кстати… вопрос такой… кто-нить при настройке ПИДов снимал И и Д до 0 при отстройке П? просто чего вопрос - у меня в этом случае начинает довольно сильно уплывать вперед
Всё правильно, Вы убрали коррекцию (I) вот и плывёт квадрик - удерживайте стиками и регулируйте P
ну то, что будет уплывать - понятно… вот только уплывал по нарастающей.
вопрос был немного в другом - кто так делал и куда уплывало?
перевес вперед - вполне - там проха стоит, и акк сзади скорее всего не совсем компенсирует ее
Ребята. Еще вопрос, не могу найти, как с пульта оттримировать Afro Naze32, все армится, все крутится, взлетает, но уводит назад и влево.
Инструкиция Дизарм-Газ вверх-Стиками триммировать не работает почему-то, ничего не меняется.
PID на всякий случай
так и триммируеться - газ вверх, яв по центру, а роллом/питчем - недолгие(1с) движения на максимум в сторону, противоположную куда тянет.
но походу П у вас очччень низкое для 0 ПИД контроллера
Очевидно, под действием гравитации сторона с перевесом будет наклоняться всё больше. у меня назад кренился. поднимите I если не комфортно настраивать.
К тому же есть Орионы 1800 4S 50с, хочу сравнить 50с ориона с 40с дженса.
Подскажите, где купить такие.
Как, кстати, Вам орионы. Стоят они своих денег?
Буду очень благодарен, если скажете что поднимать или менять, пока совсем нуб в этом деле. Теорию читаю, а толком ничего не понимаю
Возможно, в крайних положениях значения не достигают mincheck, maxcheck.
У меня колхоз: купил двухбаночные и соединил последовательно.
По четырёхбаночным орионам не скажу, коптер под 4 банки только собирается, но 3-х баночные орионы 1600 50с хороши, пищалка начинает орать в самом конце полёта когда отдано около 1500-1600 мач. Как мне показалось, в орионах ёмкость чуть выше той, что на этикетке, в то время как в дженсах 1800 20с ёмкость немного ниже заявленной.
поднять хотя-бы до 4-4.5, у меня они сейчас 6.3 и 8.1.
если при 4 осциляции появляются - разберитесь с вибрациями, и да, acc_lpf_factor какое значение имеет?
да, еще - какие значния приемника при стиках в центре? м.б. оттриммировать аппу + деадбенд прописать
тоже правильно
ага, вполне.
нашел тут 4S 1800 41 евро и 4S 1600 37 евро + доставка 8. Генсы дешевле.
взял для пробы пару 1600 3s для мелкого и один 4400 3s для большого коптера. Отлетали они по 5ть циклов. пока батареи оочень нравится, особенно на мелком. 230ый на 1600 батареи очень шустрый стал, по сравнению с зиппи 35с и нанотЭчем 35с. И шустрый он практически весь полет. На 500ом коптере с подвесом и камерой практически разници не заметил с зиппи 35с, но на нем и не летаю с “тапком пол”
Как я писал выше дженсы 1800 4s 40c с доставкой в Москву здесь выходят в 1900р. За эти деньги альтернативы практически нет. В течение недели надеюсь получу их и тогда уже оттестирую.
Уникальное предложение новых моторов: Tiger 2205 2000kv Combo (4 Pcs.+Props) за $59.99
блин какие они четкие, почему они раньше не появились
Щас было время - полетал опять на своем мелком по спортзалу - просто по кругу носился то ускоряясь то оттормаживаясь с разворотом.
На Zippy Flymax 2200 25C отлетал 12 минут в полном обвесе с мобиусом. Акк отлетал нормально не просаживался.
Кому не верится в сие чудо, могу залить видео с мобиуса на ютуб (но оно ну очень скучное) 😃
в 12 минут,как раз всем верится,вы обещали видео 20+ минут)
Да, орионы обойдутся от 2700. В двух словах, какой принцип покупки с gensace.ru?
