Вы усы упрятали в эти черные пластиковые контейнеры?
Это приемник с PCB антеннами.
Подскажите какие 4S акумы заказать на миник ?
Я вот тоже спрашивал, так никто и не ответил: rcopen.com/forum/f136/topic362347/3333
Посмотрите, там все варианты в теории подходят, но что будет лучше, зависит от вашего конфига (моторы, вес, пропы).
По поводу антенн, в руководстве любого приемника написано не располагать активную часть антенны близко к экранирующим материалам, каковым является и карбон.
Думаю потому что наза, уже много раз писали что плохо дружит она с таким размером.
Голословное утверждение. У меня ровно летает без всяких подстроек.
К сожалению на мелколете их особо некуда деть, так чтобы они не мешались при транспортировке. К примеру дальность установленного приемника составляет 3км, даже если это расстояние будет уменьшено из за экранирования антенн карбоном вряд ли оно сократится до 500 метров. К тому де я поставил антенны снизу, теоретически они будут гораздо меньше экранироваться. Во всяком случае не будут заслоняться рамой.
Вы усы упрятали в эти черные пластиковые контейнеры? Решение интересное, но имхо эти усы рекомендуют распологать перпендикулярно друг-другу.
Перпендикулярно не удобно их ставить, но можно попробовать конечно.
Иначе в diversity нет особого смысла.
Вообще не вижу смысла в диверсити - вы на какое расстояние собрались на мелком летать? И без GPS?? ИМХО у такого мелколета БЕЗ GPS полетный радиус должен быть не более 300-600 метров. Чтобы был шанс его найти в случае краша.
А кто-то прятал усики прямо внутри рамы, там где основая электроника находится?
В этом случае антенны будут сильно экранированы корпусом квадра, что скажется на качестве приема. Но если как я писал выше летать не более чем на 500 метров, возможно это и не будет проблемой.
Дальность обычного Фрскай приёмника километр и более. Антенны, прижатые скотчем к угольному фюзеляжу металки, снижают дальность до 100-120 метров.
Будет.
Дело не в расстоянии.
Мелкий Квадрокоптер вертится сильнее большого, а т.к. поляризация сигнала у нас линейная, то при вращениях/наклонах, расположенные под 90град антенны позволяют одной из антенн всегда находиться в правильной плоскости.
На большом Квадре я предпочитаю, чтобы антенны приёмника располагались на разный сторонах аппарата(когда одна экранируется, вторая работает)
Naze32 круто подходит)
усы изготовлены из трубочек для автомобильных антенн и сколхозеного крепления (трубочки термоусадка) при транспортировке трубочка выдёргивается и не мешает!
Эт че наши квадрики так могут??? Я просто свой толком и не облетал из за плохой погоды…
Пожалуй вы правы. Щас летал на Дискавери - чуть не потерял его из за прервавшегося 2,4 Надо антенны как то крепить чтобы в разные стороны торчали.
Нет, Михаил - это ИХ так могут. Но не у всех - только у талантливых.
Надо собрать и разбить десяток квадров и улетать чемодан акков, чтобы снимать такие ролики.
После пары лет каждодневных тренировок и десятка разбитых коптеров, может быть.
Ну не обязательно прям совсем вот так. Но есть к чему стремиться!
А разбитые квадры… они и так будут. Без этого никак.
Как мне кажется видео ускорено , и почему у него камера к земле не наклоняется , наверное снимали на маленькой скорости , а потом ускорили видео
Видео в реальном времени. Моторы 2208. Камера под углом большим стоит.
Сергей, не похоже на реальное, в отдельные моменты там скорость на глаз далеко за сотню - и потом торможение с переворотом за 15-20метров.
Нереально без выброса якоря…
P.S. Читать умею, но не всегда верю написанному. 😃
На счет антенн: спасибо всем за советы! Я думаю диверсити и оптимальное расположение нужны не только для улета на километры, но и при полетах за препятствиями на набольшие расстояния.
Свой решил попробовать переделать так: Одну антенну разместить параллельно оси симметрии квада под брюхом в небольшое трубочке. Постараюсь обеспечить зазор между нижней пластиной и антенной в 3-4мм. Вторую антенну оставлю сверху-сзади вертикально. Трубку сделаю съемную, чтобы квад можно было кинуть в сумку.
Сегодня совершил maiden flight на своем блэкауте. До этого был опыт полетов только на назе в ATT и GPS, что как бы намекает 😃 В общем не угробил малыша только благодаря мягкому снегу 😃) Буду потихоньку учиться летать.
Есть пара вопросов:
Обратил внимание, что при снижении квад колбасится сильнее чем у других. Не переворачивается, но переваливается вправо-влево с высокой частотой. Амплитуда тем выше, чем быстрее спуск. CC3D крепится жестко гайками. Что можно подкрутить чтобы уменьшить осцилляции?
Может не совсем в топик темы, но спрошу. Обнаружил, что при включенных моторах в видеосигнале появляется снег. Не сильной, но вполне заметный и почти мешающий. При выключенных моторах все ок. Камера и передатчик запитаны напрямую от батареи через плату разводки питания от блэкаута. Передатчик Immersion 600mW. Камера sony Super HAD 600tvl. Можно как-то зафильтровать шум?
Какой им смысл врать в описании что все видео в реальном времени? В спеках не указан аккум, может быть это 6S.
Мне тоже кажется что ускорили… Учитывая инерцию квадрика, уж слишком быстро он разгоняется из висения.
Сергей, не похоже на реальное, в отдельные моменты там скорость на глаз далеко за сотню - и потом торможение с переворотом с за 15-20метров.
Ну так у них и выходит скорость под 60+ км/ч
Я замерял скорость с другом он на машине я на квадре еще со старыми моторами rcx1804 около 60 было. А если моторы другие как dys1806 сейчас стоят, то еще больше будет.
Я прекрасно различаю разницу 60 и 120+.
На том ролике явно за сотню. Разогнаться квадр так может, вот остановиться после этого и развернуться меньше чем за секунду - нет.
Посмотрите разворот между 0:04 - 0:05сек. Явная лажа в описании - ускорено в несколько раз.
За секунду оттормозился, развернулся за деревьями и набрал ту же скорость, но уже в обратном направлении.
Нереально без выброса якоря…P.S. Читать умею, но не всегда верю написанному. 😃
Вартокс не вкурсе, что так нельзя. з.ы. “Баян”
Quick & Dirty (60fps) If it doesnt play in your country use the link in the description.
Видео, кстати, хорошо иллюстрирует ответ на совсем недавний вопрос здесь: “Чем лучше регули kiss?”
