два луча-трубки на подшипниках и одна серва с тягами,
Это только если на Н-раме, на Х-раме уже будут в других плоскостях поворачиваться. Да вес приличный набежит с такой конструкцией и серву надо супер пупер без люфтов и мощненькую)))
Вот подобное решение на 2:23
Дайте пожалуйста ссылочку (искал но не нашел…наверное просто не знаю как называется) на проводок по которому можно подключить приемник futaba 7008 по s.bus к cc3d.
Полночи сегодня мучайся и так и не понял причины почему cc3d перестал армится. Поменял приемник на футабовский 7008 пока подключил его по PWM. Можно поставить режим всегда за армяне он работает…а YAW right не работает. Уж переспрашивал сто раз и заново настраивал и openpilot по новой ставил.
Как подключать
В настройках не забыть выставить тип порта.
Вот именно этот проводок как называется и где его купить?
Ели у кого-нибудь есть не нужный напишите в личку договоримся или знаете где купить дайте ссылочку.
Извиняюсь за засорение ветки.
JST/JWT
www.drotek.fr/shop/…/592-4pins-jstjwt-cable.html
www.drotek.fr/…/508-jstjwt-30awg-cable-10cm.html
а какие 3 провода из 4 надо к s.bus подключать? По s.bus и питание от cc3d пойдет или надо отдельно приемник запитывать?
а на картинку внимательнее посмотреть?
у меня например так было rcopen.com/forum/f123/topic238442/1503
CC3D перестает армиться в случае ошибок конфигурации, их наличие видно на вкладке flight data
На квадрике (cc3d dys1806 5030 3s) наблюдается странное поведение, если резко повернуть по рудеру - он может начать достаточно быстро терять высоту с приличной раскачкой (уже после того как стик вернулся в центральное положение), для выправления нужно значительно прибавить газ, после чего все возвращается в норму. Если поворачивать плавнее, даже с наклонами, все идеально, при простом спуске раскачивает гораздо меньше (хотя тут наблюдений было мало). В чем может быть проблема, сначала грешил на нанотеки, но при этом пищалка не срабатывает, и то же самое наблюдается на других батареях с отличной токоотдачей?
Где взять такие проставочки под моторы?
Найти рядом 3д принтер и распечатать. ))
Я вчера такие распечатал, но уж больно большие оказались.
Какой уровень газа в висении? Может недостаточно тяги двух моторов, ведь при повороте 2 мотора сбрасывают обороты.
А что у вас за рама?
Еще момент в соседней теме по подбору комплектух, мне уже скинули эталонный конфиг квадрика.
Так же, мне сказали что в этой теме тусуются очень грамотные люди в этом вопросе.
Хочу узнать.
На сегодня есть ли какие продвижения по комплектухам?
К примеро регули советовали афро 12А
Может emax 12a актуальней, или еще что.
Мозгом у меня будет флип32, ну или в последних прошивках cc3d стал круче?
Моторы дис 1806 тут вроде хвалят)
Газ висения 30-45%, в зависимости от батареи и ее заряда.
Хочу узнать.
драгонфлаи 1806
спидер 12А опто
Хватит писать ! Даешь полеты в массы
www.youtube.com/watch?v=d2btRMwZoZE
Сегодня решил проверить максимальную скорость , установил на телефон приложение GPS спидометр (сверял в машине вроде работает точно ) снял экшен камеру прилепил свой огрызок и в путь. но разогнаться так и не получилось квад то и дело хотело перевернуть вперед тел оч тяжелый но по прилету я увидел 64.4 км/ч у меня он еще кирпич ) без камеры и облегчением можно 70+ км/ч выйти )
рама самопал, по мотивам одного зарубежного коллеги)
драгонфлаи 1806
спидер 12А опто
Он новичек, не поймет что такое опто 😃
Cc3d круче не стал. Берите, что выбрали 😃
По моторам и регуляторам уже сказали.
Опто - это без степдауна. Те питания 5 вольт нет. Придется покупать степдаун отдельно.
Если денег жалко берите что сами написали 😃
Подскажите пожалуйста что нужно сделать после смены передатчика и приемника на футабу 14 и 7008? Газ висения стал 90% а был 35% примерно. В openpilote передвижением ползунков на максимум аж из рук вырывает коптер а стиком газа на передатчике коптер только висеть начинает на 90 процентах. Такое ощущение что в передатчике надо что то настроить.
Рагули из openpilota на min и max калибровал.
В опенпилоте после калибровки регулей моторы стали стартовать где то с 1200, а до калибровки стартовали с 1050.
а аппу откалибровали? вообще пройдите весь визард от начала и до конца
А кстати, golf3000, зачем такой навороченный приемник на миника? Там 80% его ресурсов останется незадействованы, а по весу он не маленький. У меня такой приемник на гексе с подвесом и нексом стоит чтобы всем рулить, а тут миник-рейсер 😃
Вопрос по BlHeli
её можно залить в эти регули Argonaut replace ESC20A
имею в виду самую новую версию ? имею такой программатор
А в эти регули Rctimer Mini ESC20A залить можно ?
Коллеги, имею такой вопрос: Вот в мануале по CC3D, в частности тут, строго написано, что при питании мозга от бекв ESC надо подавать питание только от одного ESC. Однако уже неоднократно видел обратные рекомендации подключать питание от всех 4х регуляторов и не париться. Типа это еще и надежнее. Регуляторы у меня такие.
Впопрос собственно: можно или нельзя ли все 4 подключить? И чем это мне грозит? 😃 Я думаю у меня полудохлый бек в том регуляторе, который сейчас питает мозг. Поэтому хочу поключить остальные.
Да много уже теоретических копий сломали по этому поводу. Правда в том, что Китайское электричество еще не до конца изучено и от чего вы в конечном итоге грохнетесь не понятно, толи ВЕС, толи мозг, толи руки.
У меня летало и так и так, не падало. Может просто повезло.
Единственное почитайте какой ВЕС у вас в регулях, если линейный не страшно, если импульсный то нельзя.
