UserM
Собираю свой фанеролёт, что-то лёгкий не получается (( видимо не умею готовить. Пара моторок заметно гримит, подскажите простой, наколенный, способ балансировки моторов.
UserM
Фанера 45грамм. Плюс стеклотекстолитовая платформа, для крепления камеры и аккумулятора, кажется 15г получилась
Ratverg
Всем привет! =)
наконец-то приближаюсь к настройке своего миникоптера.
Конфигурация - 2S батарея, nanowii, моторы Turnigy 1811 2900kv, регули YEP-7A, винты 5030
Конфигурация вроде популярная была, поделитесь плиз настройками для нановия кто настраивал, а то глаза разбегаются от того что можно “подкрутить”, не понятно 😃
Ratverg
Слушайте, а как насадить пропеллеры 5030 хоббикинговские на моторы Turnigy 1811 2900kv ?
Надо рассверливать, но у меня мало пропеллеров, почти что нет запаса для экспериментов, каким сверлом сверлить, чтобы туго нашло ? 😃
А как рассверливать так чтобы дырка по центру осталась?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
диаметр вала 1,9 пишут
wheelman_1
Они и так должны налезть, хотя как вы хотите пропы одевать, на вал с пропсейвером или на кок?
Ratverg
Я хочу просто на вал их туго насадить.
Странно, у меня не лезут…
wheelman_1
Измерьте отверстие в винте штангенциркулем, у вас винт скорей всего где-то на 0.1-0.2 миллиметра меньше
serenya
В пропах отверстие ~1.5мм, под вал 2мм я сверлил в ручную (сверло в плоскогубцы) сверлом 2мм, проп 1 раз соскочил в полете, хорошо приложился. Думаю Вам надо сверлить 1,7-1,8. Я бы начал с 1,7.
ARXITEKTOR
Вышла обновлённая версия моторов RCX называется 1806
Некоторые данные
Модель: 1806-2
К.В.: 2300KV
Вес: прибл. 20g (зависит от длины кабеля и поддержать монтаж)
Вал под винт Диаметр: 4 мм
Статор диаметр: 18 мм
Статор Длина: 6 мм
Диаметр вала: 2мм
Двигатель Размеры: Φ23x18.5mm
Максимальный непрерывный ток: прибл. 12А
Максимум Непрерывная мощность: прибл. 85W
Shuricus
А чейто обновленная? Это другие моторы. Другой размер. Другие параметры. Больший вес, больше токопотребление, больше мощность. На реги 10A уже впритык будут. Еще и преордер.
Это теперь как и у EMX.
А вот пропы у них действительно новые появились!
ARXITEKTOR
Вышли очень лёгкие ESC для мини копреров KISS ESC 12 и 18 А
Не большой размер 12 х 23 мм
Отсутствие конденсатора
Продают голые платы без проводов вес 2 гр.
Созданы для коптеров и полётов акро.
Питание 2-4 S
Обсуждение на rcgroups
Видео
Осталось понять есть ли смысл переплачивать по сравнению с АФРО которые 12 и 20 А?
Сообщение не реклама
Shuricus
А сколько весит в сборе и какой максимальный ток?
wheelman_1
ARXITEKTOR:
Я так понимаю конденсатор вообще большой роли не играет, я на афро 20а пробовал без них, запускаются, работают, но не стал рисковать и оставил.
Shuricus:
А сколько весит в сборе?
Скорей всего с проводами и термоусадкой около 8-10 грамм будет
ARXITEKTOR
Shuricus:
Вес в сборе будет зависеть от проводов и как припаяны с разъёмами или без.
Про перегрузку пишут
руководство на немецком 20А для 12А и 30А для 18А время перегрузки 20 секунд.
тест перегрузки
UserM
ARXITEKTOR:
Они там керамики понаставили и пишут:
(**) For very long LiPo power lines (more than 20cm) or to smooth out the supply, a 100 -
220uF Low ESR capacitor can be attached to the Lipo power pads.
Shuricus
Видимо, самые крутые регули, на сегодня.
Shuricus
Апдейт по рамам.
У этой, на широком угле Мобиуса, лезут пропы в кадр.
А про вес этой мне ответили - 164гр. Танк.
Danuvas
Shuricus:
Апдейт по рамам.
Да эта не на много легче. 143гр. моя весит. Не могу себя заставить начать собирать после Гудлакибаевской Н-рамы. Та 70гр весила и мне казалось, что многовато, а тут 140! Терять время, что бы получить те же 5-6 минут полета? В общем, как то в растерянности…
Shuricus
На скорости 40км при ударе в дерево та легкая рама разлетится на 70 однограммовых кусочков. А эта врядли. Хотя по факту рама - фигня.
serenya
Приехали мне одновременно моторки RCX1804 с пропами и рама ZMR250. На 3х моторах из 4 есть вертикальный люфт до 0,5мм. На 2х подлечил шайбой М2 под стопорную, на третьем шайба не лезет, так и оставил. Еще не включал, баланс не проверял. Немного фото веса:
Shuricus:
Вес всего карбона - 100гр. Всей фурнитуры - 44гр.
подтверждаю.
Ножки так и не смог поставить как на картинках, луч просто не проходит в них, у всех так?
Рама кстати уже подорожала на 10$.
Shuricus:
Все посылки приходят сейчас за две недели, один гребанный Хобиткинг отправляет по два месяца.
Жду регули, они одни остались, тока начали трекаться в Малайзии.
Khrapov_Alexandr
Сергей, все проходит, нужно сначала вставить один паз в луч, а потом натянуть до конца, надевать ближе к мотору. Я видел что рама сейчас вообще 1200 стоит…
serenya
Боялся сломать) А никто не пробовал менять винты на пластик, есть эффект?
delfin000
serenya:
Виток из рыболовной лески подходящего диаметра в паз вместо шайбы и на узелок. Это если лень разбирать и насаживать вал по человечески. Витка из лески на долго хватает. Не хуже шайбы фторопластовой или бронзовой;)
serenya:
Никаких проблем в таких весовых категориях. Но алюминиевые болты намного лучше. Их уже не срезает, если сильно к планете приложить аппарат