Делаете заказ на сайте, с вами связывается менеджер и предлагает несколько способов оплаты (перевод на карту или банковский счёт). После оплаты вам подтверждают заказ и с ближайшей партией ваши батарейки прилетают в Москву.
Сам ещё не получил свои батарейки, но магазин работает не первый год, жалоб по ним не нашёл, всё должно быть хорошо 😃
не знаю как акки, но курс бакса проседает в нашу пользу…
Я вижу у вас версия Cleanflight 1.7.2 - может обновитесь до 1.8.0 с полным стиранием настроек? Пиды по умолчанию должны быть вполне летабельными, только rate для roll, pitch и yaw поднимите потом как вам нравится.
Я думал об этом, только не знал, как называется. Теперь нашел в CLI (команда dump) есть значения:
set min_check = 1100
set max_check = 1900
Вот как раз max_check скорее всего и не достает. Спасибо, комрадес! Сейчас акк дольется еще попробую.
Я уже че только не делал, 1.8.0 тоже ставил, но ничего не работало, потом залил 1.7.2 тоже ничего не работало, потом нашел где сам срукож*пил, все исправил и заработало более менее. Сейчас хочу, чтобы оно наконец-то донастроилось и висело, а не плавало, как то самое в проруби. В общем пока, чтобы ничего не сбивать, я вернул все на Defaults в прошивке 1.7.2 (судя по интернетам вполне себе летабельная) и оставил стоковые PID. Добьюсь триммирования и если полетил, то дальше будет видно что куда прошивать и настраивать. Для меня сейчас нет особой разницы 1.7.2 или 1.8.0, я совсем новичек в воздухе (китайские вертолетики Gyro по дому в расчет не беру).
Да и еще вопросец есть: Кто как крепил этот полетный контроллер? (Afro Naze32) Судя по информации в интернете некоторые контроллеры лучше крепить жестко. На данный момент у меня закреплено на двусторонней вибропоглощающей пенке (не знаю как назвать ее еще). Может жестко прикрутить? Или это индивидуально?
Пока все так:
у меня такое было до прошивки. походу в полете идут срывы синхры и из-за этого движок затыкается при перегазовках. нужно пробовать крутить настройки или прошивать регули. у меня, после прошивки, на дефолтных настройках blheli регули EMAX 12A с моторами DYS BE1806, симптомы пропали и сами моторы стали работать заметно тише
нет,движок не затыкается,пробывал раскручивать мотор в руке,увеличиваю газ плавно,поднимаю его до 100%,квадрик тянет только вверх,а если увеличиваю с 0-30% сразу до 100%,то все моторы крутятся,просто очень сильно тянет назад и влево,моторы и регули местами менял…ну это я всё уже описывал…всё равно заказал на всякий случай 1 мотор и 1 регуль,так как летаю не так плавно(видимо жалеют пропы),как большинство людей ,которые скидывают тут видео,всё равно рано или поздно,что-то убью…но я наконец добрался до компа,через пару дней всё разберу,заного перепрошью,уже с большим пониманием процесса,и надеюсь всё полетит,как летало до прошивки,а хотелось бы и лучше)
Без предоплаты точно не привезут. Кстати ещё вчера на их сайте было полно мелких акб, а сейчас их убрали. Я оплатил 4 шт 1800 4s 40c, жду.
Прислали письмо сегодня с суммой на предоплату, перевел денег, теперь должны привезти =)
лучше всего… на 4 пластиковых стойки. пенка может сыграть негативную роль
Для QAV250 изменения в основной пластине рамы, убрали прорези в лучах где они обычно ломались при установке экстеншенов до 6", также еще более прочная 4мм версия пластины и карбоновые удлиннители лучей.
ну у меня такие же симптомы были. если медленно раскрутить, то норм, а быстро - провалы. из-за этого и решил прошить регули, после чего о подобных проблемах забыл. мотор затыкается не на совсем, а может в какой то момент бывают срывы синхры, из-за этого движок притормажует и коптер проваливается, но не идет кувырком
