Hopper
Приехала ко мне рамка.
Про вес враньё. В стоке - 76 грамм.
Заменил винты на алюминий, стало 56.
Кроме того мотормаунты отличаются от того что на фото, теперь они усиленные.
Рама жёсткая в продольном и поперечном сечении, но мягкая на скручивание. При этом не стремится вернуться в изначальное положение, т.к. перекрестия посередине не достаточно, даже если его поставить вполтную, а не на пластиковых стойках.
ИМХО, думаю для нормальных полётов не подходит.
Ещё вот такая рама приехала.
Вес, 82г. Не нравится большая площадь затенения под винтами. По жёсткости нормально.
Shuricus
В первой раме, крайне неудачный инжиниринг на мой взгляд в том, что там где отверстия, остается очень мало ширины пластин - сильно падает крашеустойчивость. Кроме всего прочего.
Danuvas
Hopper:
точно, для нормальных не подходит. Только для безумных и безголовых:)😃😃
rcopen.com/forum/f136/topic362347/125
Крестовины это первое, что вылетает даже при небольшом краше. Уж очень тонкая там стерочка в месте отверстия под болты. У меня были три крестовины. Все в минусе. Хорошо бы поставить пластину на низ, текстолитовую 1мм или тоньше, что бы веса не сильно добавила, а жесткости поболее. Без крестовин или пластин гуляет диагональ, хоть как затягивай болты…
Ratverg
Hopper:
Жалко, я только собрался её заказать… Если получится доработать - скажите.
Hopper
Единственная возможность на мой взгляд, это сделать более серьёзный крест внутри. Например выпилить внутреннюю деталь из цельного листа карбона. Но это экономически не целесообразно.
Ещё можно попробовать использовать фанеру. Что с весом будет, ХЗ.
Hopper
Маленький апдейт: неожиданно быстро доехала ещё одна рама того же производства FJYL, только что получил.
Вес 79 грамм со стальным крепежом, думаю 55-58 можно добиться использовав алюминий. Гораздо более жёсткая чем H-вариант. Никуда не кривит, не гуляет.
Минус на первый взгляд - мало места.
Маныч
В Хоббикинге появился 8-граммовый 200мВт передатчик TS5823 за $19 с кабелем для GoPro в комплекте.
Amatii
Что-то MyRcMart.com никак не успокоятся хотят замутить чудо двигатель для мелкоквадриков RCX H1806-6 2400KV Micro Outrunner Brushless Motor
Tested with 6020 Prop & 11.1V (=3.7V*3) @ 136W resulted in ~600g thrust
Tested with 6020 Prop & 12.6V (=4.2V*3) @ 180W resulted in ~700g thrust
myrcmart.com/rcx-h18066-2400kv-micro-outrunner-bru…
Shuricus
Уже было.
Предзаказ давно висит, за это время уже Дисы придут.
Amatii
Shuricus:
Уже было.
Не было, это опять новая ревизия - 2400кв
Shuricus
Действительно! Еще те не начали продавать, а уже новые объявили, практически с идентичными характеристиками.
Artteth
Ребят на моем 250 квадрике сгорел процессор (мозг naze32)
В описании написано Modern 32-bit processor (STM32 F103) running at 3.3V/72MHz.
Нашел в продаже belchip.by/…/selected_product:v:00011273.htm
Он подойдет?
Его просто заменить или его еще както прошивать/программировать нужно?
Причина пожара
Пытался сделать чтоб мозг смотрел напряжения на аккуме ну и судя по дыму у меня не получилось
Amatii
Hopper:
Александр а какая толщина у карбона?
Shuricus
Сегодня на меня опять сцуко, напали деревья! Отбится не удалось! 😃
Но ничего, отлетал потом еще три батареечки. Неубиваемый!
youtu.be/H5LOGErMgKs
Artteth
Кто подскажет с процесором?
Очень хочеться полетать
Shuricus
А вы в тему по Назе32 попробуйте обратится.
igoralekseevru
Artteth:
Он подойдет?
Причина пожара
49 000 рублей? это за партию в 500 штук что ли?
надо программировать там своя память, наверное просто нужно зашить бутлоадер, на атмегах я такое делал а тут не в курсе, но думаю что не сложно
Artteth
Цена в беларусских рублях
А тему про назу 32 не нашел(или я плохо искал?)
pizzacat
Amatii:
Артем лучи не пробовали слегка гнуть, не сильно прогинаются, там толщина 3 или 5 мм?
3мм - не гнутся, если сильно то чуть-чуть.
Мой квадрик сгорел на шестом полёте:
Горели 2 регуля
Вышел лак из 2х движков
OpenPilon сгорел
Видеопередатчик тоже.
Все места пайки по плате были покрыты двойным слоем лака Plastic 71
Shuricus
Жесть какая! Сочувствую! Невероятно!
У вас был АРФ?
Видимо коротнуло движок, пробило 12В в бек регуля, ну и все остальное вслед! Или там отдельный бек стоял? Как все было запитано?
Хотя СС3Д от 12ти работает, все равно непонятно.
pizzacat
Shuricus:
А почему непонятно?
У вас был АРФ?
Почти АРФ, т.е. все компоненты стандартные, и те, что входят в АРФ при композитной раме, но т.к. я брал карбон, то пришлось всё тоже самое купить по отдельности.
Пишу им письмо.
pizzacat
Shuricus:
Но сборка их или ваша?
Моя. Я очень хотел RTF и готов был переплатить, но у них не было RTF для карбоновой рамы, а ждать я не мог, т.к. друг из Америки уже вылетал в РФ. А в РФ они не доставляют…
Но я точно всё делал очень чётко и аккуратно. Всё по роликам на youtube т.к. это мой первый квадр (я из самолётов изначально).
