думаю заказать ACE 11.1V 1800mAh 20C LiPo
Едут такие вместе с дисами 1806
или лучше подождать когда ONBO 1400mAh 3S 35C появятся?
Они просаживаются очень быстро, не советую.
Едут такие
Как опробуете, впечатления расскажите. А то кто хвалит , кто то хаит)
а что 20C хватит? а то я поглядываю на 1500-1800 30C
А что это за рама такая интересная на фото?
Кто хаит? Теоретики может хаят, а реальные пользователи хвалят. Однозначно хорошие акб, лучше зиппи и турниг.
Какой у вас конфиг? Они способно под 40 ампер ток отдавать, подавляющему большинству двестипятидесяток этого тока с запасом.
Строго говоря, “под 40 ампер” - недостаточно.
Даже с 5х4 в режиме полного газа по 10А на мотор уже мало. То, что моторке не хватит - пофиг.
А вот если просядет и не хватит видео или мозгам - хуже…
Второй вопрос, что всё равно летаем (я в том числе).
Не спешите ругать Турниджи. Нанотеки - весьма хорошие акки.
У меня стояли пропы 5045, в полёте на полном газу не мог нагрузить батарею больше чем 30-ю амперами. Напруга не проседала, то есть запас по току был. Тесты на столе и реальный полёт это разные вещи, в динамике не получается снять ту же мощность, что и на столе.
Ну и никто не летает на максималке дольше пары секунд.
Я не ругаю турниджи, они просто хуже, но для большинства их достаточно.
Возможно я слишком критично отношусь к нанотэчам, но после доброго десятка разных номиналов зиппи компакт с хоббикинга я вижу разницу между нормальными батареями и поделками с ХК.
Особенно если цены примерно одинаковы - то зачем платить столько же за недобренд? Так или иначе, но в сети гораздо больше негатива про нанотечи, нежели чем про дженсы. Тут и опухаемость без причины, потеря емкости/токоотдачи через год и т.д. Хотите лотерею - берите нанотеч, хотите стабильное качество - берите бренд.
Это моя точка зрения, никому не навязываю.
Коллеги, подскажите пожалуйста. Хочу на миник с СС3D поставить minimosd вот такую:
www.ebay.com/itm/…/111441802724
Где взять hex файлы и порядок прошивки для СС3D?
Коллеги, просьба помочь каким-то советом, а то интернеты молчат… Пришли дисы 1306 и регули мультистар 10А (BlHeli на атмел).
Симптомы как на видео
www.youtube.com/watch?v=oX25ERgZ6as
- у меня еще на 60 процентах двигатель “подергивается”, но обороты поддерживает…
Куда копать?
На моем мелком моторы RCTimer 1806-2300KV и пропы Gemfan 6x3, максимальный ток в статике 23А, при этом на ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C пищалка начинает орать через секунду после тапки в пол.
Если я ничего не путаю, то эта осд никак не прошивается под CC3D. Ей нужен отдельный модуль gps для получения координат/скорости и тд и датчик тока/напряжения. Максимум, что она может получать от мозга - это положение в пространстве.
У меня такая платка прошита под назу dji, но использую только показания тока и напряжения с датчика I/U.
У этих батареек токоотдача завышена в два раза, они даже 30 ампер не выдадут. Сам сначала использовал зиппи и удивлялся, как они при нагрузке меньше 10С умудряются пищать с середины полёта)
www.ebay.com/itm/…/111441802724Где взять hex файлы и порядок прошивки для СС3D?
forums.openpilot.org/topic/…/page-26 пост №503, прошивка и настройка аналогично minimosd-extra, arducamosd
Симптомы как на видео [video=youtube;oX25ERgZ6as]http:// + у меня еще на 60 процентах двигатель “подергивается”, но обороты поддерживает…
Куда копать?
Под микро скопом смотреть все радиодетали регуля (по идее мелкий смд диод вылетел)
Cпасибо, пост видел, ругается программа ардуино на эти heх и говорит что надо только .ino или .pde файлы… Попробовал kv_team - получилось только eeprom_clean сделать а основной файл OSD пишет ошибка компиляции. На minimosd-extra тоже ругается. Что я делаю не так? Прошу помочь, можно в личку.
сли я ничего не путаю, то эта осд никак не прошивается под CC3D. Ей нужен отдельный модуль gps для получения координат/скорости и тд и датчик тока/напряжения. Максимум, что она может получать от мозга - это положение в пространстве. У меня такая платка прошита под назу dji, но использую только показания тока и напряжения с датчика I/U
Мне не нужен GPS, только положение, режимы,время и батарейку. Для батарейки делитель напрямую к ноге.
Внимание всех кто купил Atas Mini PDB Pro.
На GetFPV уже появилась исправленная версия 1.1.
Ждем с дня на день на DroneMatters.
Гляньте вот здесь.
Ну по настроению, я думаю, все летают. Или хотя бы пробовали. Мне интересны те, кто постоянно это делает.
А ваше видео в акро режиме есть в ветке? Интересно проверить насколько работает мой скилл распознавания полетного режима 😃
В каком режиме летаю я? )))
Horizon?
В начале Attitude/Rattitude, потом Rate/Acro.
Краш точно из-за акрорежима 😃
А вообще зачет 😃
Весь полет только в акро режиме. Сейчас тестирую летать в horizon с маленьким коефициентом выравнивания.
Какие ваши доказательства? 😃
Первые секунд 5 - режим с акселем, я уверен 😉
Когда немного освоишься, в рейте летать намного проще чем в attitude/rattitude/angle.
Открыл я для себя режим ACRO+ , была какая то фобия , что летать в этом режиме сложно. На самом деле оказалось намного проще, скопилось энное количество пропов , на которых коптер тянуло в сторону (даже после их балансировки), поставил эти пропы (вибрации на осях жуть) , так коптер стоит как вкопанный по курсу который я задал, имею в виду не блинчиком весит, а четко реагирует на стики, в режиме attitude при этих пропах всегда приходилось бороться за устойчивую траекторию движения. Плюс мучил вопрос при просмотре буржуйского видео, как они при наклоне коптера держат его наклон без рысканья, так вот оно ACRO+.
Кто может пояснить в чем разница режимов acro+ и rate , переключался в оба режима разницы не заметил ?
Еще я так понял в этом режиме можно снижаться вверх ногами, полноценно попробовать не позволяет погода.
Acro+ это смесь rate режима и полностью ручного режима, когда даже гироскоп отключается и не влияет на расчет газа моторов.
Работает по аналогии с режимом Horizon/Rattitude. Только Rattitude это смесь Attitude и Rate, а Acro+ смесь Rate и Manual.
Когда стик отклоняется далеко от центра, начинает работать ручной режим, что позволяет делать роллы/флипы намного быстрее чем в rate режиме (у меня на видео в начале есть сравнение с одинаковыми настройками могза, только в начале rate, а потом acro+).
Когда стик ближе к центру, коптер летает точно так же как в режиме Rate.
В мозге можно настроить фактор Acro+, т.е. как далеко от центра начинает включаться Manual режим.
Ваша не доработка, не достаточно рекламировали данный чудо режим, жуть как руки чешутся , да погода не дает.😁
