Пробовал кто работают ли моторки dys 1806 2300kv с аккумами 6S? регулятора подходящего нет чтоб проверить.
Сгорит мотор. Немного поработает, потом завоняет, а потом сгорит. Слишком высокий КВ у мотора. Посчитайте обороты на 6S - 57500 об/мин. Подшипники тоже не выдержат. На 6S КВ должен быть в два раза ниже 900-1200.
Мы тестировали моторы 2205 2300КВ на 6S с 5” пропом. Все моторы воняли. Токи под 30А были. Но мы не крутили больше минуты. И моторы у нас были побольше.
в этом и проблема.
чем мельче мотор и легче(мельче) проп, тем на бОльших оборотах он может работать штатно…
подшипник да, вероятно быстрее загнется…
например я летаю на 1304/4000кв и на 1408/4100кв на 4S (60000 оборотов также) и 3" без намека на какой-либо нагрев моторов вообще.
так что не факт, что 1806/2300кв на 4" пропе загнется на 6S.
потом не забывайте, что в полете нагрузка (потребляемая мощность) как правило на 25-30% ниже, ну и на максгазе больше нескольких секунд никто не летает, ну если это не тест батарейки )))
Товарищи. Решли попробовать полетать на гоночных квадриках DIY.
Опыт полета есть, но на обычных детских игрушечных квадриках.
Посоветуйте недорогой DIY набор(KIT) с алика с аппаратурой FlySky. (хочу именно сам собрать, а недорогой чтобы не жалко было убить. Ну и чтобы потом моторчики и аккумы можно было апгрейдить)
Желательно с ВОЗМОЖНОСТЬ подключения шлема - если понравится летать то куплю себе потом шлем.
PS: Ссылке в теме почитал,но все что нашел 2х и более лет давности. А самому на алике выбирать глаза разбегаются.
Огромное спасибо всем кто ответит.
в 100% случаев внутри отборнейшее говно.
Подскажи что тогда лучше взять чтоб комплект с пультом, не жалко убить и можно было его в будущем дорабатывать.
комплект
именно из-за этого слова.
в комплектах всегда пытаются слить неликвид.
просто купите набор запчастей и соберите.
отдавайте предпочтения свежим, недавно вышедшим на рынок деталям.
по сравненю с тем валом говна, какой был два года назад, залипух стало меньше.
советовать не хочу - уж слишком много вариантов под кошелек.
камеру купите приличную. Типа Foxeer Predator micro
говняная камера убивает ну просто все остальное.
Остальное - на первое время пофиг - не поймете разницу, да и падать ваш квадрик БУДЕТ.
камеру купите приличную. Типа Foxeer Predator microговняная камера убивает ну просто все остальное.
Ну если не с алика то отсюда banggood.com лучше RTF ?
Бюджетный шлем, неустаревающая классика Eachine EV800D banggood.com/-p-1180354.html
Бюджетный передатчик Jumper T12 aliexpress.com/item/32978104970.html
Бюджетный зарядник типа iMax b6 banggood.com/-p-1202402.html
Бюджетный приемник XM+ banggood.com/-p-1110020.html
Ультрабюджетный Eachine 5" Tyro109 banggood.com/-p-1427239.html
Получше EMAX Hawk Sport 5" 4S banggood.com/-p-1566656.html
Автобус iFlight Nazgul5 4S banggood.com/-p-1529741.html
Батарейки GNB 1500mAh 4S 110C banggood.com/-p-1093284.html
Т12 сейчас нигде нет, а если и есть, то по очень завышенной цене.
Хотел себе сделать на НГ подарок, в итоге не дождался наличия и подешевления, купил Т16 PRO.
Вопрос по регулятору 4 в 1. Так как данный вопрос имеет отношение к «сборке последующему введению в эксплуатацию» квадрика типоразмера 250мм, позволю себе спросить именно тут.
Итак имеется ESC такого типа: store-en.tmotor.com/goods.php?id=766
Из описания следует, что пин BAT+ используется только для мониторинга напряжения.
Выход только один - 5В 2А. Если полётник и видеопередатчик подключить паралельно входу батареи, то соответственно ни о каком правильном мониторинге по току не может быть и речи.
Планируется использование видео передатчика около 0,8 Вт, екшкамеры, GPS ну и остальное что там можно для такого мелкого под INAV.
Собственно вопрос: как поступить то правильно, запитывать всё от одного БЕКа? Хватит ли его на долго? Или забить на мониторинг по току и запитать «обвеску» от батареи напрямую.
Питайте от него полётник с передатчиком и не парьтесь - в сумме они по 16В и пол-ампера не попросят, выдержит полосок на плате регуля 😃
Собственно задать вопрос меня вынудило вот это видео, вернее информация на 1-20 минуте, боюсь повторения ситуации хоть регуль и не такой.
Хрень какую-то буровит. Там тупо дорожка на этот пин от + батареи идёт. Понятно, что 3-5А её спалят, но камера с передатчиком потребляют хрен да ни хрена - можете сами убедиться по “току в дизарме” (и то там ещё плюс потребление регулей на холостом ходу) на любом своём сетапе.
P.S. Ну разве что какой-нибудь дюже укуренный разработчик додумался повесить на такую дорожку токоограничивающий SMD-резистор, который и выгорал под нагрузкой - но это нужно очень серьёзные растения забить.
Нарисовал легкую рамку в новогодние каникулы, под стек 20х20.
Угол камеры 50 градусов. Входит стек из 3-х ярусов. Есть лучи под моторы 22хх и есть под 14хх (для экстра легких сетапов). Антенна видео - диполь.
Чертежи - тут, если кому интересно попробовать, но на свой страх и риск, сам пока не пилил, не собирал.
Этой штуки чертеж тоже выложил - тут
Посоветуйте боль менее курсовую камеру на коптер.
Друзья, прошу помощи. Итак, рама- какой то Топган, моторы - iFlight Tachyon V2 T2306 2450KV, камера - Беззубик, VTX - Panda5804, ESC- Tmotor F55A Pro, FC - FlyWooF7, приёмник -Jamper r1 + Таранька. Ссылка на полётник и регулятьр оборотов ниже. Суть проблемы. Полётник работает только на прошивках Бетафлай от 4 и више, на 3.х.х ни в какую, моторы не заводятся даже во вкладке MOTORS конфигуратора Бетафлай. Регулятор оборотов прошит последней прошивкой 32.7. В 4 релизах бетафлая - невозможно реализовать режим при котором после арминга моторы не крутятся. То есть они крутятся вовсю на любом протоколе DSHOT 150-300-600. Ну а если чуть чуть Тротл вверх то уже не остановишь - набирают обороты/до дизарма/. И это происходит одинаково в любом из режимов, Ангел, Ейрмоде и Акро. В чём может быть причина? Перепрошивал ПК разними модами несколько раз. После перепрошивки на заводские сбрасывал и не сбрасывал - не помогает.
flywoo.net/…/goku-fc-f722-mini-dual-flight-control…
Это с пропами или без?
Без. И меня очень интересует также почему при включенном ползунке не крутить моторами после арма - оно крутит?
Ну а какого поведения вы ждёте без пропов?
AirMod включён?
Ну а какого поведения вы ждёте без пропов? AirMod включён?
Я выключил AirMod во вкладке конфигурация.
feature -AIRMODE
feature MOTOR_STOP
save
Поделитесь опытом, есть ли смысл брать оригинальную раму GEPRC MARK4 HD5 или взять нонейм MARK4 HD5 в два раза дешевле (3500 и 1500)?
По картинкам на алике выглядят одинаково, только 3д печатные части отсутствуют.
