pafs
Shuricus:
Если у вас есть фпв камера, то должны быть такие-же как на ней. Они там вытянутые и точно померить довольно сложно.
У меня ее нет и рама еще не пришла, можно замерить по центру верха и низа отверстия. Если не лень-буду очень благодарен.
starfair
Мужики, хватит меряться членами! По теме пожалуйста, если можно. Обсуждение что лучше оригинал или клон дает информации мало, пока нет реальной статистики, которая однозначно бы давала ответ.
Shuricus
pafs:
по диагонали где-то 39-40.5
starfair:
Нету тут клонов, хватит путать эти понятия. У Блекаута нету клонов. Когда будут - я куплю первый.
Рама ЗМР уже прошла все тесты по максимуму. Все подробно расписано.
pafs
Shuricus:
Сам он кстати так и высказался когда рамы ZMR только появились. Он писал, что рамы разные и сравнивать смысла нет. Но был благодарен, что китайцы подогревают интерес к его рамам.
//to all Может стоит отнестись так же?
Shuricus
Как бы это сказать - они ну ооочень похожи. Все дело в нюансах. Так что сравнивать их как раз смысл есть, что бы понимать, зачем переплачивать 100$.
Кстати в предыдущих своих заметках я не указал еще одну важную деталь - у ЗМР лучи длиннее, влезут 6-е пропы, а у блекаута только 5-е. Это очень большой плюс!
Лично мне, в ЗМР не нравится глобально две вещи - короткая морда и толстые пластины. Мобиус торчит вперед, будет ловить линзой все удары.
Ну а пластины - лишний вес.
Ratverg
pafs:
Ну дак и мы об этом, но это в другую ветку, пожалуйста
Shuricus
Товарища переклинило.
Может пора успокоится? Валерьяночки там, ганджубасика дернуть?
Еще бы он напишет - да круто, рама как моя, но за 40 баксов! Налетай.
pafs
Ratverg:
другую ветку
Конкретней? Если там таких бурлений не будет-я с радостью.
Ratverg
Shuricus:
😁 пора бы перестать верить в сказки
Chatlanin
Shuricus:
Такое чувство что уже, вообще не в теме товарищ.
serenya
Да успокойтесь же Вы уже. Покажите мне разницу на 100 баксов конструктивную, а не просто дороже - значит лучше. На 2 страницы флуд раздули считая что блекаут святой и другие рамы не достойны даже сравнения с ним. Как я аисал выше, куда делось Ваше недовольство весом блекаута, Ваша же цитата модератора про размер рамы, с которой Вы согласны были? Ответьте пожалуйста, не уходите от ответа словами из поста 721
Shuricus
Сергей, умоляю, не продолжайте этот бессмысленный спор.
Как может вам показать разницу человек, у которого нет ни одной из этих рам?
Цена за комфорт может быть любой, американцы это хорошо знают. Все остальные отличия рам уже детально разобраны.
pizzacat
Привет всем!
Собрал первый свой квадрик:
QAV250 Mini FPV Quadcopter - Carbon Fiber Edition
Lumenier 12 amp ESC with SimonK Firmware
FX2206-13 2000kv
Gemfan 5x3 Propeller
OpenPilot CC3D Flight Controller
Corona R6FA-SB 2.4Ghz FASST
Boscam 5.8GHz 32CH A/V 600mW Transmitter (TS832)
Circular Wireless SPW58 5.8GHz Antenna w/ 90 Degree SMA
Super simple mini OSD
Камера 700TVL
Mobius ActionCam
Маяк Peleng mini MiPELM
GPS трекер TL-007
Пищалка
Ещё не облетал, только тестовые полеты в помещении. Веса точного пока тоже нет, но это до 600гр с батареей 1500mAh.
SavosRU
Ура! Ко мне регули наконец-то приехали!!!
Если ничего форс-мажорного не произойдет - в эти выходные подниму свой миник-фанеролет “на крыло” и посмотрим что да как.
Для “недалеко и невысоко” прочности должно хватить. Но, как говорится, практика - критерий истины!
Копирайт не мой 😉
Правда вот видеопередатчик на 600mW мне от продавца вместе с очками уже более полутора месяцев едет…
Но есть пока на 200mW и есть 7"-мониторчик - на первое время для облетов и освоения сойдет и так.
А насчет споров выше - действительно, коллеги, хватит. Летать надо каждому на том, что ему нравится. Это же ХОББИ!!!
Amatii
pizzacat:
Привет всем!
Артем лучи не пробовали слегка гнуть, не сильно прогинаются, там толщина 3 или 5 мм?
Danuvas
Задушил сегодня жабенку 😃, взял Minion Mini H-Quad.
При заявленном весе 85гр, самое легкое, что нашел из карбоновых а-ля блэкаутов.
На групсах нашел фото на весах. 89гр. Это все же не 140гр у ZMR250
belaal
Danuvas:
Если не трудно, можете померить толщину карбона на лучах?
Danuvas
belaal:
конечно, как только получу, сразу и измерю 😃
2,5мм на лучах и 1,5мм на платах. Так у продавца на сайте указано
UserM
Shuricus:
Курсовая, ОСД - уже на борту? А какой вес в полной боевой готовности?
Нет курсовой, видео передатчика и ОСД. В качестве курсовой планирую использовать мобиус, как минимум попробую. ОСД пока не планирую, нужен ли, для низко и близко? Видео передатчик, приёмник заказан пока жду. Вес увы растёт, гад, добавил светодиоды и пару пищалок, сейчас вес чуть меньше 400грамм.
Amatii
UserM:
Не самая лучшая затея, большая задержка сигнала на видеовыходе - что для низко и близко ну никак не подходит, влепитесь и дажже среагировать не успеете
delfin000
UserM:
Вот так всегда. ))
так об этом все тут на форуме писали еще год назад, если не два, и потом каждый месяц по кругу
saigo
Вопросик к владельцам ZMR250: пропеллер 6х2 пойдет на раму?
Shuricus
Тут не место только технологиям, которые А) слишком трудоемки и из труднодоступных материалов.
Б) Не отвечающих аналогичной карбоновым этажеркам крашеустойчивости.
В) Не с пропами 5 или 6
Всему остальному тут место. Фанерному бумерангу в том числе, ибо он крепкий и пилится лобзиком.
Если ни у кого кроме Ratverg возражений нет, закроем этот вопрос. И дальнейший троллинг тоже.
Ratverg
Ладно, утомился я троллить 😃
ветка эта для всех сетапов размером 200-300, независимо от веса и технологии, 100 грамм весит или 1 кг, из бальзы или из карбона, и насколько сложно его изготавливать.
Это было определено модератором, цитату я приводил, и не надо никого разгонять из ветки, относитесь с уважением ко всем участникам.
