idk
SergRC:
Поделитесь опытом, есть ли смысл брать оригинальную раму GEPRC MARK4 HD5 или взять нонейм MARK4 HD5 в два раза дешевле (3500 и 1500)?
По картинкам на алике выглядят одинаково, только 3д печатные части отсутствуют.
спросите продавца, оригинал или нет, если напишет ДА, а придет подделка вернёте деньги.
rc468
idk:
а если ответит НЕТ?
idk
rc468:
а если ответит НЕТ?
Значит покупаем на свой страх и риск, что фаски сняты не будут, будет резаться и пачкаться. хотя не факт.
14 days later
Andrey70NSK
idk:
А самому фаску снять или подпиливать карбоновую рамку можно?
Я начинающий, искал рамку полегче на 5 дюймов(для коптера до 250 грамм), не нашёл, пришлось подпилить QAV210 со 100 грамм до 48…
rc468
Andrey70NSK:
Можно. А зачем париться? Летать и так будет.
Andrey70NSK:
Это явно больше, чем “снять фаску”.
Вот эта рама (RFX185) весит около 40 грамм:
banggood.com/Realacc-RFX185-RFX160-4mm-Carbon-Fibe…
Basiliocat
Andrey70NSK:
Навеяло…
Купили японцы у СССР новейшие вертолеты. Привезли в контейнерах, собирают - получается бронепоезд. Разбирают, перечитывают инструкцию, собирают - опять бронепоезд. Все на измене, повторяют все по пунктам - бронепоезд и все тут. Вызывают нашего инженера, так и так, бронепоезд выходит.
Он говорит, заприте меня сутки, посмотрю, в чем дело. Через сутки готов новейший вертолет, как заказывали.
Японцы глаза на лоб: Как!!!
Наш им и говорит - а нах… Вам инструкцию дали!!! Там же черным по-белому большими буквами:
“П15. ПО ОКОНЧАНИИ СБОРКИ ТЩАТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ.”
P.S. Извиняюсь за офф. Пятницо…
Andrey70NSK
rc468:
RFX185
рамка прикольная, только у меня контроллер на неё не влезет по размерам и судя по отверстиям под движки на неё(185) нужно 2205 ставить, а у меня 1806 они на эту рамку только под 4 пропы(RFX160) встанут, а у меня 5 пропы… в итоге приходится пилить…
rc468:
вес хочется до 250 с аккумом
Aleksandr_L
Andrey70NSK:
а у меня 5 пропы… вес хочется до 250 с аккумом
5" до 250 гр., очень сложная задача
MFer
Aleksandr_L:
ну на 14х движках и 850мах 4S наверное выполнимая…
Andrey70NSK:
а у меня 1806
большие и тяжелые для 250гм AUW
rc468
Andrey70NSK:
  1. Почему не влезет контроллер? У меня стоит омнибус 30*30 и регуль 20*20, т.е. все размеры влезают.
  2. Под движки отверстия на расстоянии 16 мм, но у меня стоят моторы именно 1806. И другие моторы (RCX 1806) тоже подходят.
Aleksandr_L
MFer:
Я собирал, год назад. На моторах 1407 и 850 4s.
Но там проблема, что пропы надо максимально лёгкие, что-нибудь 5030, иначе моторы сильно греются.
И рулится все это, так себе.
В общем собрать можно, но это не для гонок, так для удовольствия плавно полетать.
Aleksandr_L
R2Dmitry:
Diatone M515
Во первых, покажите мне его на весах, вместе с батарейкой.
Во вторых, я не говорил, что не возможно, просто сложно, нужна высокая культура веса.
В третьих, рама 5" с цельной пластиной, это дорого и одноразово. На 5" такие узкие лучи долго не живут, если мы говорим именно о гонке.
R2Dmitry
Aleksandr_L:
У меня выжила только пластина рамы и моторы. Все остальное поломал.
Aleksandr_L:
Еще не пересобирал.
Но если батарейка в 80гр уложится, то сетап уложится в 250.
Siarzhuk
Сейчас собрал коптер на самодельной раме 195мм. Пропы 5030. Лучи из 5мм карбоновых трубок. Полный полётный вес с аккумчиком 850мАч получился 205г. Летает очень экономично. На не очень хороших 3s 18650 в холодную погоду пролетал 35 мин и намотал около 20км.
Вот пробный полёт с лёгким аккумчиком 850мАч. На ОСД показания тока и напряжения откалиброваны очень точно во всём диапазоне. Можно верить 100%.
youtu.be/1x8Nl1P7r6M
rc468
Siarzhuk:
Как в воду глядел! Я второй день думаю как раз про эти трубки. У меня они не карбоновые только, вернее карбоновые, но не плетеные, а тянутые.
Siarzhuk
rc468:
Наверное, всё-таки лучше ставить 6мм трубки. С 5мм, рама получилась жёсткая на прогиб, но лучи на кручение оставляют желать лучшего. Пришлось дополнительно поставить две 4мм трубочки квадратного сечения между 1 - 2 и 3 - 4 моторами. Зажал их под винты крепления движков. Сейчас рама жёсткая во всех направлениях.
rc468
Siarzhuk:
а движки крепятся просто насквозь винтом через трубку?
а выступающий снизу вал не мешает?
Andrey70NSK
rc468:
мне тоже не понятно как к трубкам крепить?
пока приходится пилить рамку вот какая получается из QAV210:
Siarzhuk
rc468:
а движки крепятся просто насквозь винтом через трубку? а выступающий снизу вал не мешает?
Движки установлены на площадках из 2мм карбона, которые приклеены к концам круглых 5мм трубок. В накладку, под один из винтов крепления мотора, зажимаю 4мм квадратные трубочки соединяющие 1-2 и 3-4 двигатели. Если изначально закладывать в конструкцию эти поперечины, их лучше приклеить.
Andrey70NSK
Siarzhuk:
Вот линк на фото. photos.app.goo.gl/DJWLks96z1QXFQ489
Ок, спасибо, а итоговый вес без аккума какой? И высокая антенна не на 5.8?
у меня сейчас поделка без аккума:
Siarzhuk
Andrey70NSK:
Полный вес, включая ремешок крепления аккумулятора, 134г. Антенна клевер на 5.8ГГц. Длина кабеля 110мм.
rc468
Andrey70NSK:
Карбоновые пропы лучше замените на такие же пластиковые (5030)
У этих карбоновых очень плохая эффективность.
