ARXITEKTOR
Намотка в 1 провод это хорошо по идее эффективность выше.
DJI тоже мотают в 1 провод
NetWood
Viktor_Kraikov:
CC3D Flight Controller - Adding an OSD using MinimOSD
Все классно, но эта прошивка не годится для плат KV OSD, где напряжение борта и rssi выведены на гребенку сбоку. Надо паять резисторы прямо на ножку меги, что не каждый осилит. Этот факт упорно и торжественно игнорируется автором, хотя перекомпилировать на другие контакты пару минут. Колелегу из Андорры, который на это обращал внимание на ветке опенпилота буквально забанили, но потом помиловали…
Для KV OSD подойдет эта прошивка, но с делителя rssi надо закоротить резистор 1k на плате к 26-ноге.
chukey
spot:
и снова 6 банок
вот именно, было
ARXITEKTOR
spot:
и снова 6 банок
Коптер для копов за другими коптерами на 3S охотиться 😁
Serpent
Где то между 4S и 6S проходит грань реальности.
Попасть на этой скорости уже никуда нельзя, поэтому начинают носиться над верхушками деревьев как дикие обезьяны.
Внешне впечатляет и хочется попробовать самому, но вообще то это изврат и тупик в эволюции…
Bogdanov
metal:
а не кинетесь ссылкой на монитор? имею этот же “шлем”, стоковый монитор какашка редкостная.
брал на али www.aliexpress.com/snapshot/6552372798.html?orderI…
пришел дней за 12 кажется. по поводу как его закрепить:
он в корпусе в шлем не влазит, я его раскрутил, матрицу закрепил термоклем, а заднюю крышку монитора закрепил сзади шлема на саморезы. вроде эстетично вышло.
Serpent
chukey:
в тех поддержку хоббикингу посмотрим что скажут
Поменяйте подключение регулей к мозгу местами и попробуйте еще раз. Не регуль ли виноват?
chukey:
a CC3D на бангуде нормальные??
У меня их Опен Пайлот живёт, но 3 штуки Naze32 (вподряд) пришли дохлые. 2 с плавающим акселем, а третья после 5 минут работы померла прямо на столе. Я зарёкся мозг брать на Банге…
Khrapov_Alexandr
chukey:
Да, брал там второй сс3д, летал не хуже оригинала за 110 американских президентов.
Aleksandr_L
Aleksandr_L:
Облетал сегодня утенка, кратко тут:
Облет утенка
Совсем другие ощущения от полета. К сожалению сильно подвело видео, но все равно, очень понравилось как летает.
Сегодня, полетал с утреца. 4 Аккума на ZMR и 1 на утенке.
В очередной раз убедился, что радиосвязь явление случайное и подчиняется не столько уравнениям Максвела, сколько воле Аллаха.
Вчера вечером на том же поле на утенке видео было с большими помехами и при удалении на 100 метров терялось в 0. Сегодня тот же квадрик, то же поле, идеальная картинка, те же 100 метров даже помеха не проскакивает. Из изменений только включил на камере DWDR, но как это могло повлиять на количество помех? В общем чудеса!
Видео передатчик DAL 600, с пониженным до 3,5 вольт питанием.
Кстати, если кто то покупает камеру PZ0420 RunCam, сразу после покупки не забудьте включить DWDR в меню, без него летать почти невозможно. Камера сильно темнит.
Jack13only
Aleksandr_L:
То же самое и новой PZ0420 m касается.
Viktor_Kraikov
Посмотрите владелец ( судя по нику ) магазина показывает новые пропы, пишет что убийцы GemFan
Посмотрите сами , а ниже видео FPV набора за 26 баксов, мы это обсуждали, Дед выложил тест с видео, причем сделал это оригинально ( размещение на квадрике )
Sabotaghe74
Viktor_Kraikov:
Ага, только по цене эти пропеллеры сами себя убивают 😃
chukey
Serpent:
я делал custom mix и копировал 2й выход на 5й, заработал, потом отказал 4й выход, я скопировал 4й на 6й свободный, потом отказал 3й… свободных не осталось, щас работают только два выхода… меняю местами на других выходах регули работают.
один вопрос, пробовал отключить ваншот в клинфайл, не армится… только с ваншот армится, это что значит?
Serpent
Sabotaghe74:
7.90 за 4+4 (CW+CCW)
Нормальная цена.
Сергей_Уж
Serpent:
7.90 за 4+4 (CW+CCW) Нормальная цена.
Попробовать нужно обязательно, только полеты покажут. Если не будут ломаться, но станут кривыми это тоже не вариант.
Но GemFanа щелчки тоже достали, чуть задел уже некондиц или разлетелся. Короче нужно попробовать.
Sabotaghe74
Serpent:
Как не крути Гефманы в 2 раза дешевле.
Сергей_Уж:
Гефманы тоже разные бывают. Чёрные сразу в хлам. Жёлтые и зелёные дольше живут.
Вот была история: Впереди стояли желтые Гефманы, сзади чёрные(5030). Лечу я вперёд, на полной скорости, воткнулся в землю. Подхожу к мелколёту - вижу что желтые пропы как новые, а чёрные в хлам(одни втулки на валах остались), хотя воткнулся носом. Вот как-то так.
xander_kej
Смотрю, кто-то летает на сс3д, кто-то на Flip32(Naze23)
Какие преимущества у флипа(нейза) перед сс3д?
rkt
Если позволите, к антеннам.
hrumsk:
Вчера только с почты такие забрал.Не проверял еще. Тяжеленькие, очень жесткие. Но я их не для мелкого заказывал, здесь они при краше точно передатчик погубят.
Устал ждать, пока доломается старая антенна на передатчике, решил попробовать ранее мной посоветованные. Разница очень ощутима! Проверил в известных проблемных участках, помех меньше. Залёт по прямой закончился из-за предупреждения о низком уровне сигнала управления, “снег” только начинался. Преодолённое максимальное расстояние по GPS ~900 м с передатчиком TS351 (200мВт). Вынужденная посадка, обусловленная разряженной батареей, закончилась кувырками, передатчик и антенна невредимы. Передатчик закреплен снизу верхней пластины рамы ZMR250 с помощью двухсторонней 3 мм липучки и двух стяжек.
Jack13only
rkt:
Я так понимаю, они без пластиковой защиты идут?
