лучше всего… на 4 пластиковых стойки. пенка может сыграть негативную роль
Да так и сделал сейчас. Теперь жестко стоит. Откалибровал в CleanFlight и на рисунке сама тушка ровно, но понемногу поворачивается в правую сторону по Yaw. Это нормально?
Да.
Хе-хе, похоже новые комплекты от бангуда: www.banggood.com/ru/EMAX-Nigh...-p-972723.html 1 x 250 pure carbon fiber frame kit 4 x 6030 carbon fiber propellers (2pcs CW and 2pcs CCW) 4 x SimonK 12A ESC 4 x MT2204-2300KV motor 1 x CC3D flight controller 140$ и фришипинг в РФ. Как противовес fpvmodel комплектам. Тут без ФПС и приемника - но зато СимонК и 2204.
мне тут несколькими страницами ранее сказали, что наборы с бэнга не айс…
ааа… это были другие наборы… а что про этот кто скажет?
решил прошить регули
а началось тоже после прошивки и вы их просто перепрошили заного или изначально была проблема,а после прошивки ушла?просто у меня проблема появилась после того,как я перепрошился на blheli,а на simonk всё было норм.А вообще через 2 дня,на выходном,всё заного перепрошью и отпишусь в теме про регули,там тоже у кого-то похожая проблема была
этот вариант. на днях еще обновил на последнюю версию BlHeli, но на ней пока не летал, только немного повисел в комнате. но первоначальной прошивки коптер и при висении как то не совсем адекватно себя вел, бывало, что вроди висит на месте, но чего то пошатывает. а после прошивки весит как вкопанный
Парни подскажите чтоб с помощью бузера мониторить разрядку аккумулятора , нужно от сюда (vbat) провода подпаять к плате распределения питания? +и-?
- достаточно
да, причем достаточно подать только “+”, 4S без страха подключайте
Итак, полетел, оттримировался, все более-менее стабильно, мешает только одно, квадрик во время висения куриться по Yaw вправо, мне кажется это неправильно, может что-то в PID дописать надо?
Ну после тримирования он будет всегда куда то стремиться!!! Повернетесь боком он опять куда нить начнется двигаться. Я бы ни за что не советовал тримировать!!! Ведь это принудительный постоянный наклон куда либо!!!
а по поводу YAW почитайте вот это rcopen.com/blogs/83206/15000
Ну так если триммеры совсем в ноль, то его тянет назад и влево
коллеги,уже обратился с данной просьбой в тему про очки (но кто читает тему про очки,если он уже в очках на поле?))
может кто-то в СПБ собирается на полёты?или просто не затруднит выйти на улицу с очками (приёмник,передатчик,провода,всё могу взять своё,если что),хочется заглянуть в них и понять,надо оно мне или нет…
сейчас летаю по монитору,на большом коптере,когда летаешь на высоте,с монитором никаких проблем,а полетав между деревьев на минике,уткнувшись носом в монитор,чтобы нормально видеть ветки,плотно задумался о покупке очков,но цена кусается,чтобы экспирементировать,хочется знать наверняка(
если кто-то может помочь,пишите в личку,спасибо
"Ну так если триммеры совсем в ноль, то его тянет назад и влево " если все правильно настроено то его никуда не тянет. Присутствует небольшой дрейф который элементарно компенсируется стиком !!!
Попробуйте I по yaw увеличить процентов на 15-20 и по питчу и ролу на 10%
Ну это разумеется после калибровки аппы и внесения dead band
Обязательно попробую. Dead band для всех контроллеров же прописывается? Не подскажете параметр, который искать в CLI?
Кстати пока что триммером аппы удалось избавиться от вращения. Попробую сделать по-человечески в мозгах.
в cli есть две строки
Deadband = 0
Deadband_YAW=0
поставьте
Deadband = 10
Deadband_YAW=10
не подскажу - не помню, у меня другой контроллер.
После настройки deadband стало лучше, но все равно подкручивает, хотя и не так активно, как до этого.
Перечитал, что написал, наверное я вас тут в заблуждение ввожу, крутит не по часовой, а против, если это имеет значение.
Проверьте геометрию квадра на предмет перекосов моторов и откалибруйте саму Аппу черех её меню - потом снова откалибруйте её в клинфлайт. И таки прибавьте ещё I по yaw - можно с этого начать 😃
тримеры в аппе надеюсь в нуле?
сабтримеры тож не мешает проверить…
миксы все с апы убрать, кривые - в линейку.
А аппа у нас какая?
может обновитесь до 1.8.0
Уже 1.8.1 зафиналилась
offtop:
отличные новости)
на БГ появился pre-sell на кейс для xiaomi Yi камеры за 19$: (+купон на еще 8% скидки - 7b7699)
banggood.com/Waterproof-Case-for-Xiaomi-Yi-Sports-…
так же появилась силиконовая шкурка за 8$ (тоже pre-sell):
banggood.com/Silicon-Protective-Soft-Rubber-Case-C…
Привет ! Тут проскочило сообщение что без винта мотор крутить нельзя что будет срыв синхры и что сгорит и мотор и регуль . Я тут купил четыре этих комплектов banggood.com/…/SimonK-10A-ESCRCX-1804-2400KV-Motor… , стал балансировать моторы и на двух регулях происходили срывы синхры что без винтов что и с винтами . Скажите если срыв теперь ловит постоянно это из-за того что я так испортил (включал без винта) или брак регулев может быть ? Видео снял для бангуда
www.youtube.com/watch?v=rT9swZbihHg
. Один регуль всё таки нормальный только не помню включал его без винта или нет . И от последнего регуля вообще мотор сгорел так что шесть зубов с обмотками сгорели до дыма не с того не сего (сгорел лак на обмотках).
Шкурка уже неделю как в наличии здесь, если вдруг кому-то срочно =)
А нафига эти шкурки, нужна защита линзы!
