Почитайте вот тут.
В вашем случае можно понижать looptime вплоть до 2000, но не исключены проблемы. У меня, к примеру регули до 600Hz, но я остановился на значении looptime 2500.
p.s. Сейчас увидел сообщение Сергея. Не совсем понял… Хотите сказать что при OneShot вообще без разницы какой looptime???
Заметил одну деталь, коптер с 2200 акумом более неуправляемый, с 1500 немного лучше.
Копетр кренило вправо по ролу - увеличил соответствующее I по ролу с 275 до 400
И увеличил с 0,1 до 0,13 аксель фильтер
В итоге коптер стал более неуправляемым, расколбас при спусках увеличился, после резких поворотах по яву закручивается. В общем только хуже сделал. Thrust PID scalling сделал по примеру (увеличил левую часть, понизил правую) из мануала - не помогло, расколбас при спуске остался.
Что можно подкрутить? Кроме как вернуть то, что было
Да, нет смысла ограничивать частоту расчета параметров мозга. При установке looptime в 0 мозг будет считать с такой скоростью, с какой сможет, при этом фактический looptime будет в районе 1300-1500. С looptime 2500 мы искусственно тормозим мозг.
Старые PID контроллеры зависели от луптайма, новые (LuxFloat), не зависят, поэтому и пиды колбасить не будет.
Если летать с OneShot и LuxFloat, можно ставить в ноль, мозг будет делать обсчеты в 2 раза чаще, управление станет еще более точным и быстрым.
Все же приведу вольный частичный перевод, кому-то может будет полезным.
Looptime
В Multiwii/Naze32 looptime это время в микросекудах необходимое для выполнения одного цикла. Можно привести очень грубое сравнение - частота работы процессора в компьютере. Чем ниже значение looptime, тем быстрее происходит обработка и выдача команд в сторону ESC.
Сопоставление значения looptime к частоте ESC:
3500 - 286 Гц
3000 - 333 Гц
2500 - 400 Гц
2000 - 500 Гц
1600 - 600 Гц
Изменение значения looptime будет иметь эффект на настройки PID. Так что не ожидайте чуда при простом уменьшении looptime - вам все равно придется перенастроить PID. В целом меньшее значение looptime позволяет использовать большие значения PID. Низкие значения looptime должны сделать коптер более чуствительным и отзывчивым, но более чувствительным к вибрациям.
При использовании значений looptime ниже чем позволяет частота ESC возможны проблемы с синхронизацией.
Все вышесказанное справедливо если вы не используете OneShot и новые PID контроллеры, которые не зависят от значения looptime. Спасибо за разъяснение Сергею! Читайте пост выше.
А теперь вопрос - какие еще PID контроллеры кроме LuxFloat не зависят от значения looptime ?
У меня вообще разница по времени между 1300 и 1800 отсутствует. И да, с большим аком он хуже летать начинает. В итоге выигрыша ноль от большего объема.
Ответ есть в документации, кроме LuxFloat (2), от looptime не зависит Harakiri (5).
Попробовал собрать паук из проводов на клемниках
предварительно вытащив из пластикового корпуса.
залудил каждый провод от регуля собрал их в пучек и вставил в клемник туго затянув винт
с другой стороны вставил силовой провод к акку и провода на пищалку и камеру.
Паук собрался быстро и легко.
Интересно ток в 40А клемник потянет ?
А, что, на самолет чтоли спешил, раз решил повесить на миника столько драгоценные лишние граммы?))
Там лишних всего 4 гр набежало.
Зато легко менять мотор с регулем если что сгорит.
с теми же компонентами выходило дешевле чем собирать на китайской раме.
Так на китайскую раму никто и не будет ставить всякие Имерсионы по 100+ баксов.
D4R II + Boscam = народный комплект.
Делайте тогда уж на разъемах WAGO. Есть такие с гашеткой. Те точно держат хотя и не долго, а винтики от вибрации точно отвалятся.
еще 4 комплекта пропов хватит для начала?
Если хорошо летаете, то на первое время 20ти комплектов должно хватить.
Иначе… 😃
еще пару моторов и регуль как запасные
проще вторую раму на разбор
Да.
loctite синий в помощь
Вчера смотрел видео, автор утверждает что снимает человека который последние 300 вылетов он не имел ни одной аварии. Где продают такие руки ? 😃
Все таки я присматриваюсь к QuadRevo PowerOSD , она уже в продаже, никакой лишней информации, вмонтирована в PDB
quadrevo.com/index.php?route=product/product&produ…
Он блинчиком летает? 😃
ЗЫ. Смотрю Вы видео добавили. Ну да, достаточно мягко летает и местность не очень агрессивная.
Дык, конечно. Но в данном случае я истинно верую только в пос-60.
Имеет ли смысл переходить с обычного пластикового гемфана на Gemfan Carbon Nylon?
А то иногда в полете отстреливает лопасти, даже новые.
Привет. Оцените пожалуйста конфигурацию:
Рама: Diatone 37 Blade FPV 250
Моторы: T-МОТОР MN1806 2300KV
Регуляторы: RCTimer 12А Simonk Brushless ESC
Контроллер: OpenPilot CC3D
Батарея: ZOP Power 11.1V 2200MAH 30C 3S
Винты: 5030
И вопрос на засыпку: есть ли существенные различия в качестве вышеуказанных моторов и моторов RCTimer 1806 2300KV?
- Заранее спасибо за ответ.
Tantall, banggood.com/…/ACE-11_1V-1800mAh-20C-LiPo-Battery-… здесь хвалили, посмотрите в теме поиском.
Не нужно этих ESC “RCTimer 12А Simonk Brushless ESC” Это вчерашний день, тем более для таких двигателей ( у меня такие )
За эту цену можно купить регули поддерживающие Oneshot125 итд
Все таки не получил ответа на основной вопрос -что не так в комбинации zmr250 fpvmodel fpvmodel.com/zmr250-250mm-mini-quadcopter-fpv-arf-… очень уж привлекает возможность купить с доставкой емс и собирать через неделю(больше 200 у.е. и меньше 3 кг), а остальное по мелочи придет медленно с бангуда. И еще вопрос по этому комбо, если оно не существенно хуже нормального наборного комплекта -нужно ли покупать еще и плату banggood.com/…/CC3D-Flight-Controller-5V-12V-BEC-O… .
Батарейку в топку. Очень много плохих отзывов о ЗОП.!!
У меня вопрос к тем кто уже знает и понимает толк в коптерах?
Вот? www.aliexpress.com/item/…/32274073522.html
Что можете написать по поводу этой рамы? Я ну вот решил попробовать освоить и это чудо техники. 😃 Насколько она практична и крепка?
Не могли бы Вы привести пример таких регуляторов, если возможно - с того же магазина. Буду Вам очень признателен.
