CC3D должен жестко стоять.
при выкл. апы
в первую очередь, это настройки FS приемника
аааа, понял, спасибо.
А они жестче чем обычные Гемфаны 5х3 или 5х4?
да они существенно толще и жестче, управляемость квадром лучше, но и весят больше
Вешать на сопли, конечно же, не стоит. У меня в двух коптерах стоит на 3M антивиброскотче толстом, никаких проблем. А что делать если коптер с clean/dirty рамой? Специально монтировать мозг на dirty пластину чтобы побольше вибраций на него шло?
Демпфирование в меру еще никому не вредило.
По быстрому перешел на 14.20 и при выкл апы моторы вырубаются через секунду.
На fpvmodel скидка 50% на моторы MC2204 2300KV.
$9.99 штука. Интересно, как они по сравнению с аналогичными SunnySky?
Действует гарантия качества 30 дней, если что-то не понравилось, мотор можно вернуть.
Под видео пишут, что они их только начинают продавать и скинули ценник, чтобы получить побольше обзоров. Если это так, то интересно.
Сергей, а сколько миллиметров у него толщина, и где продается?
Просто мнение:
Ну тут, думаю, кому что надо… если человек без акселей летает, то может и не надо ему антивиброй увлекаться… А так-то вибру надо убирать балансировкой движов и пропов, размещением оборудования и ловлей “барабашек”(резонансов). По моему личному опыту и вкусу лучше победить эти проблемы и закрепить мозг жёстко - более отзывчивый и интеллигентней квадрик становится. Но ещё от контроллера зависит конечно…СС3D и мотовий это переносят хорошо, за остальные платки не знаю. Изложенное валидно только для акро и рейсерских квадриков.
3мм:
www.rctimer.com/product-913.html
air-hobby.ru/katalog/…/457-vibroizolyator.html
Да, моторы новые. Заказал немного. 700г тяги на 4S 5030 пропе при 12А вполне неплохо. Даже лучше чем у кобры за $20.
А запчасти на них есть?
Наводил порядок на компе, чистил ссылки и нашёл старую русскую ветку Open Pilot. По ссылке весьма поучительный тред тестировщика (Олег), автора алгоритма(Пибоди) и дотошного пилота из Украины про определения и настройки PID. Было много вопросов у коллег по PID OP - решил это может быть полезно (начиная с 4-го поста):
forums.openpilot.org/topic/5013-coptercontrol-
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD
%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5/
Копировать ссылку целиком.
За $10 дешевле купить новый мотор, чем ремонтировать. Запчасти обычно дорогие если поштучно брать. Пара подшипников с myrcmart стоят как половина мотора.
По подшипникам ясно , в основном валы страдают?
Можно еще ссылку на афро регули по Вашей рекомендации ?
Моторки MC2204 2300KV кажутся весьма неплохими. 38 С при 10 минутах работы и токе 11,12А…впечатляет и есть запас по току.
Напрашивается вопрос какой максимальный ток могут испытать эти моторы при 5х4, 6х3 пропах и температуре не выше 60-70 с экспозицией в 1-2мин и с каким % газа?
К сожалению, у меня пока нет статистики и опыта ремонта моторов. Валы есть на myrcmart, можно попробовать найти подходящий.
Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3 (в данный момент нет в наличии).
есть ли какая альтернатива регулям KISS подешевле? регули с прошивкой BLHeli с включенным Oneshot и автоторможением будут так же работать как киссы? или все таки по скорости сигнала равным им нету?
$9.99 штука.
При оформлении заказа пишут - не можем вам отправить, оставьте сообщение.
Я только что заказал все нормально прошло
Попробуйте удалить из корзины, добавить снова, и сразу заказать. Там есть ограничение — 10 штук на один заказ. Если нужно заказать больше, они просят отправить им сообщение.
Изменил Московскую область на Москву и заказ прошёл, спасибо
Меня больше привлекают RSX_ы, 3мм вал при сходных характеристиках.
Всё таки двойка вал слаб, да и подшипники на тройке покрепче получаются.
Ну и если после окончания скидок докупать под краши , то получится
USD14.99
на четверть дешевле, чем MC2204.
Собираюсь уходить с DYS_ов, наверное попробую купить RCXы - как раз еще один кирпичик решил собрать…
Цена сейчас одинаковая, но 23А на 4S - это впечатляет. Почти 900 г тяги.
Да, RCX тоже хороший вариант, но у них нет 2204 моторов. Все-таки 2206 немного потяжелее. Не знаю насколько будет заметна разница в полете между этими моторами и что в итоге окажется лучше/эффективнее под каждый конкретный сетап.
И как всегда лотерея с качеством, что RCX, что fpvmodel.
В плюсах fpvmodel более лояльная гарания. RCX моторы можно вернуть только в течение двух дней после получения посылки. Там еще миллион условий, все сделано для того чтобы с возвратом даже не было желания связываться. Я как-то попытался им предъявить претензию по качеству к 1806-2300kv моторам, гремели подшипники, был послан далеко и надолго.
1950kv больше подойдет под 4S: 920г на 21.8A.
У меня все нормально заказалось…оплатил палкой…сняли с карты за 10 моторов 6174,11 рублей.
