1orgar
xander_kej:
Да через пару месяцев трудолюбивые китайцы сделают свой Shvortex за 45 баксов
И клипсы, и всё там скопируют
Это вряд ли
Выше уже считали стоимость вортекса - с теми же компонентами выходило дешевле чем собирать на китайской раме.
CrazyCoder
Covax:
А вот эти клипсы гденибудь продаются как запчасти?
Есть 2 фирменных крэшпака с запчастями, в одном пластик (включая клипсы), в другом карбон:
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… ($12)
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… ($50)
За $62 получаем раму вортекса без электроники (почти, вроде нижней пластины нет).
тигромух:
Кто нить купил? Я что-то облизывался-облизывался, но жаба не дремлет
Знаю пару человек отсюда кто купил =)
1orgar
CrazyCoder:
Точно, надо брать )). Наличия кстати нет.
CrazyCoder
1orgar:
Точно. Наличия кстати нет.
Да, выше писал что отправлять все это начнут из Китая в понедельник, значит из Штатов еще через недельку.
Немного подождать и это добро будет везде, включая хоббикинг и банггуд.
fargo
Прошу совета, до этого 3 года летал fpv на самолетах ( ардупилот в качестве автопилота ) очень хочется попробовать 250 миник. До этого на вертолтах не летал в обще. Почитал тему начиная с 220 страницы. есть несколько вопросов.
Разницы между Naze32 Acro Funfly и full version в барометре и gps? я правильно понял из нагугленого что мне нужен именно асро, просто исходя из того что на мелкокоптере не нужен гпс и баро. если взять комплект из fpvmodel.com/fmx250-mini-quadcopter-arf-rtf-packag… что нужно докупить и посоветуйте если есть комплект лучше? пищалку banggood.com/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircraft… еще 4 комплекта пропов хватит для начала? брать еще пару моторов и регуль как запасные (может не отбалансируется один)? брать ли лучи, если да то где их можно купить (не нашел на fpvmodel) . или проще вторую раму на разбор. Еще один помидорный вопрос -киньте в меня ссылкой по настройке назы акро.
Заранее спасибо за ответы.
ARXITEKTOR
Пищалка хорошая.
Моторчики бери эти RCX H2206 2250KV или такие же на 2000KV/
Пару в запас.
Регули Rctimer ОРТО мини 20А
Раму
Пропы эти понравились комплектов 10.
Распределитель питания с BEC на 5 и 12 вольт
Липучки для акков
Передатчик
AOMWAY FPV 5.8GHz 200mW
Boscam FPV 32ch 5.8G 350 мВт
Получится отличный квард -зверь 😁
Акки бери в Москве. GENS ACE
Или на бг они реально на 1600 мАч
M-1
Скажите а как моторы e-max 2204 и к ним регули симонк 12А e-max? и какие пропы к ним?
Z-Pilot
ARXITEKTOR:
И подключается к ПК по microUSB.
пока не летал.
Летаю)) И очень нравится) в корпусе… Микро USB - разве это проблема?)))
Viktor_Kraikov
CrazyCoder:
Две версии на getfpv предлагают вижу, причем какие конкретно двигатели в описании не видно
1 Entry-Level Motors $398.99
2 Race Motors $448.99
getfpv.com/…/vortex-mini-race-quad-arf-race-motors…
getfpv.com/…/vortex-mini-race-quad-arf-entry-level…
rushan
Пропы Gemfan 6030 с эйрхобби больше не покупаю.
Сегодня было 2 отстрела одной лопасти - две жестких посадки в полууправляемом состоянии, минус 5 пропов. РЦ рэйт 0,9. При полном газе было слышно флаттер пропов. Да и хрупкие они. DYS1806, 3S.
Продолжу пока летать на оранжевых гемфанах 5030 с банга. Потом подумаю о 5040(5) или других 6030.
Ставил сегодня гопро товарища в кейсе на штатную площадку ZMR250 - не понравилось. Закажу так и мобиус. Гопро, тем более в кейсе, нормально возить видимо можно только на 5040(5) или на нормальных 6030.
CrazyCoder
Viktor_Kraikov:
1806-2300kv тмоторы, на 4S они действительно неплохи.
Viktor_Kraikov:
пока никто не знает, ходят слухи что могут быть DYS.
Можно взять дешевую версию (она появится позже) и поставить свои моторы, если 1806 покажется мало. Как раз вот этот кит предлагался для самостоятельного апгрейда: fpvline.com/…/256-tiger-airgear-2205-2000kv-combo-… .
