аккум удерживает себя за счёт разъёма, пока доволен результатом!
