Подскажите,пожалуйста,какую доставку лучше всего выбрать с fpvmodel ??
1950kv больше подойдет под 4S: 920г на 21.8A.
Но они тоже вдвое тяжелее 2204. Это по сто грамм на лучах с каждой стороны.
Мой аргумент был про RCX 2206-2250kv по сравнению с RCX 2206-1950kv.
Про то что 2204 легче, никто не спорит.
Вроде тут CC3D обсуждаем.
У кого получалось вывести сигнал с 6го канала этого мозга?
Пытаюсь активировать Gimbal Stabilization. На 5й канал выводит легко и непринужденно.
На 6й ни в какую… Пол вечера убил уже…
У когонить было такое?
п.с. прошивка 14.10
Разница в весе не такая большая, 32г у RCX 2206 против 26г у 2204. 24г на весь коптер. Нужно смотреть вес мотора, а не вес для почты.
Да. Они тоже вдвое тяжелее, хоть и мощнее 2206-2250. Если на всём этом собирать аппараты, то даже разбивать их не будет времени. Только на стендах выжигать.
PS Да, между 32 и 24 не такая большая разница. Согласен.
См. выше, разница в весе моторов с проводами — 6 г.
6174,11 рублей.
А за доставку ?
Извините, что не по теме но если у Вас есть по одному любому мотору в классе от 1804 до 2208 и по одному пропеллеру от 5030 до 6045 разных производителей напишите мне в личку договоримся. Результат Вы потом безвозмездно сможете посмотреть в моем дневнике. Там пока только одно видео так как мало реквизита и штатив только в выходные с дачи заберу.
А за доставку ?
Доставка бесплатная…мы никуда не торопимся)))
Если заказ на $200+, доступна бесплатная доставка EMS. Иначе обычной почтой можно. Иногда при выборе обычной почты отправляют EMS, как бонус.
Так только если больше 200 . как бесплатно ?
Нет я заплатил только за моторы и выбрал бесплатную доставку…есть и платная если хотите.
нарооод, про регули кто нить подскажет?
Вроде уже обсудили несколько раз что лучше KISS не бывает. По крайней мере контрпримеров никто не привел.
23А на 4S - это впечатляет. Почти 900 г тяги.
И что с этим делать?
Не в обиду, но смысл говорить о килограмме потенциальной тяги с мотора, когда большинство присутствующих летает на акках, еле еле отдающих “честные” 40-45А…
Это как на феррари по городу ездить вместо гоночной трассы, не разгонишься, но душу греет =)
Впечатляться.
Логично сейчас наши кирпичики под 600 грамм на 3S акках висят расходуя 8-10 ампер…а с переходом на 2206 моторы будут 12-14 ампер есть. ИМХО.
Я тут недавно открыл оригинальный тред про Blackout Mini H Quad от 2013 года и прослезился. Первый сетап был на 1306 моторах и 2S 1000mAh аккуме.
А сейчас некоторые летают на 2208 и 6S…
Что будет еще через пару лет?
Поставьте моторы 2204, трехлопастные пропеллеры 6045, регули на 12 ампер и попытайтесь при сегодняшнем умении пилотирования где-нибудь на подземном паркинге их сжечь (регули)…вот тогда Вам действительно нужны моторы 2206 и регули на 18 ампер…а так
Не так резко, при сходном качестве и KV к потреблению добавится 1-2А, не больше (закон сохранения энергии пока никто не отменял).
Меня в 2206ом размере привлекает 3мм вал и подшипники 3х8х4.
По своему опыту могу сказать, что в этом размере лишний миллиметр вала добавляет очень много прочности, а для подшипников, как ни странно, качества.
Чем мельче подшипник, тем дороже его сделать хорошо.
Поэтому ставят го**о! 3х8х4 намного крепче и лучше, чем 2х5х2.5
P.S. Долго смотрел и мерял MC2204 с FPVModel.
Там тоже валы тройки и подшипник Ф8.
Решился, пойду брать.
Зачем полумеры, сразу на 2208/30A буду делать. Осталось накопить денег на подходящие аккумы =)
Уже сейчас на 4S и 2206 моторах можно Mark III таскать)))…странно, что еще роликов таких нет
Мне вот звук 2208 моторов с 6045 пропами нравится:
Думаю стоит обратить внимание на эти моторки: FPVMODEL MC2204 2300KV