Но супер мощные моторы и большие пропы поставить не получится, регули только 12А.
Рейс версия на 4S с 5040/5045 пропами в это отлично вписывается.
d_v_smirnov
Подскажите на моторики санискай 2207 хватит ли 20 амперных регулей, на 3х банках? Регули rctimer mini.
M-1
MrRusan1:
banggood.com/Rctimer-OPTO-mini-20A-Brushless-ESC-S… сравните размеры регуляторов .
А зачем мне их сравнивать-поясните. Предлогают Б/У комплект моторы и регуляторы вот я и спрашиваю-“Скажите а как моторы e-max 2204 и к ним регули симонк 12А e-max? и какие пропы к ним?”
CrazyCoder
d_v_smirnov:
Хватит даже на 4S с 6040 пропами:
На 3 банках и 12 бы хватило, если постоянно тапку в пол не жать.
Если планируете оставаться на 3S, лучше взять 2700kv версию мотора, там 20А должно хватить если постоянно не газовать на максимум, но для надежности можно взять 30А регуль: www.rctimer.com/product-1323.html
d_v_smirnov
Сдуру заказал dys 1806 на гексу на 290ой раме, вот теперь думаю не заказать ли 2207, а дисы продать по приезду. Ну раз даже на 4х банках потянет 20а регуль, то решено)
CrazyCoder
d_v_smirnov:
Вот на гексу это получится слишком, только моторы будут 200+ грамм весить. Плюс у вас все равно аккум не сможет выдать нормальный ток чтобы эти моторы раскрутить на полную.
Мне кажется, для гексы оптимально 2204.
2207/2208 это уже экстрим конфиг, на таком летают некоторые крутаны с большим опытом и с аккумами по $100+ штука. И поле нужно огромное, за несколько секунд скроется из виду.
Гексы с 1806 тоже отлично летают, для начала вполне пойдет, потом перейдете на 4S и станет еще лучше.
d_v_smirnov
хм, задумался. Тогда все же соберу на 1806 . Эх, а так руки чесались 2207 опробовать))) сейчас на квадре 250ом санискай 2204 стоят)
CrazyCoder
d_v_smirnov:
Ну так на квад их и поставьте, будет ракета.
chukey
Народ, у меня проблема… Подключил первый раз Назе32, залил прошивку, в настройках установил тип подключения ppm, но реакции ни какой(( приемник delta-8 аппа 9xr, с ппм до этого дела не имел
chukey
Разобрался… Надо было замкнуть 3-4 пин и забиндить так приемник
maloii
d_v_smirnov:
У меня есть сэтап на 2208, вот планирую заменить моторки на 2204 кобры. Моторы 2208 супер, но вот излишек мощи напрягает, я в последнее время на открытых местностях мало летаю, и эта мощь идет в минус, на маневрах чутка газу переборщил и коптер пулей влетает в ветки дерева. В общем в напряге приходится летать на них между деревьев, но на открытой местности они просто ураган. Понятно что можно поиграться экспонентами и задушить моторы, но как то это борзо на феррари гонять по велосипедной дорожке. А изначально хотелось мощи, а потом понял что захлебнулся ей.
Viktor_Kraikov
CrazyCoder:
Вы их вроде заказали эти регули, вопрос, все равно потом желательно залезть в прошивку и посмотреть что там выставили и если нужно что то подправить под себя.
Не силен в электричестве, чем и как это на этом конкретном регуле это сделать ? Вчера получил Afro свисток, можно им через программу BLHeliSuite будет прочитать настройки и подправить их ?
Или не тот бутлодер, вскрывать термоусадку итд
P.S. Владельцам CC3D На youtube человек с ником Painless360 обещает в первых числах мая целую серию обучалок по этой плате “CC3D/250 Class Quad Quick Tip”
www.youtube.com/channel/UCp1vASX-fg959vRc1xowqpw
chukey
какой looptime нужен для регулей rctimer sn16a? у них Signal frequency: 20-500Hz
CrazyCoder
Viktor_Kraikov:
Зависит от того какой заргрузчик в регуле, ардуиной можно с любым менять настройки, афро свисток только под SimonK загрузчик. Пока не получишь регуль, не узнаешь что там.
В теме rcopen.com/forum/f136/topic402286 можно найти подробную информацию.
chukey:
Если используется OneShot, looptime можно ставить в ноль, Boris B так делает.
