поменял но-нэйм регули на такие ru.aliexpress.com/item/ZTW-Sp...265525787.html , припаял их по быстрому, квадратик прям не узнать , висит на пятачке в пол метра, не трясется и не падает, и это при том что регули не калибровал
По приведенной вами ссылке продают первую версию регулей. Люди в жалуются. Например:
“watch out… its not the v2 version even tho the picture show a v2 version… bought it for use together with dys be1806 2300kv… but this esc cant handle the high kv and the motor studders at high throttle…”
И что это значит? Не брать? 😉
Вам человек написал “взял в АирХобби”, не заметили?
тут он брал air-hobby.ru/…/1127-regulyator-skorosti-dlya-multi…
Почему коптер подпрыгивает после быстрого оборота по YAW ( по раддеру ) ?
Т.е. делаем быстрый оборот на 360 гр. и потом следует прыжек на 10-15 см. вверх.
Почему так происходит ? Как исправить ?
Если медленно крутить или медленно останавливать не подпрыгивает …
Конфиг : CC3D , Dji F450 , Dji E300 , 3s 2200.
тут он брал air-hobby.ru/katalog/product/...-12a-2-4s.html
Эммм, упустил этот момент, понять и простить 😃
С другой стороны зачем было давать ссылку на другой магазин? Нужно было дать ссылку на то место где и покупал.
У самого в корзине на банге лежат RCTimer 12A SimonK, но вот задумался - не выбрать ли что-то другое. Почитал отзывы на эти ZTW - положительные. Теперь другой вопрос - где продают нормальные, V2, а не как по ссылке на Ali.
Я брал ZTW на банге, и мелкие 12А и на 30А, работаю нормально
Человек на Ali жаловался на работу с моторами, у которых KV 2300. У вас с какими моторами работают?
И как в целом впечатления от регулей?
моторы DYS BE1806 2300KV, ztw стоят на двух мелколетах и на большой окте, отказов небыло, у меня 1 версия с симонк прошивкой
от меня - оч даже положительные, причем у меня они с выпаянными конденсаторами летают
Если регуль на N-fet’ах, то конденсаторы (прошивка Саймона) рекомендуют выпаять, меньше вероятности срыва синхры, плюс лучше старт.
На счет срыва синхры не скажу (не было), но старт немного легче стал, без подергивания. Кстати кондеры выпаял практически сразу.
Предвидя вопросы… вот схема по которой собраны большинство регулей. На ней конденсаторы с10, с11, с12 - их снять.
Речь скорее всего об электролитах по питанию… тоже подумываю их откусить, мешаются заразы 😃
Так же вопросов к этим регулям нет, поставил, калибранул и полетел. (имею 12 и 20А)
А можно ссылку на на мозги подешевле? Просто беру на ХК, т.к. можно бОльшую часть всего необходимого здесь взять + мозги должны быть более-менее “оригинальными” - все таки уважаемый сайт.
banggood.com/…/Naze32-Flight-Controller-With-32-bi…
ИМХО от туда быстрее дойдет, чем делатали с ХК
на счет пропов, не скажу. летаю на 3х банках. на них поведение коптера с винтами большего шага - лучше
моторки новые hobbyking.com/…/__69296__Emax_PM1806_2300Kv_Brushl…
весят на 5гр меньше таких же, но не из стеклоткани. выигрыш 20 гр на весу на квадрике
только вот как у них с балансировкой непонятно…
именно о них
правда сейчас переделываю компоновку (до этого регули были между платами, сейчас на лучах) - провода от передних моторов в 2 раза длиннее - думаю туда таки вернуть их.
Не такие уж и новые. Не известно что у них с прочностью, которая очень актуальна в данном классе, плюс не известно усилен ли шафт под проп металлом, если нет то до первого краша.
ZTW где продают нормальные, V2, а не как по ссылке на Ali.
V1 и V2 отличаются только версией софта - перешьете, будет V2.
Это вы про бемфы говорите. А Сергей видимо про электролиты на входе.
Бемфы выпаивать не надо, с ними все отлично работает. Я сам спрашивал у Саймона - он ответил принципиальной разницы нет. В оооочень редких случаях. Так что забудьте про этот гимор. Это очень древняя история была, сейчас не актуально.
А вот электролиты как раз, лучше не выпаивать. Они от срывов реально помогают, и еще и регуль дольше жить будет.
По поводу экономии веса: пробовал экономить на крепеже, используя нейлоновые болтики. Только вчера сел и перекрутил оба коптера снова на металл, ибо каждый день хоть один болт, но лопается. Пробовал крепёж разных производителей, результат стабильно отрицательный.
Думаю что с моторками картина будет похожей, особенно учитывая что это “кирпичик”…
У меня весь коптер в металле, если его с 20 метров на асфальт не бросать - ему все падения до печки. А те кто с пластиком - сидят и перекручивают, после каждого краша. Веселуха.
Вот и мне надоело. 😃
Достал вертолётные запасы хорошего крепежа и позакручивал всё на фиксаторе…
Вот и правильно! Конструкция жесткая, краши выдерживает, в этом и смысл тяжелой крепкой рамы. С пластиковым крепежем, тогда и раму из фанерки нужно делать! 😃
Да пока на дешевой “стеклянной” раме.
Как впечатление от Diatone?
Плохо, что к ним запасные запчасти не продают. А лучи там не выглядят сверх прочными.
Собралась приятно, порезка очень качественная. В комплекте запасные вины и винты для моторов и коробка. 4 полоски светодиодов на выбор. Но вот материалы да, не для полетов в стену. Может они созреют на карбоновую версию.
При цене в 25 баксов проще купить еще одну раму на запчасти 😃
Но это пока рама для тестов.
Я бы добавил выступ, не дающий СД карте вылететь при ударе. Такое бывает.
