поменял но-нэйм регули на такие ru.aliexpress.com/item/…/32265525787.html взял их потому что в “воздушном хобби” были в наличии, (да и стоили они там по 625р) так что ждал всего три дня, припаял их по быстрому, квадратик прям не узнать , висит на пятачке в пол метра, не трясется и не падает, и это при том что регули не калибровал (комп который понимает СС3D в деревне) так что как только вода в полях замерзнет поедем учиться летать помаленьку
понравились пропы с бангуда banggood.com/…/Diatone-5030-Propeller-For-250-Fram… за такие то деньги, и прочней чем черные с рц-таймера,и более жесткие , тем кто только учиться летать самое то, 20 комплектов заказал ,в дополнение ко всяким черным зеленым и красным😁😁😁
По сравнению с зелеными лучше или хуже?
да честно сказать хрен их знает, но что не такие ломкие как черные ,точно, и они не звенят как цветные , по ощущению тише что ли …
Всем привет!
Не подскажите, на видео, время 3:27, что за диодная полоска?Где такую можно достать?
Вот еще видео, на квадриках такие же диодные ленты
По-моему очень здорово светят!
Вот же! Кому может пригодится. hobbyking.com/…/__22386___3W_120_x_10_2S_3S_.html
у меня обычная диодная лента на 12 вольт и проставки между пластинами. Как у остальных - не знаю. Но видимо так же.
А я поставил вот такую banggood.com/…/LED-Decoration-Board-Strip-3S-For-Q… крепил двумя стяжками.
сам такие тоже заказал, пусть будут.
Полоску уже заказал на хк, правда в бэкордере она. Очень понравилось как светит - не видно отдельных диодов, ровное свечение полосой.
Сегодня получил моторы RCtimer 1806 2300kv и 4 регулятора их же на 12а. Один регулятор сразу после подключения АКБ сгорел синим пламенем ((( остальные работают говорила мама бери всегда с запасом ( пришлось оставить старые на 18а. Моторы оказались очень мощные по сравнению со старыми с АКБ на 1800 ма висит где то но 35-40% газа ? Это нормально где то тут читал что лучшее соотношение висения 50-50%газа ? Завтра опробую если погодка позволит )
Сегодня получил …RCtimer… 4 регулятора … на 12а. Один регулятор сразу после подключения АКБ сгорел синим пламенем (((
Такая же хрень была с 12А регуляторами отсюда readytoflyquads.com/readytofly-12-amp-rapidesc-sim…, недавно этот магаз по другому назывался.
Решил сделать питание на плате ,вот что получилось
Есть подозрение, что UBEC отвалится уже после второй “мягкой посадки”. Надо на провода его сажать.
Придется еще 2 заказывать чтоб один про запас остался (
без обид… БРОСАЙТЕ НИЩЕБРОДСТВО. Возьмите один раз ХОРОШУЮ-Качественную, но ДОРОГУЮ комплектуху и не выносите себе и другим мозг “А пачиму фсе выпустило волшебный дым?”
Зделал видеоинструкцию по прошивке CC3D под Cleanflight:
Ну теперь бы еще видео по настройке CleanFlight!
Он на стоковых PID летит на ZMR?
Саш, ну ты-то калач тертый!!! И тоже на грабли?
Всегда удивляет когда просят чужие PID или летают на стоковых. Еще понятно когда у вас всё одинаковое, и моторы, и пропы, и вес один в один.
Нужно просто один раз освоить процесс настройки и экспериментально подобрать такие PID, которые подойдут именно вашему конфигу и стилю полета.
Доступно на русском/английском.
Используйте ЭТУ. Стоит такая на 250.
Мало времени пока для снятия видео. Постараюсь на выходных снять и скину.
Нужно просто один раз освоить процесс настройки и экспериментально подобрать такие PID, которые подойдут именно вашему конфигу и стилю полета.Доступно на русском/английском.
Я ипользую пид контроллер 1, там по другом настройка, я пока не розобрался как точно. Использовал автотюн и после етого у меня режым HORIZON стал как АКРО. Еще испытал Возврат по гпс домой, летит домой, но не туда куда нужно, летит в направлении екватора.
Horizon как Acro это фишка pid_controller=1, взято еще с MultiWii. На самом деле там не совсем Acro, а аналог режима Weak Leveling из OpenPilot (CC3D).
Принцип настройки PID должен быть точно таким же, просто значения будут другие.
Вот здесь оригинал патча с добавлением этого PID контроллера.
И комментарий автора:
I’ve changed the horizon mode, sorry. Before, it was just level mode with acro addition at extreme sticks. I changed the concept (because I have no idea, where can old horizon mode used - addition of ACRO only allows for flips, but they are better flown acro mode). Now it is done another way - it’s acro, but slowly drifts toward horizontal position. This concept doesn’t change any extreme piloting stuff making at the same time hovering easier. This is how I like it for FPV - I don’t have to hold the stick all the way forward like in angle mode, but it’s much easier to hover. The speed of drift towards horizontal position is determined by I coefficient of level mode
А вес можете сказать? На сайте указано 200г… И крашеустойчивость как? Лучи крепятся в 2х точках, а не в 4х как на змр да еще и с проставками…
не ту ссыль ткнул, рама такая myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fpv-quadcopter-3k-carbon…
вес в точности как на сайте указано-карбон резка 100г., в сборе 140
Принцип настройки PID должен быть точно таким же, просто значения будут другие.Вот здесь оригинал патча с добавлением этого PID контроллера.
Спасибо! Очень полезная инфа.
Сдается мне что для перевода на BLHeli придется сначала через ISP залить бутлодырь.
Да не хотел бюджетнее летачку собрать, по этому взял там. Хотя я ключи перепаял и летает регуль нормально. Но на новую летачку Киссы едут.
А что за новая летачка? На какой раме собирать будешь?
